"Lankun rassausta" 250D Aut. -91
Re: Väyryskuumeesta Volvon kautta Chrysleriin...W124 hankitt
No kyllä siinä on nyt joku vakava vika! vaihda äkkiä vaikka tuommoiseen http://www.nettiauto.com/volvo/s80/6677276" onclick="window.open(this.href);return false;
- Etwas Anders
Mersun kanssa on pitkä pinna...tarkoitus ajaa tällä vuosia...siksi nyt alkuun tekee mieli fiksata kaikki nyt päällänsä olevat viat...ei vaihdu Volvoon enää koskaan...kun tästä aika jättää...seuraavakin on 124-sarjalainen.280se86 kirjoitti:No kyllä siinä on nyt joku vakava vika! vaihda äkkiä vaikka tuommoiseen http://www.nettiauto.com/volvo/s80/6677276" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
Oisko kardaanin kannatinkumi? Muistaakseni tenavassa oli samanlaista vikaa joka sit kyllä paheni aika nopeasti. Mut on helppo vaihtaa, ainakin nosturillaEtwas Anders kirjoitti:Joku ihme "jumputus","jytinä" kuuluu aina alkukiihdytyksen ekoilla metreillä..renkaissa ei ainakaan ole vikaa...voiko olla voimansiirrossa joku epätasapainossa vai mikä? Sitten kun auto pääsee vauhtiin,niin jyminää ei enää kuulu...esiintyy nopeusalueella 10-20 km/h....kaupunkiajossa vähän visoo.
Tonnin parin romuja
- Etwas Anders
Tuotahan minäkin veikkaan...mitähän lie osa ja operaatio maksaa? Ei ole aiempaa kokemusta tuosta viasta.CrbN kirjoitti:Oisko kardaanin kannatinkumi? Muistaakseni tenavassa oli samanlaista vikaa joka sit kyllä paheni aika nopeasti. Mut on helppo vaihtaa, ainakin nosturillaEtwas Anders kirjoitti:Joku ihme "jumputus","jytinä" kuuluu aina alkukiihdytyksen ekoilla metreillä..renkaissa ei ainakaan ole vikaa...voiko olla voimansiirrossa joku epätasapainossa vai mikä? Sitten kun auto pääsee vauhtiin,niin jyminää ei enää kuulu...esiintyy nopeusalueella 10-20 km/h....kaupunkiajossa vähän visoo.
Pari kymppiä tais maksaa paikallisessa varaosaliikkeessä pari vuotta sit. Ite vaihto-operaation hinnasta en osaa sanoo kun tuli tosiaan ite vaihdettua mut ei kait se ny maltaita voi olla kun ensikertalaisenakin sen suht nopiaan vaihto, tais mennä enempi aikaa oikeiden työkalujen etsimiseenEtwas Anders kirjoitti:Tuotahan minäkin veikkaan...mitähän lie osa ja operaatio maksaa? Ei ole aiempaa kokemusta tuosta viasta.CrbN kirjoitti:Oisko kardaanin kannatinkumi? Muistaakseni tenavassa oli samanlaista vikaa joka sit kyllä paheni aika nopeasti. Mut on helppo vaihtaa, ainakin nosturillaEtwas Anders kirjoitti:Joku ihme "jumputus","jytinä" kuuluu aina alkukiihdytyksen ekoilla metreillä..renkaissa ei ainakaan ole vikaa...voiko olla voimansiirrossa joku epätasapainossa vai mikä? Sitten kun auto pääsee vauhtiin,niin jyminää ei enää kuulu...esiintyy nopeusalueella 10-20 km/h....kaupunkiajossa vähän visoo.
Tonnin parin romuja
- Etwas Anders
No niin, tänään 250D nostettu pajalla nosturilla ilmaan...ja selvitetty pakoäänien (vedätettäessä) ja jumputuksen ääntä (kiihdytettäessä)...konepellin alaisten murinoiden syy ei ollutkaan reikä pakoputkistossa,vaan halkeama EGR-pakokaasujen takaisinkierrätysputkessa...tukimme letkun pään,ja jo hävisi murinat ja rähinät...kardaanista tulevien kiihdytysjumputusten syy selvisi heti...kardaanin kannatinlaakeri pitää uusia...kylläpä heilui kardaani nätisti...ei ihme,että kiihdytyksissä takoo koriin...kolmas uusi,vielä tarkemmin paikantamatta oleva oire on pohjan yleinen öljyisyys...no ainahan Mersun vanhat dieselit vähän öljyä pukkaa pintaan (kuin hikeä äijällä)..mutta tämän Mersun moottorin pohja on niin öljyinen,että epäilen kampiakselin stefaa tai jakopäätä...katsotaan uudestaan..pitäisi saada alakertaa putsattua,että näkisi selvemmin mistä öljyä puskee...."näihin kuviin...näihin tunnelmiin"....
Siinä on ylimääräinen lisävaruste: "kestovoitelu suomalaisen talvikelin suolausta vastaan", lisävarustekoodi OIL1Etwas Anders kirjoitti:kolmas uusi,vielä tarkemmin paikantamatta oleva oire on pohjan yleinen öljyisyys...no ainahan Mersun vanhat dieselit vähän öljyä pukkaa pintaan:)
Päivän naurut!RH kirjoitti:Siinä on ylimääräinen lisävaruste: "kestovoitelu suomalaisen talvikelin suolausta vastaan", lisävarustekoodi OIL1Etwas Anders kirjoitti:kolmas uusi,vielä tarkemmin paikantamatta oleva oire on pohjan yleinen öljyisyys...no ainahan Mersun vanhat dieselit vähän öljyä pukkaa pintaan:)
Vaihtobassoa!
- Etwas Anders
Niin,sehän on vanhojen "pussihousumiesten konsti" öljytä auton alusta vuosittain.
- Etwas Anders
Jaaha...taitaa käydä niin,että Mersuni saa rauhassa ruostua lisää...oon kyselly automaalareilta ruostekohtien fiksauksen ja maalauksen hintaa noin suurinpiirtein...ja useammissa sadoissa euroissa pyöritään.Eipä ole sellaiseen varaa ainakaan ennen ensi kesää...joten olkoon nyt tuon näköinen 250D toistaiseksi...ite voisin tietysti jotain tehdä pahimmille paikoille...mutta se ois lähinnä jarrua ja hidastusta ruosteen etenemiseen...ja jälki ois rumaa.
Tätä ajattelin ehdottaa, mutta olit hoksannut jo itse.Etwas Anders kirjoitti:ite voisin tietysti jotain tehdä pahimmille paikoille
No mutta sehän sen homman päätarkoitus nimenomaan onkinEtwas Anders kirjoitti:mutta se ois lähinnä jarrua ja hidastusta ruosteen etenemiseen
Joo parenpi hiastella niitä ku antaa muhia. Etulokarien kohalla ny ei oo niin tarkkaa tai ovien ko ne saa vaihettua helposti mutta muuten takasivut ja helmat yms ettei tartte hitsailla, sitte se vasta maksaaki teetättää.
S124 & W124
- Etwas Anders
No niin,"sotasuunnitelma" on nyt tämä eli hyökkään itse suoraviivaisesti ruostekohtien kimppuun,ekaks santapaperi hionta..sitten sitä muurahaishappopohjaista estolitkua,joka muuttaa kohteen mustaksi,päälle ruosteenestomaalia ja lopuksi "antrazitgrau"-maalin spreijjaus pintaan...Mersun kantakortti hävinnyt,mikähän on tuon "antrazitgraun" värikoodi???
172, varmista nyt vielä.
http://www.landiss.com/paintcodes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
S124 & W124
- Etwas Anders
Kiitos paljon värikoodista,tällä saitilla se tieto asustaa.
- Pakardinen
Muistat sitten vaan valita sen oikean niistä kahdesta anthrasiitistä...
Kato tyyppikilvestä, kumpi siellä on, 172 vai 173.
- Etwas Anders
"172" kertoopi tyyppikilpi.
- Etwas Anders
Nyt on kardaanin tukilaakeri uusittu,ja jumakekka,että on hiljaista kyytiä maantiellä! Minusta tämä 124-sarjalaiseni on huomattavasti parempi ja mukavampi ajettava kuin ex-Volvo S80...ja yllätys,että tien päällä hiljaisempi kuin Volvo.Ajo-ominaisuudet on hyvä yhdistelmä jämäkkyyttä ja mukavuutta,ilmankos S80 tuntui sellaiselta ylikokoiselta jenkkilahnalta...vähän kuin XL-kokoinen Ford Taunus...tästä on hyvä jatkaa.
Oletko jo miettinyt mihin vaihtaisit seuraavaksi.....
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
- Etwas Anders
Saatte foorumilaiset nyt kärvistellä sen tosiasian kanssa,että minä pysyn tässä kakkosnelosessa pitkään...tahtoomersun kirjoitti:Oletko jo miettinyt mihin vaihtaisit seuraavaksi.....
Vai niin, tämä hauskuus sitten loppuu.Mulla on nyt sellainen tilanne että coupe menee taas talvehtimaan papan suuliin joskus tämän kuun lopulla tai enskuun alussa. Ja, pakettiauton moottori hajosi, ei alettu korjaamaan, kun sain siitä talvella kolarista jo korvauksena sen hinnan. Ex vaimollekin piti yks auto jättää. Pääsee edes töihin sateella kastumatta.Etwas Anders kirjoitti:Saatte foorumilaiset nyt kärvistellä sen tosiasian kanssa,että minä pysyn tässä kakkosnelosessa pitkään...tahtoomersun kirjoitti:Oletko jo miettinyt mihin vaihtaisit seuraavaksi.....
Tässäpä hauska(ko) sanaleikki: huomaan teidän juoneennerepsikka kirjoitti:Jäikö sun jäljiltä hyviä mersuja odottamaan uutta omistajaa, vai unohdetaanko kaikki joita kävit katsomassa, ostit kuitenkin sen parhaan ittelles.
No, tässäpä tärkeimmät, paitsi jos joku mersutar tuntee hirveetä vetoa tosi komeeseen ja rikkaaseen vanhoilla paskoilla ajavaan vanhenevaan ukkoon, ottakaa yv:llä yhteyttä( jos on omaisuutta)köyhät älkää edes yrittäkö, huomaan kuitenkin juonenne.
Minun rubiinipunainen Cee ei tule myyntiin kun vissiin saan servoletin ens viikolla kaupaksi, mut sitähän ei vielä voi varmaksi sanoa...
Saa se olla vaikka vähän juonutkin, jos on edes vähän, jos siristää omia silmiään, litran uuzon jälkeen, näyttää pimeässä Pamela A:lta, voi se tuntua pimeässä samalta, ei sitä tiedä.Pitäisköhän tänne perustaa oma treffitopikki, siten että perijättäret etsisivät vapaita mersumiehiä. Metsää väh.150 ha . +muuta.
- Etwas Anders
Itse asiassa tämä ostamani 250D oli vasta toinen,jota "Livenä" testasin,eka oli se Suonenjoen ruosteinen 250D...silloin ei ollut vielä tuon Chryslerin kohtalo ratkennut,joten muista 124-sarjalaisista kysellessä piti tarjota Stratusta vaihdossa,ja kun ei Mersumiehiä kiinnostanut moinen..niin enpä sitten ajellut 124-sarjalaisia katsomaan paikan päälle. Eli ei jäänyt "jemmaan" mitään muita kakkosnelosia.repsikka kirjoitti:Vai niin, tämä hauskuus sitten loppuu.Mulla on nyt sellainen tilanne että coupe menee taas talvehtimaan papan suuliin joskus tämän kuun lopulla tai enskuun alussa. Ja, pakettiauton moottori hajosi, ei alettu korjaamaan, kun sain siitä talvella kolarista jo korvauksena sen hinnan. Ex vaimollekin piti yks auto jättää. Pääsee edes töihin sateella kastumatta.Etwas Anders kirjoitti:Saatte foorumilaiset nyt kärvistellä sen tosiasian kanssa,että minä pysyn tässä kakkosnelosessa pitkään...tahtoomersun kirjoitti:Oletko jo miettinyt mihin vaihtaisit seuraavaksi.....Mistähän löydettäis mullekkin 124, tietysti hyvä ja halpa, sais työmatkaauton talveksi, kun se mersu vaan tarttis olla, skodat ei innosta, eikä opel astrat. Jäikö sun jäljiltä hyviä mersuja odottamaan uutta omistajaa, vai unohdetaanko kaikki joita kävit katsomassa, ostit kuitenkin sen parhaan ittelles.Kaikille foorumin veljille etsintäkuulutus, just leimattua hyvää lankkua etsitään, sais olla talvikummitkin ja lohkolämmitinkin sais toimia, se saatanan talvi tulee taas. Ilmastoinnin ei tartte toimia, eikä kattoluukun, en aja tällä kuin kevääseen, jos nyt elän siihen saakka kun tänäänkin oli niin helvetisti rytmihäiriöitä, ja silti aloin vähän saunan jälkeen ottamaan, tosin nyt ei ole enää mitään vikaa ja tuntuukin siltä että Kreikkalaiset ovat keksineet sen että kun juo uutzoa elää pitempään ja tulee vanhan nahkasaappaan näköiseksi.No, tässäpä tärkeimmät, paitsi jos joku mersutar tuntee hirveetä vetoa tosi komeeseen ja rikkaaseen vanhoilla paskoilla ajavaan vanhenevaan ukkoon, ottakaa yv:llä yhteyttä( jos on omaisuutta)köyhät älkää edes yrittäkö, huomaan kuitenkin juonenne.
- Bercedes Menz
repsikka kirjoitti:Saa se olla vaikka vähän juonutkin, jos on edes vähän, jos siristää omia silmiään, litran uuzon jälkeen, näyttää pimeässä Pamela A:lta, voi se tuntua pimeässä samalta, ei sitä tiedä.Pitäisköhän tänne perustaa oma treffitopikki, siten että perijättäret etsisivät vapaita mersumiehiä. Metsää väh.150 ha . +muuta.![]()
Pidän silmät auki ja mietin vanhoja koulukavereita Porista, annan vinkkiä jos tulee mieleen joku vapaa perijätär...
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Exät:
- Etwas Anders
No niin, nyt on 250D:stä ruosteet fiksattu pimentoon, jälki oli tyypillistä meikäläistä eli kaikki varmasti näkevät,että "ite on maalailtu"...no ainahan voin pistää entisten omistajien piikkiin..."en minä mittää oo tehnä"...
Mersu on kaksi kertaa yllättänyt haluttomuudellaan sammua...eli vaikka avaimesta virrat käännetty pois ja jopa avain irrotettu...niin moottori senkun käydä jolkottaa...vaikka minuuttitolkulla...no,kaasua painamalla on heti sammunut.Joo,täähän on niitä alipainejuttuja...paneudutaan joskus,jos tuo ilmiö alkaa myötäänsä esiintymään.Vaan,nyt ei muuta kun Mersulla
baanalle...jee!
- Etwas Anders
No niin pojat,"Kick down" ei toimi Mersussani,onko minkälainen homma kiristää ite "kick down"-vaijeria ja mikä on pienimmän riesan tie eli miten helpointa korjata ongelma? Lähdin maantiellä 80 km/h vauhdista suorittamaan ohitusta,ja ei suostunut vaihteisto kolmoselle vaihtamaan vaikka kuinka oli kaasu pohjassa...kesti ohitus kuin ex-200D:llä aikoinaan eli turkasen pitkään.Muutenkin kaupunkiajossa kakkoselta kolmoselle vaihdot menee sillai luistamalla eli moottori kerkii vähän kiekaista kierroksia ylös ennen kuin kolmonen tarttuu päälle.Vaihteistoöljyä on riittävästi ja öljy hyvän väristä...ei isommin haittaa,mutta huomaa kyllä.
Njaah, eikös näissä kickdown ole sähköllä toimiva. Kaasupolkimen kun painaa niin pohjaan kuin se menee kevyesti, niin se ei vielä kytkeydy. Sitten kun painaa oikein kunnollisella voimalla, niin se menee muutaman millin vielä alaspäin, pienen naksahduksen saattelemana. Silloin siis kaasupolkimen alla oleva sähkökatkaisin menee pohjaan. Senhän voisi tarkistaa, onko se siellä ja onko se kunnolla ja kunnossa.
Tuosta vaijerin kiristämisestä en osaa sanoa, kun en ole kokeillut. Sen verran, mitä siitä on lukenut, niin ei se erikoinen temppu pitäisi olla - eiköhän siinä kaasuvivuston päässä ole jonkin sortin säätöruuvi.
Tuo vaijeri ei kuitenkaan vaikuta siihen, että vaihto kakkoselta kolmoselle luistaa. Luistaminen ei ole hyvä juttu, koska se kulutttaa kytkinlevyjä. Tuohon on kuitenkin olemassa kaksi ensiapua. Toinen on jousisarjan vaihto - olikohan se nyt nimeltään K1 -jousisarja. Se parantaa juuri kyseistä vaihtoa, eikä ole varsin vaikea vaihtaa, joskin laatikon öljypohja kyllä pitää irrottaa. Siitä on foorumilla juttua ja kuviakin.
Jos tuo ei riitä, niin laatikon vaihtopaineita voi nostaa, ja se vaikuttaa sitten kaikkiin vaihtoihin niitä terävöittäen. En sitäkään ole itse kokeillut, joten en siitä tiedä tarkemmin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
... ja vielä.
Tuosta 2-3 vaihdon luistosta ja jousisatsin vaihtamisesta juttua sekä kuvia täällä:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 07&start=0
Tossa nyt puhutaan vain 722.3 -laatikoista, mutta käsittääkseni sama ohje käy yhtä lailla 722.4 -laatikkoon, jollainen sulla olettaakseni on.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
