w211 220cdi imuilman lämpötila-anturi vika?
jantaka
Viesti Kirjoittaja jantaka »
Ongelmissa ollaan - moottorin vikavalo syttyi ja halpistesteri antoi vikakoodin "P0097 imuilman lämpötilan anturi 2 piiri matala". Vika katosi välillä, mutta nyt se on taas päällä. Osaisiko kukaan auttaa ilman star:ia vai onko minun vietävä auto johdon nokkaan? Missä tuo imuilman lämpötilan anturi sijaitsee? Voihan tuo vika aiheutua muualtakin, mutta jostain haluaisin aloittaa.
Re: w211 220cdi imuilman lämpötila-anturi vika?
Imu ilman lämpöanturi nyt ei ole kallis ostos mutta mersun omalla star testerillä saisi tarkemman analyysin.
Voihan se vika olla tosiaan muuallakin mutta viittaa tuohon.
jantaka
Oisko jollain Jyväskylän alueen starin omistajalla aikaa vilkaista vikaa?
wilburi
Viesti Kirjoittaja wilburi »
herjasi minullakin samaa vikaa ja olikin vika ilmamassamittarissa mitskun saa tarvike versiona mister autosta edullisesti :wink:
jantaka
Ok, eli vaihdoit vain pelkän mittariosan "PIERBURG - Viite: 7.22684.09.0" noin 77 euroa?
wilburi
jep se oli siinä ei herjannut enään sen jälkeen
jantaka
Ilmamassamittari on nyt vaihdettu ja sama vikailmoitus toistui! Tilasin Saksasta alkuperäisen osan, joten siinä vian ei ainakaan pitäisi olla. Oisko vielä jotain tehtävissä? Pitäisi varmaan löytää stari. Löytyisikö Jyväskylän seudulta joku avulias, joka voisi lukaista vian. Joo ja ilmeisesti ehjä ilmamassamittari lähtee edullisesti...
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
vähän ennen imusarjaa pitäis löytyä tommonen tutki että sen johdot ovat kunnossa
http://www.ebay.co.uk/itm/Temperature-s ... 461a5f3897" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jantaka kirjoitti:Ilmamassamittari on nyt vaihdettu ja sama vikailmoitus toistui! Tilasin Saksasta alkuperäisen osan, joten siinä vian ei ainakaan pitäisi olla. Oisko vielä jotain tehtävissä? Pitäisi varmaan löytää stari. Löytyisikö Jyväskylän seudulta joku avulias, joka voisi lukaista vian. Joo ja ilmeisesti ehjä ilmamassamittari lähtee edullisesti...
Miksi on vaihdettu ilammassamittari jos vikakodi on tullut imu(ahto)ilmanlämpö anturista
ovat 2 eri asiaa
jantaka
Pitää hautautua huomenna talliin ja yrittää etsiä tuo seuraava anturi. Oiskohan tuosta imupuolesta räjäytyskuvia jossain? Tietämättömyyttäni vaihdoin anturin ja ehkä samalla opin jotain mersun tekniikastakin.
jantaka
Löysin anturin ja "märkä" se oli molemmin puolin. Vaihdoin 15 euron tarvikeanturin tilalle ja ainakaan ensimmäisellä testilenkillä en havainnut vikakoodia. Kiitoksia avusta! Toivottavasti en tule vähään aikaan jatkamaan tätä keskustelua. Taidan siirtyä iskariremontin puolelle...
