Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
epk kirjoitti:nopeampaa mitä ennen, bout viikko puoltoista. kannatta myös 1001renkaat.com katsoa, vielä nopeampi + halvempi osittain !
Tuohan oli mielenkiintoinen uutuussivusto minulle. Olen katsellut Michelinejä koossa 215/65R15 ja hinnaneroa Rengasonlineen tulee koko sarjalle melkein satanen! Wanhukseen riittää T-luokan rengas mielestäni.
Poutahaukka
Viesti Kirjoittaja Poutahaukka »
Pikainen kysymys: Meneekö w639 Vitossa pyörineet vanteet w212 alle (et45)? Jakohan on sama, kuten myös keskireikä, ja et toiminee myös, mutta onko pulteissa eroa? Vanteet muistaakseni 8,5 tuumaa leveät, ja w212 alle tuleva rengastus "maltillinen".
S212 350cdi
W210 320cdi
jibe
Viesti Kirjoittaja jibe »
Menisiköhän tuohon w203 c-meseen 18x8.5" vanne eteen ET-luvun ollessa 35? ei ilmeisesti montaa milliä jää tilaa, raapikohan kääntäessä esim 225/35 kumilla? :eh: kuinkahan käy ohjausgeometrian yms. kanssa, olisiko tämä ollenkaan järkevä vanne/rengaskoko? ja haittaako takana eri ET-luku kuin edessä?
laplas
Viesti Kirjoittaja laplas »
menee todella lähelle iskaritolppaa,itellä ollu edessä 8,5+18 et 30 taka 8,5+18 et 13 225-40 renkailla,takana ollu myös 10+18 et 30 255-35 renkaalla
jibe
laplas kirjoitti:menee todella lähelle iskaritolppaa,itellä ollu edessä 8,5+18 et 30 taka 8,5+18 et 13 225-40 renkailla,takana ollu myös 10+18 et 30 255-35 renkaalla
Ok... mitenköhän sitten jos kasvattaa vanteen halkaisijaa, eli 19"x8.5" mutta ET 30. kai sinne ton pitäs mahtua heittämällä. auto on siis madaltamaton, vielä.....
Artsi93
Viesti Kirjoittaja Artsi93 »
Paljo tohtii ottaa laikalla jousista että mahtuu vielä brock b2 16x9 pyörii. Tällähetkellä peltivanteet alla mutta kys. vanteet lähtee niin halvalla niin haen poijes. Autona W202 tarkoitus hakea itse auto maanantaina. 8)
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W210 270CDI A '00
MB S202 200CDI A '00
Volvo 940 2.0 GL '90
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
Toyota Carina E 1.8Gli '97
kokeilemalla selviää.
Artsi93
Sergey kirjoitti:kokeilemalla selviää.
Jep. Mietin täsä mitkä vanteet sitä löis alle. Tuli W202 220D pihaan tänään. :)
MB W205 220d `15
ex.
Volvo S60 2.4D '07
MB W124 250D '91
MB W202 220D A '94
mrv
Viesti Kirjoittaja mrv »
mulla pyörii nyt w124 280te alla tälläset Goodride SV308 225/40 R18. tuntuu olevan hinta/laatu kohdallaan. näitä uskaltaa jopa suositella :thumbup:
Jeeree
Viesti Kirjoittaja Jeeree »
Onkos kellään kokemusta noista Nankang Ns2R renkaista? Taitavat olla ihan katulailliset suomessa. http://www.camskill.co.uk/m117b0s665p10 ... se%3A_71dB
Kaizen
Viesti Kirjoittaja Kaizen »
Tulipa siirryttyä Bemusta Mesen omistajaksi ja toiveissa olisi laittaa kesäksi jotain näyttävämpää vannetta alle.
Aikaisempi autoni oli BMW 520 M-Sport. 19" vanteilla vanteilla Bemusta tuli hiukan kova ja normaalia uraherkempi, mutta melu ja ajettavuus pysyivät kohtuullisina.
Nyt hankin W212 Eemelin AMG-alustalla ja ko. Mersua on moitittu rengasmelusta. Täytyy sanoa, että 17" kuluneilla kesäkumeilla melua on enemmän kuin Bemussa 19" renkailla, joten hiukan arveluttaa vannekoon kasvattamisen vaikutukset.
Onko kellään siis kokemuksia W212:sta 19" rengastuksella? Miten melutaso nousee ja meneekö ajettavuus?
Veivaaja
Viesti Kirjoittaja Veivaaja »
^Kuluneet kumit ovat usein kovempiäänisiä kuin paksummalla kulutuspinnalla olevat.
C124 W212 W213
mekkeri203
Viesti Kirjoittaja mekkeri203 »
Terveppä terve.
yks vanteisiin ja yks renkaisiin liittyvä kysymys mietityttäny vaikkakin hakenut tietoa tuloksetta..
Vanteet: W203 bilsteinin alusta sarjalla. Mahtuuhan alla pyöriin hyvinkin r18", 8" leveet vanteet, et 30? Renkaina 225/40r18
Renkaat: 215/45 vs 225/40, Kummat on paremman näköset 18" vanteella? Eroa kulutuksessa, melussa, ajossa, käyttäytymisessä? 215/45 hieman isompi. Kumpi parempi ja miksi?
S204 320CDI 7G Amgsport
wiitasuhi
Viesti Kirjoittaja wiitasuhi »
mekkeri203 kirjoitti:Terveppä terve.
Itsellä 203 koppasessa Kw variantte 2 alusta, ja alla pyörii 18" et 13 , ja leveydet 8,5" jokanurkassa. Ei raavi mihinkään, ja aika maltillisesti laskettu. Renkaina 225/40/18. Omaan silmään juuri passelit gummit noille vanteille.
w203 220cdi käyttis
w202 om605 turpo -ex-
w210 290dt nokivasara -ex-
tahtoomersun
Tuli hommattua secciin tuollaiset orkkis kaivonkannet ja pitäisi ne fiksata, eli tästä parit kysymykset:
Millä on paras puhaltaa puhtaaksi?
Millaisella maalilla pitäisi maalata ja onko näihin joku värinumero?
Lähelle alkuperäistä ulkonäköa olisi tarkoitus päästä.
W 243 EQB 250 -23
hpl
Viesti Kirjoittaja hpl »
Etsinnässä 17" talvivanteet c207 koppaseen. Tuolta löytyis suorasovitteiset merkkikohtaiset vanteet (sivu 12). http://www.vanteesi.fi/images/stories/t ... e_2013.pdf
Onko kokemuksia noista vaihtoehdoista ja kannattaako pysyä oem offsetissä?
C207 rouvalla, Fordilla mä itte ;)
saukko
Viesti Kirjoittaja saukko »
Kävin uudet vanteet ja talvirenkaat ostamassa, 205/55R16, huomasin sitten vasta kotipihassa että vanteiden et on 35, w204 minimisuositus 37. Onko kokemuksia miten tuo toimii, onko tuo kahen millin väli kuinka merkittävä? Oma vikahan tuo on kun huomannu varmistaa, oletin että liikkeessä saavat mallin mukaan oikein. Liikkeseen kun soittelin takaisin niin sanoivat että on c-sarjalaiselle tehty, juurikin näille uudemmille, mersun replikavanteet siis kysessä, mutta eihän tässä nyt koiteta nuorta miestä kusettaa? :oops:
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Mistä tuo minimisuositus on? Mersun alkuperäisvanteet W204:lle ovat kokoa 16x7,5 ET53, 16x7 ET43 ja 16x6 ET39 (http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... 204_alloys" onclick="window.open(this.href);return false;).
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
saukko
Tais olla vannehaku.fin taulukossa et 37-53 w204:ssa, ja vanteet siis et 35
tj86430
saukko kirjoitti:Tais olla vannehaku.fin taulukossa et 37-53 w204:ssa, ja vanteet siis et 35
kuinka leveät?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Vannehaku= tarvikejuttuja. Täältä saa faktaa: http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
205 renkaille nuo vanteet:
7 J x16 H2 ET43 205/55 R 16 VA und HA
7 J x16 H2 ET43,5 205/55 R 16 VA und HA
Eli ET 35 on varmaan ok, tulevat 8 mm ulommas mikä on ulkonäön kannalta ihan okei :D
saukko
karra kirjoitti:Vannehaku= tarvikejuttuja. Täältä saa faktaa: http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Okei, sitä se liikkeen edustajakin taisi sitten puhelimessa puhua, eli luotetaan siihen sitten, kiitoksia vastauksista!
ohamalai
Viesti Kirjoittaja ohamalai »
Tuli nyt hommattua talveksi vanteet, joissa edessä jarrusatulan ja vanteen puolan väliin jää vain n. 2mm tyhjää tilaa. Ei ota kiinni yhtään, joten onko mitään väliä vai kannattaisko hommata eteen jotkut 3mm spacerit? Eipä kyllä noissa kesävanteissakaan juurikaan sen enempää ole tyhjää ja hyvin on pärjänny.
CLK 320 CDI -06
ei merkitystä.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
TM:n testitulokset
Nastalliset
Nokian Hakkapeliitta 8 8,8 ***** (yllätys?)
Continental CintiIceContact 8,6 ****
Pirelli Ice Zero 8,6 ****
Goodyear Ultragrip Ice Acrtic 8,5 ****
Gislaved NordFrost 100 8,3 ****
Hankook Winter I*Pike RS 8,1 ***
Dunlop IceTouch 8,0 ***
Michelin X-Ice North 3 7,9 ***
Bridgestone Blizzak Spike-01 7,7 **
Vredestein Arctrac 7,3 **
Jinyu Winter yw53 7,1 *
Nordman 4 7,1 *
Sunny Winter-Grip SN3860 5,9 -
Kitkat
GoodyearUltraGrip Ice2 8,2 ***
Nokian Hakkapeliitta R2 8,2 ***
Michelin X-Ice XI3 7,8 ***
Continental ContiVikingContact 6 7,8 ***
Maxxis Arctictrekker 7,7 **
Bridgestone Blizzak WS70 7,3 **
Pirelli Icecontrol Winter 7,2 *
Sailun IceBlazer WSL2 7,2 *
Dunlop SP Ice Sport 6,8 -
Vredestein Nord-Trac 2 6,7 -
Kumho I'zen KW31 6,6 -
Sunny Snowmaster SN3830 6,1 -
Viimeksi muokannut MiHe, Ke 17.09.2014 20:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Kellekkää tuttuja nää emr vanteet? Missä arvossa lie pyörii, 8x17" et35 muistaakseni.
S124 & W124
riippuu ketä valmistanut ? joku ronal tai vastaava ja vanteet suorat , oisko 300-500e. Repsut ja kierot niin puolet edellisestä.
Dixon
Suorat vaikuttaa olevan vaa pittää kattoa tasapainokoneessa vkl ko pääsee tallille. EMR product tjs niissä vaa luki puolan takana ja muusta ei oo tietoa.
S124 & W124
Oaken
Viesti Kirjoittaja Oaken »
Terve!
Uudet kesärenkaat pitäisi hankkia Mb w203 alle, vanhat kumit on michelin energy saverit 195x65x15 91h.
Saman kokoiset kumit siis ajatuksena ostaa! Tuli vain mieleen kysyä kun kokeilin KVG:tä tuloksetta :)
91h tarkoittaa että renkaan suositus on 210km/h ja 615kg kantavuutta, huomasin netti kaupoista että nokia esim myy green mallia 95T mallina. Nopeus suositus alempi mutta kantavuus nousee 690kg.
Kysymys kuuluuki- onko näissä pyörissä enemmän kankaita, parempaa kumilaatua vai mitenkä asia on? Itsellä michelinin kanssa on ollut ongelmia sepelin kanssa (5x kumi tyhjänä).
Olisiko 95t mallin pyörässä parempi kesto näin ollen :?:
Tuleeko muuten katsustusmiehen kanssa ongelmia jos alla pyörii T-mallin pyörät kun nopeus suositus on vain 190km/h?? vaikka eipä tuo 220 cdi:llä paljon tuota kovempaa menekkää. :D
Onko kellää ollut alla T luokan pyöriä?
Eikö kukaan tiedä?
Kuurapää
Viesti Kirjoittaja Kuurapää »
Pulteista, vanteista ja keskenään yhteen sopimisesta, eli pitäisi tuohon allekirjoituksen S211:en hommata talvinakeille vanteet kun tulivat ilman vanteita. Aikani tätäkin topiccia selanneena, tulin siihen tulokseen, että nykyinen kulkineeni käyttää 14mm:n pultteja, ja edelliset ovat olleet 12mm:n pulteilla. Näin ollen edellisten kulkineiden vanteet eivät käy nykyiseen? Eikä muutenkaan esmes W/S203:n, W/S204:n tai W/S21:n, vai käykö?
Elämä on laiffia.
-Matti Nykänen-
Saabismi on sairautta, turbosaabismi on mielisairautta...
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
