W203 c270 cdi 2001 vm automaatti vikatila?
Mersu toimii normaalisti ja vaihtaa hyvin mutta välillä menee vikatilaan?? jolloin ei anna kierrosten nousta yli 2 tuhannen mutta kun käynnistää uudelleen vika katoaa mutta tulee takaisin joskus mutta ei joka ajossa. onko muilla samaa vikaa ollut näkeekö *:rilla mikä on vikana ja jos jollain on ollut samaa niin mitä on tarvinnut vaihtaa?
Re: W203 c270 cdi 2001 vm automaatti vikatila?
Näkee.Skviik kirjoitti: näkeekö *:rilla mikä on vikana
+358 18B8FE99
Ei ilma mittari lyö vaihde laatikkoa vikatilaan. Vaan moottorin jolloin se kiertää 3000 rpm max.
