Osaisiko joku kaasari-guru kertoa, miten tuo on mahdollista.
W123 200B Ilmanputsari täyteen bensaa!
sakari.a.salonen
- Sisäänajossa
Miten voi strömberg 175 cd kaasutin olla niin sekaisin, että tuuppaa bensat joka puolelle? Ostin juuri "uuden" MB:n itselleni ja tänään kävi niin että auto sahasi ja sahasi ja melkein hörähti käyntiin, mutta tukehtui. Avasin konepellin ja huomasin että ilmanputsarista pakosarjan päälle tiputtaa bensaa! Otin putsarin kannen irti ja sen keskiosa oli täynnä bensaa. Ilmeisesti siitä myös on mennyt venttiilikopan sisäänkin. Kaasari on nyt irti ja odottelee purkamista ja korjaussarjan vaihtoa.
MB-mies jo vuodesta -89
Re: W123 200B Ilmanputsari täyteen bensaa!
Jos venttiili vika ,raju puskee se paineen kaasariin päin....mutta kai se on käynyt normisti.
Jos luistin putkessa ei ole öljyä niin edesauttaisiko se tälläistä ilmiötä?
Voihan siinä olla kaasarin huohotus letkukin tulla putsarin koteloon eli tällöin kaasari tulvisi yli.
sakari.a.salonen
- Sisäänajossa
Kaasarin tiivistesarjan vaihdon jälkeen tuntuisi kaasari olevat suhtkoht ok. Tosiaan rikastimen pikku mäntä oli ihan jumissa ja siinä "isossa" kalvossa, missä on sylinteri ja neula kiinni oli reikä. Mutta outoa silti että noin paljon bensaa (ainakin 5 litraa ) voi mennä venttiilikopan huohotusletkun kautta moottoriin asti.
auton kaasareita en ole juurikaan räplännyt, mutta oletettavasti sielläkin on kohokammio ja neulaventtiili. jos neulaventtiili valskaa, niin kaasari voi tulvia vaikka koko tankin tyhjäks, jos kaasarille vaan tulee pensaa. tosin autossahan yleensä tankki on kylläkin matalemmalla, kun kaasutin, ettei sinänsä pitäis olla mahdollista kovin paljoa sitä pensaa sinne päästä omia aikojaan. pensapumppukaan ei oletettavasti pyöri, ellei ole virtoja päällä.
W201 250DT 20V
sakari.a.salonen
- Sisäänajossa
Joo täytyy nyt seurata, että tulviiko vielä jatkossakin tuo kaasari. Kohokammion neulaventtiili, joka oli mukana korjaussarjassa on myös vaihdettu uuteen. Ainakin suht hyvin nyt käy. Meinasin vielä vaihtaa vielä sen pääsylinterin neulan (mikä se nyt sitten oikealta nimeltään onkaan), mutta kovin vaikea on kuitenkin löytää sellaista. Olisko kellään myytävänä tai tietäiskö joku, mistä vois kysellä uutta sellaista?
katso mikä kaasutin siinä on ja laitat ebay:hn jotain hakua. sieltä vois löytää.
W201 250DT 20V
Kaasutin expertiltä löytyy kaikki osat mihin vain kaasari malliin.
