W211 Ajometrit hävisi!
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
Joo eli tänää kävin paikallisessa akkuliikkeessä vaihdattamassa akut W211 mersuuni. Auto pelaa nyt varsin mainiosti muuten, mutta mittaristossa ajokilometrien päällä vilkkuu vain viivoja. Miten ajokilometrit saa palautettua?
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
CDI203
Re: W211 Ajometrit hävisi!
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
julB kirjoitti:Joo eli tänää kävin paikallisessa akkuliikkeessä vaihdattamassa akut W211 mersuuni. Auto pelaa nyt varsin mainiosti muuten, mutta mittaristossa ajokilometrien päällä vilkkuu vain viivoja. Miten ajokilometrit saa palautettua?
Ottaa väylästä filterin pois
julB
CDI203 kirjoitti:
Eli kotikonstein palauttaminen mahdotonta?
julB kirjoitti:
Ei välttämättä onnistu kotikonstein entisten kilometrien palautus vaan tilalle tulee alkuperäiset metrit. :)
Eli ota mittaristo irti ja tarkista onko sen kaapelisarjassa joku ylimääräinen laite välissä. Sen saat kotikonsteinkin poistettua.
AP-race/lake
DBFI kirjoitti:
julB kirjoitti:
Noinko noita kilometrejä "huijataan"??? :o
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Oliko autossa virrat kytkettynä koko ajan akun vaihdossa vai oli auto hetken virrattomana? Ajattelin vaan kun itsellä on w211 ja jos joskus tulee akun vaihto kyseeseen...
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, seisonnassa
W204 220CDI -08 Automaatti (592tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (627tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (278tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (555tkm) diesel manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm farkku manuaali pakettiauto)
Päivitetty 04.09.2025
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos tulee akun vaihto, niin kannattaa antaa virtaa toisesta akusta vaihdon ajaksi, niin ei tule harmeja
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Lutikka pois ja jännitetään paljonko on vähennetty. Veikkaan 95tkm.
arska10
markoala kirjoitti:Lutikka pois ja jännitetään paljonko on vähennetty. Veikkaan 95tkm.
Löysit siis lutikan sieltä. Paa kuva tänne minkälainen tällä kertaa
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eikös nämä viirut saa mittaristoon ihan jo silläkin kun joku osaamaton räpeltää starilla SBC-jarruja? Meinaan vaan jos siellä puolella ropellettu jotain ja nyt virrattomuus resetoi mittariston.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
markoala
Ei todellakaan kun yllytän poistamaan lutikan.
julB
toni20 kirjoitti:Oliko autossa virrat kytkettynä koko ajan akun vaihdossa vai oli auto hetken virrattomana? Ajattelin vaan kun itsellä on w211 ja jos joskus tulee akun vaihto kyseeseen...
Autossa oli virrat kytkettynä akun vaihdon aikana asiaankuuluvalla laitteella, mutta silti luulen että auto on virrattomaksi jossain vaiheessa päässyt, kerran mittarilukema hävisi.
Oon kyllä aika luottavainen, että kyseisen auton mittarista ei ole kilometrejä vähennetty. Huoltokirja täynnä, Suomi-auto ja moottori sekä kori vaikuttavat lähinnä 200tkm ajetuilta.
Pelkkä akun vaihto oikein tehtynä ilman varavirtaakaan (tai ehkä varsinkin niin) ei hävitä mittaristosta kilometrejä. Ehkä tuossa vaihtotyössä jotain mennyt pieleen ja joku paikka autosta hajonnut?
Royppeliini
Viesti Kirjoittaja Royppeliini »
Minulla ainakin vilkutti viivoja aina, kun star käänsi mittariston hälytyspiipin pois päältä (SBC:n huollon aikana). Sitä ennen virrattomana olleena vaati starilla mittariston resetin. Kilometrit olivat kokoajan mittariston tiedossa, mutta ilmoitti vain olevansa jossakin tilassa.
W124 200 Turbodiesel -92
W211 220 CDI -03
Atro
Viesti Kirjoittaja Atro »
Eikä se pikkuakku syötä minnekkään virtaa vaihdon aikana ?
W 211 E 270 CDI AUT AVANTGARDE
Atro kirjoitti:Eikä se pikkuakku syötä minnekkään virtaa vaihdon aikana ?
Ei. Sehän on releellä erotettu ja se rele on suurimman osan ajasta auki ajossakin. Eikä sillä akulla ole vaihtoehtoja syöttää sähköä johonkin vaan silloin kun rele on kiinni niin sähköt kulkee sinne minne pääakustakin kun SBC-akku kytketään ison akun rinnalle.
Siinä kyllä voisi olla yksi mahdollisuus manuaalisesti sulkea rele akun vaihdon aikana niin ei tarvitsisi lisäkaapeleilla yrittää sähköä syöttää jos nyt haluaa sähkökatkoa välttää.
