w211 halogeenit-Xenoneiksi,ja Led polttimot
Re: w211 halogeenit-Xenoneiksi,ja Led polttimot
asentelen lisäpitkiin xenon sarjaa, tarviiko sulaketta ollenkaan, muuta kuin auton orkkis h7 johdon lykkää kiinni ballastille ? sarjan mukana tullut johtosarja oli tietysti yhden valon herätteestä toimiva joten sillä tulee toisesta valosta vikaherjaa.
jahas, mikäs noissa nyt on kunnei toimi kunnolla ? syttyy miten sattuu, kun kuittaa sammunut valo vian pois, sitten syttyy toinen , välillä toinen. Yhtä aikaa ei suostu palamaan. ? Sarja on 75w jos sillä jotain merkitystä on.
yllä olevaan viitaten, miten asensit ? lähinnä johdotus kiinnostaa...
Olli Lajunen kirjoitti:Laitoin nämä muistaakseni kumipään suosittelemat alkuperäisten H7 lisäpitkien tilalle:
H7 xenonit (F7 ballastit ja 45W polttimot)
http://katuauto.fi/product_info.php/cPa ... cts_id/516" onclick="window.open(this.href);return false;
H7 adapterit:
http://katuauto.fi/product_info.php/cPa ... cts_id/171" onclick="window.open(this.href);return false;
Suoraan pulttasin kiinni ja toimii ilman herjoja tossa 10/2005 valmistuneessa nuo ei cänniläiset. Aivan häiriöttömät eivät ole (tai johtuu asennuksesta) sillä Yle1/Puhe saattaa sähistä hieman heikossa kentässä kun laittaa pitkät päälle. Voimakkaammat kanavat tyyliin Ylex, Suomi & Nova (just se verran aikaa mitä kesti kuunnella eli vähän) tuntui kuuluvan normaalisti. Polttimot on 5000K ja hieman sävyeroa bixenoneiden keväällä vaihdettuihin 4300K Osrameihin kyllä on..
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Kaverin autoon asennettiin ylläoleva sarja, laittamalla h7 perästä lähtevä liitin suoraan ballastiin,
mutta se pitää laittaa väärinpäin, napaisuus eri. Toimii virheettömästi -03:ssa.
silleen se nyt on minullakin, piti juuri se napaisuus vaihtaa. Mikä sen tekee ettei mulla toimi kunnolla ? jos se sun kaveriin asenettu ballastikin oli ilman CAN-ominaisuutta :/
Kumipää
Juu eli juuri tää f7 speed starter ballasti + 45w polttimot: http://katuauto.fi/product_info.php?products_id=423" onclick="window.open(this.href);return false;
Noin vuoden ollut nyt käytössä, ei ongelmia.
Onko sulla kuitenkin eri ballasti, kun luki että 75w? Se voipi jo vaatia paksumman johdotuksen taikka sen konkkasarjan.
Olli Lajunen
epk kirjoitti:yllä olevaan viitaten, miten asensit ? lähinnä johdotus kiinnostaa...
H7 adapterit:
Laiskana asensin suoraan H7:en pistokkeeseen. Ensin haistelin silmämääräisesti pistokkeesta kumpi karva on plussa ja tällä arvalla meni kohdilleen. Ongelmia ei ole vielä ilmennyt, mutta sarja on tuo 45W.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exä: W202 220 -96
oukei, täytyy noita kapasitaattoreita koittaa.
33meli
Viesti Kirjoittaja 33meli »
Onkos kukkaan vaihellu pakkivaloja ledeiksi? Olis tarkotus vaihtaa, onhan ne kuitenkin vaihdettavissa? Farmari kyseessä.
aziz kirjoitti:
K-N kirjoitti:Kun jossain noissa E sarjalaisissa näkyy xsenonien rinnalla niinkun olisi aika valkoset parkit ja kuski ite ei vrm:kaan ole laittanut niitä niin onko noissa ollut jtn led parkkeja vakiona? kaikki on yli 07,vai onko niissä kromi kupuset polttimot?
Onko mitään xseon look polttimoita(h7) jotka on todellakin näyttää valkosta valoa?
Facelifteissä -07:sta ylöspäin on ksenonien rinnalla jonkinlaiset kiinteät lediparkit. Isäukkeli osti vuonna -07 faceliftin missä oli kyseiset parkit ja minä sitten veholta kyselemään saako niitä parkkeja ostettua erikseen. Silloin ei vielä saanu, mutta en tiedä onko ajat muuttunu.
jokos noita oem facelift parkkiledejä jostain saisi ? vai oliko niin että ne on ns. kiinteät ?
ja jollei niin jooooooooooookooooooooooooo jostain saa ostaa semmoiset etuparkki ledit jotka on tasan valkoiset eli vastaa ajovalojen sävyä.
Kumipää
Tuontitukusta ostin parkit ja rekkarin valot, nyt näyttäs löytyneen orkkisvaloihin passelit sävyt.
Paketissa luki joku led light tai auto light, ihan canbus ja oli merkattu valkoinen siihen rasiaan, oisko vitosen maksanu pari.
Tuontitukun sivuilla ei näkynyt tuotetta, mutta hyllyssä vielä maanantaina oli.
piiiiitkään etsinnän ja kymmenien paskaostosten jälkeen olen löytänyt suht edukkaat palikat jolla homma saadaan kuntoon , värisävyt jne kohdillaan, olkaa hyvät :) :
http://www.ebay.co.uk/itm/161182759301? ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/380468501215? ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/190985062663? ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/131032941733? ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
tuomkiti81
epk kirjoitti:piiiiitkään etsinnän ja kymmenien paskaostosten jälkeen olen löytänyt suht edukkaat palikat jolla homma saadaan kuntoon , värisävyt jne kohdillaan, olkaa hyvät :) :
Kuinka pitkä kokemus sulla on noista rekkarinvaloista? Pelaako kauan ennen kuin rupee välkkymään? Ite olen kans muutamia noita ostellu ja kokeillu...monet eivät edes pala kun ne laittaa kiinni(on kokeiltu molemmin päin) ja jotkut sitten rupeevat välkkymään ajanmittaan
Viimeksi muokannut tuomkiti81, Su 10.08.2014 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
kestosta ei kokemusta, tuskin ne sen enempää kestää kuin mitkään muutkaan ns. halpa valot. Itelle oli tärkeetä että on sävy kohillaan, jos ne nyt vuodenkin kestää niin olen tyytyväinen hintaan nähden.
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
Oon todennu, että nuo canbus rekkarivalot ei kyllä toimi. Itsellä on ollut neljät erilaiset ja kaikkien kesto mitataan päivissä (can-vastukset lämpenevät ja särkevät polttimon, yleensä alkavat vilkkua). Itse ostin rekkariledeiksi 5 euron led-putkipolttimot, joissa ei ole vastusta lainkaan, vaan asensin ne erikseen (motonet myy phillipsin CAN-väylän ohittimia) ja ovat toimineet nyt noin 20000km ilman ongelmia.
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mää tilasin ulkomailta jäähdytetyt ledit rekkarivaloiksi ja iloisesti ne siellä vieläkin loistaa puolen vuoden jälkeen. Moduulit oli niin amikset että ei niitä kehtaa käyttää :D
Onko kenkään löytänyt sisustaan ledejä, mistä stari ei napisisi? Vastuksettomilla näyttää F ja vastuksellisilla f?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
julB
sonikki kirjoitti:Mää tilasin ulkomailta jäähdytetyt ledit rekkarivaloiksi ja iloisesti ne siellä vieläkin loistaa puolen vuoden jälkeen. Moduulit oli niin amikset että ei niitä kehtaa käyttää :D
Joo polttimoilla saa kyllä paljon miedomman ja fiksumman valon ku niillä modulihirvityksillä, jotka häikäsee koko kylän :thumbdown: en suosittele kellekkään.
Itselläkin käynyt mielessä noi sisustaledit eli asiasta tietävät laittakaas tarkempaa infoa.
jjoop, oli mulla tuossa yhdet rekisterikilven valot jotka kesti lähemmäs kaksi vuotta, ne maksoi 35e pari.
epk kirjoitti:jjoop, oli mulla tuossa yhdet rekisterikilven valot jotka kesti lähemmäs kaksi vuotta, ne maksoi 35e pari.
Meillä vanhin auto täytti juuri 8 vuotta ja siinä on kaikki muut polttimot alkuperäisiä paitsi yksi etuparkki on uusittu. En kyllä kestävyyden takia vaihtaisi noita OEM polttimoita LEDeiksi, enkä vaihtaisi muistakaan syistä mutta se taas onkin mielipidekysymys.
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Ylläoleva setti laitettu tilaukseen, kiitos epk!
Oliko noi ballastien mukana tulleet polttimot kuinka kuraa? Laitoin noita cnlightejä tulemaan 4kpl, niin ei tartte pakosti mukana tulevia käyttää. Ilmeisesti ei mitään herjoja sulla tullut palaneista polttimoista?
ei herjoja, ei ongelmia radio häiriön kanssa. Cnlightit pitäis olla parhaimpia mitä on, sama se ballasti niille (ballastin mukana ei siis tule lamppuja, lukee kyllä ilmossa). Ite on kans noita xenon polttimoita 4kpl kun ei niillä juurikaan hintaa ole , värisävyksi otin 4300k.
laitappa kommenttia hiluista kun ovat paikalla, saa vähän laadunseurannasta selvää, ovatko joka kerta hyvät sävyt jne.
JocceKoo
Aalsprait. Tuli otettua 5000K polttimot, kun olin joskus lukevinani et tolla 70W ballastilla värisävy pikkasen lämpenee, käytettäessä 45W polttimoa. Saas nähdä mimmoset siniset teinituningavaruusvalot tulee :D
kimmok83
Viesti Kirjoittaja kimmok83 »
epk kirjoitti:
aziz kirjoitti:
http://www.epdtuning.com" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolta kävin hakemassa omaani parkit,kävin paikan päällä valitsemassa valkoisimmat siniset :D , jotka on nyt hyvin lähellä jälkiasennusxenonin väriä, 4300k.
Samalla ostin H11 ledit sumareihin.
S212 E250 CDI 4matic -12
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex S211 E220 CDI vm. 06 (tuikutettu)
ex W124 300TDT vm. 92
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ex W124 300TE 24v vm. 90
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
DBFI kirjoitti:Meillä vanhin auto täytti juuri 8 vuotta ja siinä on kaikki muut polttimot alkuperäisiä paitsi yksi etuparkki on uusittu. En kyllä kestävyyden takia vaihtaisi noita OEM polttimoita LEDeiksi, enkä vaihtaisi muistakaan syistä mutta se taas onkin mielipidekysymys.
Samaa mieltä. Plus että mun silmään nuo lediviritykset näyttää aika tökeröiltä pistemäisen keilan ja kylmän värinsä puolesta. Pahimpia rumiluksia on nämä ledinauhat ja muut päivävaloviritykset vanhoissa autoissa.
Xenoni retrofitit oikein tehtynä onkin toinen juttu. Ne on on suotavia. Itse pistin CLK:hon F3 Fast Bright sarjan pitkiin ja valotehoa on perkele toiselle planeetalle, mutta syttyminen ei mielestäni ole yhtään sen nopeampaa kuin tavallisillakaan sarjoilla. Ei tullut vikailmoituksia. Väläytyspuolen sulakkeen piti kyllä vaihtaa kympistä kireeseen viistoistaseen.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
cdi2002
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
http://www.ebay.de/itm/2x-Rennsport-Xen ... 1394508642" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kukaan viritellyt ledejä orkkis halogeenien tilalle?
Vastuksia löytyy markkinoilta, joten ei pitäisi herjojakaan tulla. Muutenkin lienee toimintavarmemmat vs. xenon.
W211 220cdi
JocceKoo
JocceKoo kirjoitti:
T10 Ledit tuli jo, joten melko nopea toimitus. Sade kun helppaisi, niin voisi koittaa keulillekin. Xenon-hilppeitä odotellessa.
JocceKoo
Parkkiledit testattu, hienosti toimii ilman herjoja. Mitä tarviketta muuten tarvii tossa, kun asentaa sarjat sekä lyhkäsiin, että pitkiin? Pre-fl 211 kyseessä. Kuppiteräsarja löytyy, läpivientikumisarja löytyy ja katuautosta laitoin pitkille adapterit tulemaan. Soppiiko lyhkästen "polttimonpidike" xenonille suoraa, vai joutuuko kovin muokkaamaan? Minne porukka on noita autossa "jemmaillut"? Jos ei vaikka tuurilla täytyisi leimalle ottaa pois, kun eivät ihan silmille osu.
Kuumeneeko ballastit muuten käytössä kovin? Kun dippaisi mustaksi, niin ei ottaisi silmään ihan niin kovin.
lyhkäsistä en tiedä, h7 lisäpitkissä laitoin itse silleen että puukotin orkkis plugista tarvittavan verran pois jotta sain sillä xenon polttimon suoraan kiinni, tiivistin sen sitten tuulilasin asennus lakulla.
JocceKoo
JocceKoo kirjoitti:
JocceKoo kirjoitti:
Jea, kaikki muut saapuneet paitsi cnlightit. Ja noiden ballastien mukana tuli lamputkin, ihan koko setti siis :shock: Onpahan lamppuja varalle (tai muihin autoihin, jos muutaman irto ballastin löytäisi sopivasti). Kuva setistä: http://1drv.ms/1vUs5Y5
Rekkarinvalot herjasi aluksi, nyt enää vaan kuskinpuoleinen. Katotaan jos sekin rauhoittuisi. Sumareihin täytyisi keksiä vielä jotain, luultavasti lediä, kun on "kääntövalot" käytössä.
Onko ballastit muuten pysyneet 2-puoleisellateipillä tai vastaavalla, vai onko porukka vaan kylmästi vetässy peltiruuvilla kiinni?
aa katos vaan, nehän o muuttanut sitä ilmoakin , nyt tulee lamput näemmä ! :) joo rekkari herja loppuu parin päivän sisään. Isoilla nippusiteilla kiinni lampun taakse ja sopiva pehmuste väliin niin hyvä tulee.
