Elikkäs osaisko foorumilaiset kertoo yhtään että mikä vois olla vikana kun
autossa on tasosöötä iskarit ja auto on jonkin verran kenollaan oikealle puolelle?
muuten perä toimii oikein hienosti.
auto on w202 -96 230 kompressor farkku
kiitoksia vastauksista jo etukäteen
tasosäätö ongelmaa
Re: tasosäätö ongelmaa
Onko se juurikin takapään takia kenossa oikealla? Oletko tarkastanut edestä jousikupin että on vielä korissa kiinni?
Voihan takajousi olla poikki kierroksen verran ylä tai alapäästään. Taitaa jouset kuitenkin kannatella perää jos ilman kuormaa. Ja jos toiselta puolelta jousipoikki niin ei kuitenkaan vielä käännä vakaajatankoa niin paljoa että hydrauli-iskareihin vaikuttava venttiili antaisi painetta iskareille.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Juu peräpää on kierossa. pari viikkoa sitten vaihdatin vasemmalle puolelle uuden iskarin ja vaihdos ohessa jouset näytti olevan ehjiä molemmin puolin.
tänään sitten pistin merkille että kun auto on ollut liikkeessä ja käynnissä perä on suorassa.
eli kun tasosäätöhän pitäisi auton sammutuksen jälkeen laskeutua alas pikkuhiljaa. niin nyt se uusi iskari ei näytä sitä tekevän
Ei se tasonsäätö mihinkään pitäisi laskea vaikka auton sammuttaa. Ihan venttiilillä ohjataan iskareita. Eriasia tietysti jos porukkaa kyydissä ja sitten sammuttaa auton. Sitten kun siitä porukka poistuu niin auton takapää voi vähän olla ylempänä, mutta vain hetken koska venttiili päästää paineen pois niin että auto on taas linjassaan. Tietysti jos se venttiilin vipu on säädetty jotenkin muulla tavalla niin se on eriasia.
Ilman kuormaa ne iskarit ei taida vielä olla juurikaan "toiminnassa" eli periaatteessa vaikka auto sammuksissa niin perän pitäisi pysyä tasalla.
