Löytyykös kokemuksia E220 Cdi -99
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Tervehdys arvon mersun miehet. Tuli coupe myytyä ja autokuumehan nousi huippuihinsa, on tullu koe-ajettua kaikkea a-ö:hön. Mutta kyllähän mersu on aina mersu :wink:
Tänään kävin koe-ajamassa ex. taxi 220 cdi mersua. Mittarissa oli vaivaiset 512tkm, joten sisäänajo oli aika pitkällä.... Mutta auton yleinen kunto oli yllätys, oli jämy ajaa, laatikko vaihto sievästi, sisusta ehjä. jne.. Ihan kohtuu varusteet, ilmastointi, ortopedinen penkki, Mb-tex., 7 paikkaa + muuta pientä.
Ovet ja perälunkka oli vaihettu, joten ruostetta ei liiemmin ollu, mitä nyt kiven iskeytymisistä alkaneita pikku täpliä.
Suurin vika jonka huomasin, oli moottorin ravistus tyhjäkäynnillä , ihan sillain että sen sisällä tunsi persiissä. Ei kuitenkaan ihan mahoton mutta kuitenkin. Onkos tässä nyt ne muoviläpät? menny imusarjasta vai moottorin kumityynyt? Ihmeempiä kolahduksia en huomannut sammuttaessa/startattaessa.
Ja se myös savutti hieman, mutta se taitaa olla jo näillä kilometreilla ominaisuus.
Liikkeen käytettyihin autoihin erikoistunut myyjä ei ollut paikalla, joten paikalla olleella hepulla ei ollut tietoa auton historiasta. Aikoi kuitenkin selvittää auton historian, mitä on vaihdettu ja milloin. Ilmeisesti kaikki huollot on tehty samassa liikkeessä, josta ko. auto oli tullut myyntiinkin
Pirssihän oli Uppsalan Philipsonin omistuksessa, mutta oli tuotu pohjoiseen myytyväksi, sillä aidolle ruotsalaisellehan on 200tkm:a ajettu auto on jo liikaa.
No huomenna saa kuitenkin auoton historian selville.
Mutta mites on cdi moottorien kestävyys, olen kuullu väitteitä puolesta ja vastaan. Minkäslaisia kokemuksia teillä on paljon ajetuista cdi malleista?
Onko näissä vakio vikoja jne?
Kertokaan toki kokemuksia, auttakee miestä kuumeessa.
"Onkos tässä nyt ne muoviläpät? menny imusarjasta vai moottorin kumityynyt?"
Läppävika tai jakoputken takapäässä oleva "painevahti" mahdollisia (yleisimpiä) aiheuttamaan vapinaa tyhjäkäynnillä.
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Ei ole kyllä osunut ammattipiireistä korviin, että olisi ollut kestävyysongelmia, pikemminkin päinvastoin... Savua kyllä lykkää, mutta saattaa olla noitten nelimukisten tyyliä nimittäin w210 200/220 tuntuvat pöläyttelevän vanhimmiten tai sitten meidän kuutoset välissä "putsataan karstoista"...
Tiedät paikan, kokeile
JuhaK
dealer kirjoitti: Läppävika tai jakoputken takapäässä oleva "painevahti" mahdollisia (yleisimpiä) aiheuttamaan vapinaa tyhjäkäynnillä.
Onkos nämä kauheen tyyriitä korjata? Missäs tämä "jakoputken painevahti" sijaitsee? Pystyykö näitä vikoja varmistamaan "käsikopelolla", vai häätyykö käyttää testerin nokassa?
Mariini kirjoitti:Ei ole kyllä osunut ammattipiireistä korviin, että olisi ollut kestävyysongelmia, pikemminkin päinvastoin... Savua kyllä lykkää, mutta saattaa olla noitten nelimukisten tyyliä nimittäin w210 200/220 tuntuvat pöläyttelevän vanhimmiten tai sitten meidän kuutoset välissä "putsataan karstoista"...
Auto oli kyllä yleisesti todella siisti, ottaen huomioon km määrän. Saapa nährä minkälainen huoltohistoria siiihen löytyy, yleensähän takseissa taitaa kaikki nippelin vaihdot ylhäällä.
Kävin myös kokeilemassa 3*290, kaksi oli n.350-400tkm ja yhdessä 612tkm. Ne kaikki olivat olleet aika raakassa käytössä, alustat oli löysiä, nitinää ja paukketta joka kulmasta. Sekä ruostetta oli aika reippaasti. = ei kiitos!
Pikku Mersu
Tässä suunnassa myös 210 farkku kiinnostaa.
Mikä disu kone olisi luotettavin 290, 300 vai tämmönen cdi?
Onko 290 aina automaatilla? Kun olen aika laiska vaihteiden kanssa puljaamaan ja vaimo ei suostu ajamaan kuin automaatilla.
Tarkoitus ei ole rueta rakentamaan mitään superia, kai...
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Pikku Mersu kirjoitti: Mikä disu kone olisi luotettavin 290, 300 vai tämmönen cdi?
Meillä päädyttiin 300 TDT -malliin tämän forumin ja muiden mielipiteiden tuloksena.
300 Turbodiesel on vain automaatilla.
290:een mielestäni saa manuaalinkin, ohjekirjan teksteistä päätellen.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Pikku Mersu
Mites noissa 290/300 malleissa pysyy talvella lämpimänä? CDI koneethan tuntuu tarvitsevan webaston että tarkenee.
JuhaK
Pikku Mersu kirjoitti:Mites noissa 290/300 malleissa pysyy talvella lämpimänä? CDI koneethan tuntuu tarvitsevan webaston että tarkenee.
Onkos juuri näin? Mintenkäs tossa cdi farkussa pärjää kun ei ainakaan webaston kello osunu silmään.
Onkos toi webasto tullu jossakin vaiheessa vakiovarusteeksi?
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Vuoteen 2000 saakka cdi-vermeissä käytettiin webastoa, ei välttämättä viikkokelloa olekkaan vaan toimii vaan käydessä ja nappi sijaitsee siellä tuhkakupin uumenissa. Tietysti tuollaiseen voi asentaa myös kellon jolloin voi käyttää esilämmitykseenkin tuota wepastoa.
Vuodesta 2000 alkaen webasto on poistunut, en itseasiassa tiedä poistuiko kaikista mutta itselläni ainakin tuo lisälämmitys hoituu sähkövastuksella, nappi on samassa paikassa kuin webastonkin eli tuhkiksen vieressä ja tuo vastus on automaattinen joten se nappula on melko turha, lämmitin kytkeytyy käyttöön kun ilman lämpötila on muistaakseni alle+8 astetta ja samalla moottorin käyntilämpötila alle 70 astetta muutoin vastus ei lämmittele.
Mutta jos vanhemman hankit niin ilman muuta kello kannattaa asentaa sellaisen puuttuessa webastolle, onhan se mukava laite toimiessaan kun ei tarvitse noitten pirun piuhojen kanssa pelleillä :wink:
Ari66
JuhaK kirjoitti:
300 ei ainakaan ole CDI.
Eikä käsittääkseni myöskään 290, vaan se on jakajapumpulla.
CDI:tä ovat 320, 270, 220, 200
Boss
Ari66 kirjoitti:
JuhaK kirjoitti:
Juuri näin, mutta eikös tuossa kysytäkkin juuri että miten noissa 290/300:sissa pysyy lämpimänä. Ja cdi koneet on mainittu erikseen :roll:
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Ari66 kirjoitti:300 ei ainakaan ole CDI.
Juu noin, mutta 290:ssä on suoraruiskutuskoneena 300:sta parempi hyötysuhde. 300 on vielä esikammioilla. Ainakin teoriassa 300 on lämpimämpi. Mutta olikos noissa molemmissa Webasto vakiona?
Ari66
Leka kirjoitti: Mutta olikos noissa molemmissa Webasto vakiona?
1998 -mallisessa 300 Turbodieselissä se ei ole vakiona (tai sitten meille on sattunut joku karvalakkimalli).
Ja olen antanut itseni ymmärtää, että 290:ssä se olisi vakiona.
Ilman ajastinkelloa tietty.
Ari66
Boss kirjoitti:Juuri näin, mutta eikös tuossa kysytäkkin juuri että miten noissa 290/300:sissa pysyy lämpimänä. Ja cdi koneet on mainittu erikseen :roll:
Kysyjä esitti asiansa niin, että siitä voi päätellä kysyjän olettavan myös 290/300 -mallien olevan CDI -koneita.
Vedin tästä asiasta mielessäni pitkää tikkua, kumpaa tässä oli tarkoitettu.
Oletettavasti jäi sitten lyhyt tikku käteen :lol:
Mariini
CDI ainakin kyllä pitää lämmöt sisällään, meillä käytetään viimasuojusta, mutta ei se sitä välttämättä tarvitse. w210 lämpiää sähkövastuksilla hieman hitaammin, mutta w211 pukaa jo lämmintä viidessä minuutissa sisälle.
"Bensakoneko nopeampi lämmittämään sisätilat? Ja paskan marjat" 8)
JuhaK kirjoitti:
"Onkos nämä kauheen tyyriitä korjata? Missäs tämä "jakoputken painevahti" sijaitsee? Pystyykö näitä vikoja varmistamaan "käsikopelolla", vai häätyykö käyttää testerin nokassa?"
Imusarjan läpistä näkee onko jostain kääntövarsi irti, joihinkin saa korjaussarjaa jossa olevilla osilla nivelet lukitaan (imusarja irti jne..)niin että ne eivät pääse irtoilemaan. Uudempaan malliin täytyy vaihtaa imusarja.
Imusarja maksaa 300-400 euroa, muistaakseni.
(Ja riippuu kuka kysyy merkkiliikkeestä, terveiset vaan Agipille :evil: )
Painevahti on jakoputken takapäässä parilla ruuvilla kiinni, maksaa sekin 300-400 euroa mutta vaihtotyössä ei mene kuin hetki.
Sen kunnon toteaminen ei onnistu kuin testerillä - muutenkin,jos läpät on kunnossa ja liikkuvat oikein, testeriin vaan.
Pikku Mersu
Eli 290/300 ovat lämpimiä talvella ilman webastoa ja cdi tarvitsee webaston :?:
OT: Kävin koeajamassa c200cdin jossa oli lähes 3000rpm kun taas omassa kierrokset jäävät 2500. Tällähän on myös merkitystä lämmön tuottoon.
Ari66
Pikku Mersu kirjoitti:Eli 290/300 ovat lämpimiä talvella ilman webastoa ja cdi tarvitsee webaston :?:
Näin kai voisi karkeasti ottaen sanoa.
Tosin 290:n kulutus taitaa olla niin pieni, että rajoilla mennään.
Eikä siitä Webastosta haittaakaan ole missään mallissa, saa ainakin nopeammin lämpenemään käyntilämpöiseksi ja uskaltaa vähän turbostakin aikaisemmin puhtia ottaa.
Itse pidän sitä päällä jo näilläkin keleillä aamuisin lähtiessä.
Pikku Mersu
Niin nopeushan oli 125km/h.
(tämä lukiluki-häiriöityminen aiheuttaa aina välillä kepposia tolkullisen tekstin kirjoittamiseen :evil: )
