CLK W208 moottori vaihto käykö 111 945
Markku1970
Viesti Kirjoittaja Markku1970 »
Meidän CLK 200 (136hv) Automaattiin, ilmastoinnilla -97 tarvittaisiin uusi moottori (keulaan juossutta jänistä kiittäen)
- VIN mukaan moottori koodi numero on 111 945
Käykö tuohon kaikki 111 945 -moottorit, vaikka vanhemmasta esim. C 200 vn.1994 mallista, jos vain tuo alkunumero on sama vai pitääkö moottorin olla CLK 200.sta ja samanikäisestä ?
Pitääkö olla automaattivaihteisesta vai käykö manuaalivaihteisen kone myös ?
Onko muuta mitä pitäisi ottaa huomioon esim. asennettaessa (sähköt, ohjainboxi käykö vanhasta vai vaaditaanko jokin koodaus moottorin vaihdon jälkeen)
Vastauksista jo etukäteen kiittäen,
Make
-MB ML 270cdi W163-
ex -MB E 290 td W210-
ex -MB SLK 230 K AMG Designo R170-
Re: CLK W208 moottori vaihto käykö 111 945
Malli m111 se kertoo kaiken eli etsit sellaisen samankokoisen motin ja siirrät sitten omastasi tarvittavat apulaitteet.
Toki joissakin vuosimalleissa on jotain eroa mutta isoja ne ei ole....mutta anturit ja sähkö hilppeet ja imusarjankin kun vaihdat niin pelaa.
Eli kaikki mikä ei ole samanlaista.
Toki ennen ostoa kuvien tarkkailu koneesta ja vertailu on järkevää.
Onkos toi kone sitten suoraan kompuran moottori ...xxx945?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
M111.945 on normi kaksilitrainen kone, se tehokkaampi ja vahvempilohkoinen kaksilitrainen kompressorikone on M111.944.
tomant
Eiköhän ihan vakio lohko kestä noita tehoja jos et virittele sitä siivapyörillä vaikka kestää se senkin...vaikka lohkohan on sama ja korkeintaan kiertokangeissa on ero.
tomant
Nyt on kyse vapaastihengittävän normimoottortin vaihdosta eikä mistään virittämisestä. Silloin M111.945 toisesta mallista pitäisi käydä hyvin, kun apulaitteet tarvittaessa vaihdetaan, kuten Atlas sanoi. (Samoin käy moottori M111.944, jossa on vahvempi kompressorikoneen sylinterilohko kuin vapareissa, siinä on mäntien öljyruiskut, jne.)
tomant
