kiitos tiedoista jo etukäteen
w 124 ilmastoinin kompuran remppaa
Mulla pitäis vaihtaa se ..onko se ny magneettiventtiili siitä hihnapyörän kylestä.....onko kuinka lujassa sen mutterin irroituksen jälkeen ja onko muita lukituksia..??
Re: w 124 ilmastoinin kompuran remppaa
Hihnapyörästä magneettikytkintäkö tarkoitat?
Siittä pultti auki ja kytkin pois ja siellä alla on todennäköisesti shimmiprikkoja.
Älä heitä niitä pois. Laita takasi uuden kytkimen kans ja kun laitat ilmastoinnin päälle ni
Tarkista että kytkeytyy nätisti päälle. Ja että se irroittaa myös.
Mikä vika vanhassa?
Mikä vika vanhassa?
Mä sen mutterin otin pois mutta lähteekö se hihnapyörän kans vai erikseen ja tarviiko ulosvetäjää....vanhassa se vika ko panee ilmastoinnin päälle ja vetää sen
kytkimen kiinni nii kitisee tosi pahasti tyhjäkäynnillä...luulen että luistaa sen verran jo vanahuuttaan..
touhottaja
eipä tuo järin kovassa ole, mutta joskus se tarttee ulosvetäjää että irtootupac kirjoitti:Mulla pitäis vaihtaa se ..onko se ny magneettiventtiili siitä hihnapyörän kylestä.....onko kuinka lujassa sen mutterin irroituksen jälkeen ja onko muita lukituksia..??
mullon pelkkiä romuja vaan
Se on kulunut tuo kytkin. Eli on liian kaukana ja siksi kitisee. Laittaa uuden kytkimen sinne jos sellanen jo hommattu. Tarkistaa vaan että irroittaa kun laittaa ilmastoinnin pois päältä ettei jää pyörimään.
Shimmeillä säätää jos tarvis.
