w210 250Turbo nafta ongelma
Joonas250
Viesti Kirjoittaja Joonas250 »
Morjesta!
Itelläni on siis w210 250turbodiesel autona, ihan ekana täytyy todeta että KYLLÄ se on sama moottori mikä on 124 ollut käytössä. kyseistä yhdistelmää tehtiin muutamia kappeleita belgiaan.
joo eli ajattelin ihan lähtee kyseleen että onko vastaavia ongelmia ollut teillä 124 tai väyrysessä.
auto käy ja kukkuu hienosti mutta jos sen jättää yön yli tasamaalle niin joutuu sahaan pitkään ennenkö käymään lähtee, mutta jos auton jättää nokka alaspäin niin se lähtee samantien tulille..?
Jolle
Re: w210 250Turbo nafta ongelma
Viesti Kirjoittaja Jolle »
124 koriin ei ole ikinä saanut 250 moniventtiilikonetta turbolla.
Moottori on sama mitä w202 korisissa c-mersuissa on ollut.
Itse vikaan sen verran että hyvinkin tuttu vika tuolle moottorille, vetää ilmaa jostain muovisista polttoaineletkuista, niiden tiivisteistä tai sammutinventtiilistä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
beechcraft549
Viesti Kirjoittaja beechcraft549 »
Mulla on samanlaisessa autossa sama vika.
On selvä että on kyse ilmavaivasta . Jostakin se "hörii" ilmaa sisään ja polttoaine valuu takaisin tankkiin. Olisko kellään kokemusta mikä vois olla todennäköisi paikka? PA suodatinkin menee ilmeisesti tyhjäksi koska vaatii niin pitkän sahauksen lähteäkseen käyntiin. Ilmaa kiertää pumpun ympärillä kiertävissä läpinäkyvissä muoviputkissa auton käydessä.
beechcraft549
Heippa konkarit :) .
Kirjoitin aiemmin "ilmavaivoista". Nyt ilmavaivat pahentuneet. Jo kaupassakäynnin aikana karkaa naftaa tankkiin. Parilla pysäyksellä sahaan akun tyhjäksi ja sit sylettää.
"On selvä että on kyse ilmavaivasta . Jostakin se "hörii" ilmaa sisään ja polttoaine valuu takaisin tankkiin. Olisko kellään kokemusta mikä vois olla todennäköisi paikka? PA suodatinkin menee ilmeisesti tyhjäksi koska vaatii niin pitkän sahauksen lähteäkseen käyntiin. Ilmaa kiertää pumpun ympärillä kiertävissä läpinäkyvissä muoviputkissa auton käydessä."
Olen vaihtanut ruiskutuspumpun ympärillä olevien läpinäkyvien muoviputkien 0- renkaat , lisäksi myös karkeasuodattimen 0-renkaan sekä pa. hienosuodattimen.
Onko autossa erillinen polttoaineen siirtopumppu vai hoitaako ruiskutuspumppu ko. homman? Jos on , niin mistä se löytyy ja miltä se näyttää?
Jos ruiskutuspumppu hoitaa homman niin PA järjestelmässä on "alipaine" ennen ruiskutuspumppua.
