Eri automaattiöljyt
juhakor
Eri automaattiöljyt
Viesti Kirjoittaja juhakor »
Tuntuu olevan paljon erimielisyyksiä automaattiöljyissä. Veholta kävin kysymässä omaan C124 automaattiöljyjä, mersun oma 21.80€ litra, varaosamyyjä sanoi, että aja motonettiin ja osta ATF 220 tai 320(n.6€ litra). Tietenkin olis paras laittaa mersun oma, mutta myyjä sanoi että yhtähyvät ja halvemmat nuo ATF-öljyt. Mitähän tässä nyt kannattis lootaan laittaa? Veholla kertoivat käyttävänsä omissa 124 mersuissa nykyään ATF 320 öljyä..
CE 300 -88 Automaatti
190 -87
Re: Eri automaattiöljyt
tuon ikäiseen on "paras" öljy ATF220 (dextron II), ATF320 (dextron III) menee, mutta laatikko saattaa luistella (jopa pilalle asti, jos on jo sopivasti kulumaa...öljyissä on niin paljon erilaiset kitkanmuunto lisäaineet) ja turbiini ainakin luistaa enemmän...
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Motonetissä on myös aivan samaa öljyä, jota marmoritiski myy (ainoastaan eri tarra purkin kyljessä) ja se oli jotain 9€ litra. Sitä kannattaa laittaa. Tohon ex C180AT:hen laitoin sitä ku ite vaihdoin ja oli laatikko sen jälkeen ihan eri planeetalta ku vanhoilla öljyillä.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Mie olen myös selvitellyt tätä asiaa viimeiksi ihan tänäänkin... Mobil ATF 220 tuoteseloste sanoo että on mineraalipohjaista, 320 ei muistaakseni mainittu. Jostain luin että 1994 ja vanhempiin tuota 220...
http://www.bluebaypetroleum.com/wp-cont ... tf_200.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; (Mobilin suomenkielisillä sivuilla mainittiin että perusöljyyn tms perustuu...)
Omassa 6.3:ssa on Gulf Dexron III joka on heidän mukaan myös korvaavaa Dexron II:lle, tätä ei Mobilin 320 yhteydessä taas mainittu. http://124.30.44.229/GulfOilSearch/frmP ... tml&type=P" onclick="window.open(this.href);return false;
Australiassa ja Etelä-Afrikassa (merkki) huolto laittaa vanhoihin mersuihin mineraalipohjaista Castrol Transmax M joka on yhteensopiva Dexron II kanssa: http://www.castrol.com/castrol/liveasse ... sh_TDS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
En ole vielä vaihtanut ATF 220:een, purkit on jo hyllyllä... mutta... :geek:
2013 MB A 180 daily driver
juhakor
Tulipa haettua sitte ATF 220 öljyt omaan autoon. Saa nähä miten toimii, jos sitä tälle viikkoa joutaa vaihtaan.
190 -87
juhakor
Nyt tuli laitettua ATF 220 öljyt laatikkoon, hyvin pelasi sen 100km, kunnes tiiviste alkoi vuotaa. Tiiviste lähtee palasina/murusina pois, entie olisko vika ollu kiristyksessä(omasta mielestä kiristin tasapuolisesti ja varmistin vielä moottorin/laatikon oltua kuuma, että tiiviste ei vuoda) vai voisiko olla tiivisteessä itsessään vika? Nyt voi sanoa, että kyllä tympäsee... :twisted:
190 -87
blackslide
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Mitäköhän tuollaiseen 250tkm kulutettuun 722.6xx sähkölootaan kannattaisi kaataa? Ja millä/miten se kannattaa huuhdella jos itse tekee?
Riittäiskö ihan tarkistus ja täyttö + jotain pesuainetta, vai täysi laatikollinen jotain halpis öljyä huuhteluun? Olisko joku 200km ajelu "huuhteluöljyillä" + vielä kerran täyttö, lämpimänä käyttäminen & vaihteiden vaihtelu ja tyhjäys. Lopuksi KL-varaosien kalliimpaa tavaraa, tai mersun orggis ööliä sisään?
Tosin Käyttöautolla sanoi tiskillä huuhtelun & vaihdon hinnaksi 280eur. En vain millään tahdo uskoa että tuohon rahaan saavat huuhdeltua kunnolla ja hyvät öljyt sisään :think:
(Itse kun laskee niin saan noin 400eur pelkistä öljyistä, suodattimesta, tulpista sekä tiivisteistä ja sinetistä...)
Katselin että alkuperäinen suodatin ja tiiviste ei paljoa kustantanut joten se varmaan kannattaa laittaa, vai onko tuo 15eur suodatin+tiiviste -setti riittävän laadukas suomen oloihin?
Mitä mieltä muut ovat / kokemuksia? Onko 05/2000 autossa mahdollisesti niin vanha 722.6 että turbiinin saa tyhjäksi propusta. Mikä olis hyvä huuhteluun ja miten se kannattaa tehdä. Mikä olisi paras "lopullinen" öljy & suodatin?
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
roud-ari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
blackslide kirjoitti: Mitä mieltä muut ovat / kokemuksia? Onko 05/2000 autossa mahdollisesti niin vanha 722.6 että turbiinin saa tyhjäksi propusta.
Mulla on 11/1999 ja ei ollu turbiinissa tyhjennysproppua. Öljypohjasta oli magneetti kadonnut ajan saatossa, nakkasin pienen kaiuttimen magneetin pohjalle. Öljypohjassa on reilusti öljyä vielä senkin jälkeen kun sen on propusta tyhjentänyt, tyhjennysaukossa on korotuskaulus. Pohjalla oli myös reilu kerros muhjua (ajettu 400k, joskus kyllä tosin öljyjä vaihdettu). Öljyä myös tippui vaihteistosta tuntitolkulla kun jätti pohjan auki.
Kuudesta pohjan kiinnityspultista korkkasi lohkon puolelta kierteet kolmesta, oli väännetty rikki jo joskus aiemmin. Lohkossa oli kuitenkin ylimääräistä kierrettä niin pidemmät pultit auttoi kiinnitykseen. Öljyksi laitoin http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0022, meni 10 litraa lotratessa.
Keltainen muoviputki oli aika heikko valinta mittatikun aihioksi, siitä ei erottanut öljyn määrää vaiheistossa oikein mitenkään.
blackslide
Hmm.. Saiskohan sitä pyöritettyä hiukan käsin jos jättää 'N' -asentoon, jos vaikka tulis öljyjä paremmin pihalle. Tosin jos siinä 10L meni niin kai se ihan hyvin sitten sieltä ulos kuitenkin tuli. Vois kenties jollain öljyimurilla koittaa noita loppuja. Onkohan se parinkympin mittatikku sitten hintansa väärti kuitenkin. Vaihtuiko samalla se johtoliitin tiivisteineen, onko se vaikeakin urakka tuossa konkurssissa?
Magneetti kai siellä on melkein pakko olla ja motin öljypohjassa kans, saa sitä pikkuhilua kerättyä talteen jotta ei suodatin menis heti tukkoon.
KL-varaosilla näytti olevan FEBI öljy 10€/L ja se täyttää kai 7-vaihteisten vaatimuksetkin.. En tiedä mitä tuo 23eur 5-7v öljy sitten on, mahtaako olla ihan originaalia tavaraa.
Ilmeisesti tuohon käy mikä vaan Dextron III. Taitaa olla nuo MB 236.10 ja MB 236.14 vähän sama ku moottoriöljyissä, eli erot on aika minimaaliset. Ainakin jos vaihtaa tiheämmin kuin huoltoilmaisin pyytää vaihtamaan.
Edit, on näemmä Mobil ATF320 aika edukas 4L tonkassa (23,90). Motox Dextron III olis toki vain 97eur 20L, tosin on mineraaliöljy. Mikähän tuo valvoline maxlife on. Epäilen voiko tuolla kauheasti olla elvyttävää vaikutusta (enempää kun muillakaan öljyillä). Todennäköisesti vaan tuottaa enemmän jätöksiä pitkässä juoksussa koska siinä on pidempiä molekyyliketjuja, joista jää enemmän ja isompia "klimppejä" sitten kun tuo öljyn rakenne alkaa hajota. Voin toki olla väärässä ja "öljyinsinöörit" oikeassa. (Arvaan että tuon öljyn takana on tosin markkinointipukumiehet)
Viimeksi muokannut blackslide, Ke 24.08.2011 00:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
5V sähkö laatikoon selasesta purkista mistä löytyy MB236:10 tai MB236:14 merkintä
(huolto "ilmaisin" ei ole kun konetta varten)
blackslide
Paljon paremmin kiteytetty :D
Tuolla huoltoilmaisimen seurannalla tarkoitinkin juuri sitä etten aio ajella koneen öljyillä 30tkm jos se niistä niin kauan tykkää, vaan vaihdan jossain 10tkm kohdalla. Lootassa luulis pyörivän ihan kelvollisesti sinne 60-80tkm tietämille. Jos alkaa oireilla tuolla välillä niin voi olla ettei enään uudet nesteet auta vaan tarvii jo sisuskaluja uusia.
juhakor kirjoitti:Nyt tuli laitettua ATF 220 öljyt laatikkoon, hyvin pelasi sen 100km, kunnes tiiviste alkoi vuotaa. Tiiviste lähtee palasina/murusina pois, entie olisko vika ollu kiristyksessä(omasta mielestä kiristin tasapuolisesti ja varmistin vielä moottorin/laatikon oltua kuuma, että tiiviste ei vuoda) vai voisiko olla tiivisteessä itsessään vika? Nyt voi sanoa, että kyllä tympäsee... :twisted:
Ei kai 1988 mallisessa ole enää korkkista tiivistettä? Miten kuminen voi murentua :shock: vai oletko ihan liikaa kiristänyt? Vai jätitkö vanhan tiivisteen?
jylppy
Makuasioita, mutta 7 vuoden ajan ollu 5 eri autossa Valvoline MaxLife ja toiseksi en vaihda. Vaihto viimeistään 10tkm kohdalla uusiin. Toiset tarkistaa moottoriöljyt tikusta ja toiset ajaa niin kauan ku mittaritaulu käskee vaihtamaan. Makuasia sekin.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Tässä yksi juttu aiheesta ja mittatikun voi ostaa auto varaosal,,, ,edullidesti.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 91&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
CDI203
karra kirjoitti:
toiset kumit kestä eri öljy laatuja eri tavalla (liekö ollut kumi laatua mikä haurastuu pikana ko öljyn vaikutuksesta)
jylppy kirjoitti:Makuasioita, mutta 7 vuoden ajan ollu 5 eri autossa Valvoline MaxLife ja toiseksi en vaihda. Vaihto viimeistään 10tkm kohdalla uusiin. Toiset tarkistaa moottoriöljyt tikusta ja toiset ajaa niin kauan ku mittaritaulu käskee vaihtamaan. Makuasia sekin.
Siis maxlife valvolinet automatti laatikossa :?: (tuskin ainakaan mersun sähkölaatikossa tai on minlife)
joko itsellä joku sekaanus kun lueskelin että juttu koskisi eri automaattiöljyjä (ja ymmärsin että sillä tarkoitettiin automatti laatiko öljyjä)
jylppy
Juu ei tosiaan laatikossa MaxLifea vaan itse käsitin että tossa välillä puhuttiin myös moottoriöljystä ja nimenomaan Valvolinesta, joten siihen ton kommenttini tarkoitin.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
juhakor
karra kirjoitti:
Veholta hain uuden tiivisteen siihen. Oon mahtanu ekakertalaisena vaan kiristää liikaa. :eh: Noh, virheistä oppii! Nyt uutta tiivistettä paikalleen ja uudet öljyt sisään. Ja muuten, tuon 100km aikana mitä kerkesin ajaa, niin laatikko oli kuin eri planeetalta, huomattavasti mukavempi oli ajaa..
190 -87
blackslide
Tarkoitin Valvolinen Dexron IIID ATF maxlife öljyä > http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=59-0202" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin hieman tutkittuani asiaa taitaa olla niin että tuota mersun lootaa ei kannata väärillä öljyillä rikkoa > MB speksit omaavaa litkua vain sinne siis, vaan millaista?
722.626 laatikkoon on alunperin laitettu MB 236.10 ATF öljy jota löytyy seuraavanlaisena:
MB 236.10 Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) A 001 989 21 03
Mercedes-Benz Getriebeöl Blatt 236.10
Shell ATF 3403-M 115
Shell SPIRAX S4 ATF 3403
ainakin mbworld.org:ssa on pitkät keskustelut ja mersun bulletinit siitä että 236.10 (5G-tronic) ja 236.12 (7G-tronic) tilalle tulee laittaa uudempaa 236.14 (5G ja 7G-tronic) kastiketta jos nesteitä vaihdetaan.
Näitä löysin seuraavanlaisia:
Fuchs TITAN ATF 4134
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.14
Mobil ATF 134
OMV ATF M plus
Shell ATF134
Shell SPIRAX S6 ATF 134M
Ja sitten on tuo uusin 236.15 joita löytyy tällaiset:
MB 236.15 ATF A 001 989 78 03
Shell Spirax S6 ATF 134ME
Mikähän noista nyt on sitten parasta kullekkin laatikolle ja millähän saisi hieman vähemmän luistelevan laatikon? Onko tuo 236.10 paras jos haluaa pitoa vai tuo uusin? Ja mistä näitä "Suomessa" saa? Ebay?
Meinasin halvinta käyttää huuhteluun, mutta ilmeisesti jäähdyttimen paluuletkuun saa näppärästi laitettua uutta öljyä samalla kun valuttaa vanhaa syylärin toisesta päästä ulos, joten ei tarvinne aivan hirveästi lotrata vaikka itse vaihtaa.
Viisaammat jatkakoon :)
blackslide
Kaikki MB litkuspeksit löytyy muuten tuolta > http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... sort1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
blackslide
Ja sieltä selvisi viralliset suositukset:
722.6 laatikkoon 236.14 öljyt
722.7 (etuvetoiset) laatikkoon 236.10 öljyt
722.9 laatikkoon -21.06.2010 236.14 öljyt
722.9 laatikkoon 21.06.2010- 236.15 öljyt
Mutta tosiaan, jos haluaa pitävemmän niin mikä noista nyt olis sopivin?
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Mitäs 722.357 laatikko tykkäis teboilin öljyistä?Meillä käytetään pyöräkuormaajassa teboilin tomaattiöljyä.Tynnyrin vois saada edukkaasti,eikä tuo varmaan huonoa voi olla.Kuormaajankin laatikko on välillä kovilla.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kaikkiin automaatteihin, joiden tunnus on luvultaan pienempi kun 722.5XX laittakaa vain ja ainoastaan Dextron II luokituksen omaavaa öljyä. Sitä isommalla numerolla oleviin laatikoihin sitten jotain muuta.
Ja tuotemerkeittäin ainankin Teboil Fluid D, Mobil ATF220 ovat sellaisia, jotka kuuluvat Dextron II luokan öljyihin. Uudemmat öljyt vanhemmissa laatikoissa ei välttämättä ole hyviä.
Varsinkin USA-Fordien kanssa jos joudutte joskus pelaamaan, niin olkaa todellakin tarkkoja minkä laatuista öljyä laitetaan mihinkäkin laatikkoon. Kitkapintojen pintalämpötilat saattavat hyvinkin karata olemattomissa nopeuksissa ja kuormituksissa luvattoman korkeiksi vääränlaisen öljyn takia, josta tuloksena on kitkapintojen ennenaikainen murentuminen, kytkinlevyjen kieroutuminen - ja kaikkea muuta mukavaa jota metallille syntyy nopeasta äkkikuumentumisesta.
Jatkan tähän topikkiin kun aikani olin googletellut tätä asiaa.
Uskon että parhaat (ja ainoat ehkä) öljyt 1998 vuosimallin 722.6 lootaan on MB luokituksen 236.10 tai vastaavat.
Mutta jännä että Mobil ATF 220 purkissa on luokitus 236.7 ja taas ATF 320 ei ole minkään valtakunnan MB luokitusta.
Netistä löytyi juttuja että isossa maailmassa jotkut diilerit oli 90-luvulla suositelleet Mobilin ATF 320 öljyjä noihin mutta sitten suositus oli poistunut. Perusöljy on ilmeisimmin samaa kuin 236.10 mutta siitä puuttuu mersun vaatimat lisäaineet.
Kolmen desin lisäys ATF 320 lientä ei varmaan laatikkoa hajota mutta kun vaihdan öljyt niin tarttee hommata tuota 236.10 ....236.14 luokitusta. Mistä saa halvimmalla ja kenen litkua :D ?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Siirrän tähän paremmin otsikon alle sopivaan aiheeseen oman ja Arskan viestin:
arska10 kirjoitti:
noroljan kirjoitti:Jaa, enpä tiedä, olen ollut siinä käsityksessä, että kaikkiin 722.6 laatikoihin vähintään 236.10 öljyä tai helpompi varmaan saada 236.14 ölbää näinä päivinä:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show" onclick="window.open(this.href);return false;
Jep nuo on ainoat luokitukseltaan sopivia tuohon laatikkoon
Itse olen tilannut Saksasta Fuchs TITAN ATF 4134 öljyä, makso n. 100e /20l
Mobilin atf134 täyttää tuon 236.14 luokituksen, joten se käy ainakin alkupään 7 vaihteisiin ja hyvin myös 722.6:seen. 20L kanisteri maksoi vuosi sitten noin 180€.
nautseri
Uusiin 7 vaihteisiin pitää olla vihreä öljy.
Luokitus 236.15 ,täyttää myös uudet vaihteistot.
Nämä kun vaihtaa 7 vaihteisiin niin tulee ainakin oikea öljylaatu.
Näin täällä paikallinen huoltoliike kertoi kun vaihdatin öljyt 2012 vm, autoon.
Laittavat vihreän öljyn kaikkiin 7 vaihteisiin, iästä riippumatta.
Ei se hinta vaan laatu,kallista vaihdella väärälaatuinen öljy.
noroljan
nautseri kirjoitti:Uusiin 7 vaihteisiin pitää olla vihreä öljy.
Luokitus
Nii tämä lienee sitten 236.15 öljyä: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... chbegriff=" onclick="window.open(this.href);return false;
Jokuhan tuota oli laittanut täällä (jossain ketjussa) myös 722.6 laatikkoon, mutta en tiedä miten se sinne sopii?
E: kerkesitkin tarkentamaan jo viestiäsi :)
noroljan
S202 kirjoitti:Mobilin atf134 täyttää tuon 236.14 luokituksen, joten se käy ainakin alkupään 7 vaihteisiin ja hyvin myös 722.6:seen. 20L kanisteri maksoi vuosi sitten noin 180€.
Jees, tämä käy karran laatikkoon. Kyselin samaa AD-varaosasta ja hinta oli tuota luokkaa. Tilasin kuitenkin Saksasta, kun tarvitsin yht. 60l, niin tuli jonkin verran halvemmaksi tuo Fuchsin öljy. KL-varaosat myy tuota Fuchsia hintaan 208e /20l :roll:
Täältä meinasin seuraavan kerran tilata: http://www.oil-drop.de/Getriebeoel/ATF/ ... Liter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Käviskö tämä Motonetin vaihteisto öljy s211 270 A cdi farkkuun vuosimsllia 2003
VALITTUNA AJONEUVO: AUTOT MERCEDES-BENZ E W211 2002-2009
TUOTTEEN TIEDOT
Tuotenumero: 59-0037
Tuote: Febi/MB/Ford ATF-vaihteistoöljy punainen 1l
Tuotekuvaus: Punainen automaattivaihteistoöljy. Täyttää vaatimukset: ATF 3353, DEXRON-III, MB 236.12, MB 236.81, Ford M2C195-A, Ford M2C202-B, Ford M2C922-A1, VW TL50160, VW TL52162, VW TL52533. Vastaa alkuperäisöljyjä: MB 0019894503, Ford 4571525, Ford 1087900, Ford 8000047, VW G052533.
Hinta:
13,90 € kpl
Automaattivaihtöljy MB-0019894503/236.12 1L (5- ja 7-vaihteinen)
Tässä on laatuluokitus MB236.12
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
CDI203
nh1131 kirjoitti:Käviskö tämä Motonetin vaihteisto öljy s211 270 A cdi farkkuun vuosimsllia 2003
TUOTTEEN TIEDOT
Hinta:
13,90 € kpl
Samasta kaupasta (motonet) saa sitäkin mitä sinne 5V laatikoon kuuluu eli MB236:10 niin miksipä ei sitä on vielä halvempaakin
E: febin tekemä sekin toinen vaihtoehto MB236:14
