Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Mese-220
Viesti Kirjoittaja Mese-220 »
Ajattelin tempaista tälläisen topicin ettei täytettä tuota: Mistä löytyy star:it? topiccia avun pyynnöillä vaan annetaan sen olla sellainen josta löytyy starit ja niiden käyttäjien tiedot jotka saa kyllä ainakin YV:llä kiinni.
Eli laitelkaa tänne noita avunpyyntöjä. Ainakin seuraava tieto olisi pakollinen eli paikkakunta jossa avun tarvetta on tietysti kaikki muu tieto "potilaasta" eli autosta olisi hyvä ja hyvinkin suotavaa.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
make1974
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja make1974 »
masala/kirkkonummi w203 200cdi -02 menee vikatilaan eli tehot häipyy auton sammuttamalla toimii taas hetken eli star apua kaipais yv tai 0505404946
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö tää pitäsi naulata kiinni samallalailla, kun mistä starit löytyy. Ettei hukkuisi foorumin syövereihin
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Samaa mieltä arska10 kanssa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Miikka Heikkinen
Viesti Kirjoittaja Miikka Heikkinen »
w211 E320 2004 Kellon asetuksia ei ole mittarivalikossa joten jotain temppuja pitäis starilla tehdä. Paikkakunta Juva
CDI320CLS
Miikka Heikkinen kirjoitti:w211 E320 2004 Kellon asetuksia ei ole mittarivalikossa joten jotain temppuja pitäis starilla tehdä. Paikkakunta Juva
Eikö löydy comandin asetuksista? Omassa kelloa hoidellaan sen kautta.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
M.Heikkisen olisi ehkä kannattanut kertoa tarkemmin tai linkata alkuperäinen ongelmathreadi; kyseessä lienee se että alkup. comand on vaihdettu pois mutta muutoskoodaus ei ole tehty/onnistunutut, ja siksi valikkoa ei löydy... eli comandin koodauksiin liittyvä avunpyyntö.
W212 350CDI -09
Miikka Heikkinen
MiHe kirjoitti:M.Heikkisen olisi ehkä kannattanut kertoa tarkemmin tai linkata alkuperäinen ongelmathreadi; kyseessä lienee se että alkup. comand on vaihdettu pois mutta muutoskoodaus ei ole tehty/onnistunutut, ja siksi valikkoa ei löydy... eli comandin koodauksiin liittyvä avunpyyntö.
Tämä vaihtoehto itelläkin vahvimpana mielessä että on käytetty jotain muuta laitetta siinä paikoillaan ja sitten isketty vanha audio20 takas ja siks on jotku astukset metässä. Ja tosiaan toisessakin osiossa tätä on pohdittu. Jostain vain sain vinkkiä että starilla voi ruksia valikot kohdilleen, en sit tiiä totuutta
Heisenberg
Viesti Kirjoittaja Heisenberg »
Tamperereen nurkat. Vito pätkii ajossa. Mittaristossa ei syty vikavaloja. Polttoaineen syöttö tuntuisi katkeavan ilman syytä.
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
w211 04 miten saa starilla koodattua mittaristoon "litroja jäljellä" kohdan? Nyt näkyy vain range
meesuboi
Viesti Kirjoittaja meesuboi »
E 280 CDI -07 7G laatikko jättää vaihteen päälle = yhtä puuta. Ei vaihda käsin ei itsekseen. Vauhdin hidastuessa "rynkyttää". Korjaantuu uusinta käynnistyksen jälkeen.
Lahti - Orimattilan seutu.
o5o 4906197
W203 T 220 CDI -06
W211 T 320 CDI 4-MATIC -07
Olleet:
W203 T 220 CDI SPORT -07
W211 T 280 CDI -07
MiHe
tämähän ei oikeastaan tähän topiciin liity mutta tankkinäkymään liittyen:
Ulkomuistista enabloidaan 'Tankinfo im *jotainsaksaksi* ', ja sitten piti clusteri vielä resetoida että muutos tuli voimaan
Saiko Heisenberg jo apuja Vitoonsa?
W212 350CDI -09
Absinthe
MiHe kirjoitti:tämähän ei oikeastaan tähän topiciin liity mutta tankkinäkymään liittyen:
ilmeisesti developer modessa?
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Osaisiko joku koodata USA mallisen R-sarjalaisen radion, valot ja mittariston toimimaan kuten Euromallissa? Kohtsillaan olisi tarkoitus asentaa myös vetokoukku, joka vaatinee koodauksen myös. Apua oltaisiin vailla Jpää-Tuusula-kerava-Sipoo seutuvilla, mutta ajaahan tuota avun perässä vähän kauemmaksikin.
JanneVillePetteri
Viesti Kirjoittaja JanneVillePetteri »
Kaveri osti w220 s500-01 ässän ja jos Jyväskylästä löytyisi starilaista apua huomenna iltäpäivällä-illalla
liittyen aiheeseen comand,niin korvausta vastaan luonnollisesti vilkaisisi potilasta..
Käy myös alue Jämsä-Tampere.
Ota yhteys suoraan kaverin numeroon:
Markus 045-78402897
kiitos!
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Tälle ei enää tarvetta.
Viimeksi muokannut Thetic, To 04.09.2014 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vanhanen
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
Onko KERAVA-SIPOO-JÄRVENPÄÄ-TUUSULA-VANTAA akselilla staria ja taitoa? Tarkoitus olisi A-huolto tehdä tuohon w203, mutta pitäisi siis saada "huoltovalo" kuitattua.
Autohan on w203 c220 cdi, käyttöönotto 2005, tomaatti :)
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Vanhanen kirjoitti:Onko KERAVA-SIPOO-JÄRVENPÄÄ-TUUSULA-VANTAA akselilla staria ja taitoa? Tarkoitus olisi A-huolto tehdä tuohon w203, mutta pitäisi siis saada "huoltovalo" kuitattua.
Huoltovalon /ilmoituksen voi kuitata ilman Stariakin monitoimiratin nappuloista/valikosta. Tiedot löytyy käyttö-ja huolto-ohjevihosta.
+358 18B8FE99
arska10
Tuossa kuinka nollataan.
Vanhanen
No huhhuh... mind blown :D Kiitoksia hirveesti! Meinasin jo viedä korjaamolle huollettavaks ton takia :S
Toinen kysymys, saako starilla (tai ilman) muutettua auton huoltoväliä? Joku sankari joskus korjaamolla onnistunut jotenkin "nollaamaan" huoltovälin, joten se pyytää huoltoa aina 15tkm välein vaikka vakio on vehon mukaan 25tkm.
arska10
Saa vaihdettua starilla
Onhan tuossa ohjeessakin pidemmän huoltovälin valinta kun vaan lukee tarkkaan.
Vanhanen
DBFI kirjoitti:Onhan tuossa ohjeessakin pidemmän huoltovälin valinta kun vaan lukee tarkkaan.
Nyt ei kyllä omaan silmään osu :o Meneekö se ton öljytyypin mukaan vai missä kohtaa sen pystyy valita?
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Meneekö se ton öljytyypin mukaan vai missä kohtaa sen pystyy valita?[/quote]
Kyllä
ses75
Viesti Kirjoittaja ses75 »
Hyvinkäällä tarvis ml320:nen saada star:in johdon päähän
asia hoidettu :oops:
Vanhanen
Maucca kirjoitti:Meneekö se ton öljytyypin mukaan vai missä kohtaa sen pystyy valita?
Kyllä[/quote]
Vielä semmoinen viimehetken varmistus, että muistatko mikä niistä öljytyypeistä sitten vastaa sitä 25tkm huoltoväliä?
Maucca
229.5. Muistaakseni jos starilla kuittaa niin öljynlaadun vaihtoehdot on 1 (229.3) ja 1.33 (229.5).
arska10
229.5 antaa tuon 25tkm huoltovälin. Kysymys kuuluu onko mitään järkeä vaihtaa öljyjä noin harvoin. Vaikka huolto ohjelma antaa tuon, niin itse vaihtaisin öljy lyhemällä syklillä.
Vanhanen
Eikä vieläkään helpottanut, ja pahoittelut keskustelusta tällä topicilla, mutta...
Yritin sitä "huoltovaloa" resetoida, ja öljy "vaihtoehtoina" on vaan joku QF 1.0... ei mitään muita. Mikäs mättää?
Rujopetteri
Viesti Kirjoittaja Rujopetteri »
Porvoon lähistöllä (tarvittaessa ajan kauemmaskin) pitäisi saada '03 Vito 112CDI starin päähän kun SRS valo palaa.
OBD lukija (ei *) näytti vikakoodiksi että "Kuljettajan turvatyynyn tulilanka: Koodaus on viallinen"
