w107 SLC -75 penkkien päällystäminen
Projektina siis kyseinen auto ja penkit tällä hetkellä siniset tekstiili versiot..ehjät. Ajatuksena on kuitenkin vaihtaa nahkaan ja kun ebaytä selaa, löytyy "hyllyltä" kaikenlaista penkinpäällistä. Onko kokemuksia noista noin 700€ arvoisista tekonahka päällisistä? Kohtuu tiukalla budjetilla mennään mutta ei kuitenkaan viitsi mitään über shaissea ostaa..niin tiukka ei kuitenkaan saa budjetti olla
Tekonahka oli kai käytössä jo tehtaalta lähtiessäkin?
Audi A41.9 Quattro (-00), 107.024 (-75), VW 1302 (-71)
Re: w107 SLC -75 penkkien päällystäminen
Itse tilasin (SL 450 1976 )Saksasta Berliinistä, uudet *nahat* eli ovat alkuperäiset ja
aluperäisellä värillä olevat päällysteet. ( ovat ns. vilyyninahkaa)
Mukana tuli myös tätä nahkaa pari näliöä, josta sai tehtyä penkkien tausta ja
kauppaan kuului myös niskatuet ( yhdet ylimääräiset hieman eri malliset ) ja
myös käsinojan päällinen.
Total hinta oli muistaakseni noin 400 €, jos kiinnostaa niin voin lähettää toimittajan tietoja.
-pekka-
-pekka-
MB 450 SL R107
Ihan näin halpasarjakokemuksella...istuvuus on ihan syvältä. Fyllinkiä ja aikaa saa käyttää reilusti. Saahan noistakin jonkin näköiset, mutta alkuperäisten vinyyli ja istuvuus on ihan eri sarjassa.
Timppa
Timppa
MB 450 SL R107
Onko nuo SJS-Carstyling alkuperäiset? Eikös alkuperäisiä saa vaan merkkiliikkeestä tai käytettynä. Ja mielestäni tuo SJS-kerni on erilaista kuin MB-Tex.
Tämän firman kautta kuulemma saa laadukkaita verhoiluita saksasta: http://www.klassik-auto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse olen suosinut tätä: http://www.topsonline.com/model/Seat_Co ... 07%29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielestäni hinnaltaan ei enää ihan halpista mutta laatu on todella hyvä. Klubin museotarkastajat antoivat ison peukun eli on kuulemma ulkonäöllisesti ja tuntumaltaan alkuperäisen kaltaista. En teidä ovatko uutta käyttämätöntä alkuperäistä vuodelta 1981 sitten päässeet missä hipelöimään
Tuolla näyttää olevan Mersun penkit verhoiltuna.
Hyvä linkki! Sattuipa sopivaan kaupunkiinkin. Taidan viedä yhden vanhan penkin näytille tarjouskyselyä varten.|sakke| kirjoitti:
Timppa
Topsonlinesta 1700€ arvioituna tullit ja verot. täytyy kompata Unskia ja kysyä Hannalta tarjous
Jaa, pitää alkaa säästämään. Hinta-arvio työnosalta oli ihan maukea. Mitähän lie tekee materiaalit päälle
SL:n kahden penkin verhoilutyö Suomessa 440 euroa. Meni puoltoista päivää miehellä asentaa Topsonlinen verhoilut, ja purkaa vanhat pois ym.
Suomessa työ on kallista. Ammattiverhoilijan mukaan tuo 800 euroa valmiista Topsonlinen verhoiluista oli todella edullinen hinta.
Omasta mielestä nuo minun tilaamat päälliset istui todella hyvin,
kangaskaupasta hain 3 metriä pehmustetta väliin jotta sain tuohon
heinäpaalin väliin jotakin, jotta olisi hieman pehmeämpi pinta ( nyt on hyvä ) Voisin sanoa
että hinta / laatusuhde erittäin hyvä.
MB 450 SL R107
Tärkeintä on, että itse on tyytyväinen. Silloin on remontti onnistunut.
Timppa
Timppa
SJS myy tosiaan edullisesti settiä.
http://stores.ebay.de/SJS-CARSTYLING?rt ... 7&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse ostin juuri tuon SJS:n setin, minun mielestäni laatu on kohtuullisen kehnoa ja työn laatu on mitä on... mm. ompeleet olivat yksinkertaisia, vinyylin laatu aika huonon tuntuista, liian pehmeää, penkeistä tulee pulleat, pehmikkeiden muodot paistaa läpi. "Pahvit", jotka tulevat taitteiden alle olivat väärän mittaiset molempiin suuntiin, istuinosan takapään mitoitus liian leveä, ompeleet ommeltu hieman sinnepäin, isuinosat liian korkeat, alapuolen sovitekangas onnetonta...näin muutaman oman huomioin mainitakseni...mutta se on suurimmalta osaltaan hintakysymys tietysti....muutamalla satasella ei voi saada ihan täydellistä. Minusta, jos ostaa jonkin "varaosan", tulisi silloin saada osa jota ei tarvitse enää itse työstää vaan sen pitää sopia suoraan.
Mutta se on makukysymys myöskin. Pekan mielestä laatu oli hyvää, minun mielestä ei. Molemmat mielipiteet on ihan yhtä hyviä. Riippuu ihan mitä tavoittelee. Jos on valmis tekemään hieman hommia ja hyväksyy hieman eri mallisen päällisen, niin nuokin käy varmasti. Itsekin laitan nuo SJS:n päälliset myöskin toiseen penkkiin, mutta yritän löytää aidot jostain vielä.
Timppa
Timppa
Nämä asiat ovat tosiaan mielipidekysymyksiä ja lähinnä riippuvaisia siitä mikä on kullakin tavoitteena. No, itselläni on alkuperäiset kankaat ehjät mutta toki ajan patinoimat. Taidan pitäytyä noissa ja ehostaa ainoastaan pehmusteet ym. ammattiverhoilijalla. Voi olla aika makea yhdistelmä, kun on uudet matot ja kojelaudan skinit yhdistettynä vanhoihin penkkeihin.
Loppuen lopuksi päädyin ehostamaan jo olemassa olevat kangaspenkit uusilla sisuksilla
Kait siitä hyvä tuli..
Nostetaas tätä. Penkkien ja sisustan verhoilu hakusessa. Onko ilmaantunut uusia hankintakanavia?
Mistä selviää sisustan ja penkkien värikoodit?. Vin dekooderi ei anna mitään näin vanhalla valmistenumerolla.
vaalean ruskeahan se on mutta kun on eri sävyjä niin ....
Auton kantakortista tarkistin itse...jos en nyt aivan kauhean väärin muista.BHN kirjoitti:Mistä selviää sisustan ja penkkien värikoodit?. Vin dekooderi ei anna mitään näin vanhalla valmistenumerolla.
onko vinkkejä mistä pehmusteet edullisesti?
