W204 200 CDI: kolahdus kytkintä painaessa vaihteen vaihdossa
luokkaja
Viesti Kirjoittaja luokkaja »
W204 200 CDI BE -09 (manuaali) päästää oudon kolahduksen, kun painaa kytkintä vaihtaessa vaihdetta.
Esimerkkinä seuraava tilanne:
Lähden parkkipaikalta ykkösellä liikkeelle (kaikki ok), mutta kun alan vaihtamaan vaihdetta kakkoselle ja painan kytkimen pohjaan, autosta kuuluu selvä kolahdus. Mielestäni kolahdus kuuluu kaikista selvimmin matalilla kierroksilla, eli kun heti liikkeelle lähdettyä hitaassa nopeudessa alkaa vaihtamaan kakkoselle. Muilla vaihteilla kolahdusta en ole huomannut kuuluvan.
Osaisiko kukaan kertoa, että mikä voisi olla syynä kolahdukseen? Onko syytä huolestua vai onko kyseessä muitakin vaivaava "ominaisuus"?
luokkaja
Re: W204 200 CDI: kolahdus kytkintä painaessa vaihteen vaihd
Löytyisikö keltään apua tähän?
Pakardinen
Mistä se kolahdus kuuluu? Keskeltä autoa vai perästä? Onko terävä metallinen kolahdus vai semmoinen vaimeampi kuminen tömähdys?
luokkaja
Ihan varmaksi en osaa paikantaa ääntä, mutta sanoisin että perästä. Ääni on juuri tuollainen kuminen tömähdys.
Pakardinen
Seuraavaksi testaamaan, että kuuluuko tömähdys myös silloin, kun et paina kytkintä. Eli esim. kakkonen pesään ja nopea kaasun painallus ja löysäys. Jos kuuluu tumps tumps, niin jossain kohti taka-akselistoa / voimansiirtoa on väljää.
Tosin, Mersun akselistossa ja voimansiirrossa on niin paljon kumia, että sellainen vaimea tumpsahtelu enemmänkin kuuluu asiaan varsinkin noissa yksilöissä, joissa on tuo puurokattilavaihteisto... :) Oma w124 300d (jossa oli myös viallinen vaihdekeppi...) tömpsähteli yhdeksän ja puoli vuotta ja 350tkm myöhemmin ihan samalla tavalla, kuin ostohetkelläkin.
Jos kuitenkin kuuluu radion yli, niin silloin on selkeästi vikaa.
luokkaja
Ei kuulu tömähdystä tuolla tavalla kokeilemalla kuin ehdotat. Kuuluu ainoastaan kytkintä painettaessa tuollaisessa tilanteessa kuin aloitusviestissä kerron. Kuuluu hyvinkin radion yli :D
Jos annan ykkösellä kovasti kierroksia kiihdytyksessä, niin silloin tömähdystä ei kuulu. Vaikea kuvailla sitä tömähdystä. Aivan kuin jokin osa lakkaisi pyörimästä "kuin seinään" ja tekisi tuon äänen.
Kiitos avusta. Kaikki pohdinta tässä asiassa on eteenpäin. Määräaikaishuolto lähestyy, joten pitää huollossakin mainita tuosta ongelmasta.
