Ovivaloille virta?
adeee
Ovivaloille virta?
Viesti Kirjoittaja adeee »
Nonii, eli ois tarkotus laittaa semmoset mersun logolla olevat valot oviin, kertokaahan mistä niille saa vedettyä virran? :?: :think:
Ja laitetaas nyt samaan vielä, onko kellään tietoa mikä mättää kun valittaa rikkinäistä polttimoa aina kun laittaa valot päälle, ja kaikki on ehjiä. Vai voisko johtua siitä kun on sisätilan ja kilvenvalon polttimoina ledit? Jos syy onkohan moiseen jotain vippaskonstia ettei valittelis risaa poltinta. :think:
W210 290TD '96
W124 200D '91
MiHe
Re: Ovivaloille virta?
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kilven valot siellä herjaa, ledien kanssahan jotuuu aina käyttämään vastuksia jos autossa on polttimoiden tarkastusautomagiikka. Mikähän auto sulla mahtaa olla... :| (joissainhan on valmiina valot jotka syttyy kun ovi on auki)
adeee
Okei, täytyy varmaan sitten laittaa vastus sinne. Niin tosiaan auto on w210 '96 väyrynen. :)
W210 290TD '96
W124 200D '91
adeee
Olisko jollakin vielä tietoa tuohon ovivalo juttuun? :p
W210 290TD '96
W124 200D '91
