W211 SRS valo syttyilee aika ajoin
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
W211 270 CDI -02 tuli hommattua ja olen autoon muuten tosi tyytyväinen, mutta SRS valo palaa silloin tällöin harvakseltaan muutaman minuutin ja sammuu taas itsekseen. Kaupoista kulunut kolmisen viikkoa, onko iso vika, kannattaako purkaa kaupat? Myyjän mukaan johtunee heikosta akusta ja jannite vaihteluista, sanoi että seuraillaan asiaa. Auttaisiko akun vaihto?
Onko muuten yleinen vika?
Viimeksi muokannut rambler, Ti 18.10.2011 19:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
arska10
Re: W211 SRS valo syttyilee aika ajoin
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei se varmaan akusta johdu kyllä siellä on airbakin tunnistin johtodon liitin löysällä tai sitten tunnistin rikki tuo johto menee
penkin takaa sinne penkin sisään katso nuo liittimet
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos huonoja johtoja ei näy niin Jonnekin *:rin piuhan päähän
Niin selviää mikä sitä vaivaa
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Jos oot auton liikkeestä ostanu niin ei muuta kuin liikkeen piikkiin tutkittavaksi. Sillä käytetylläkin autolla on muistaakseni kolmen kuukauden takuu. Edellyttää liikkeestä ostoa.
vemo
Viesti Kirjoittaja vemo »
Sellainen "vika" oli minulla aiheeseen liittyen, että invertteri oli takajalkotilassa, ja läppärin virtajohto tuli pelkääjän penkin ja keskikonsolin välistä. Tämä aiheutti minulla SRS-valon kummittelua...
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
CDI203
vemo kirjoitti:Sellainen "vika" oli minulla aiheeseen liittyen, että invertteri oli takajalkotilassa, ja läppärin virtajohto tuli pelkääjän penkin ja keskikonsolin välistä. Tämä aiheutti minulla SRS-valon kummittelua...
Haittaa sen tunnistimen toimintaa
101059k
Viesti Kirjoittaja 101059k »
Mulla oli sama ongelma hetki sitten. Korjaamo laittoi auton sisälämppärin haaraa ja olivat pelkääjän penkkiä siirtäneet taakse ääri asentoon. Lähdin kotiin sieltä ja srs valo syttyi piakkoin. menin takaisin sinne ja vika löytyikin nopeasti.Töpseli kiinni ja pelkurin puolen sivutörmäystyyny hälytti.Pojat ottivat penkin pois ja juottivat johdot kiinni,olivat menneet poikki.Näissä malleissa ei ainakaan vielä can väylä ulotu ihan joka paikkaan.Onneksi.Kuulemma yleinen vika useissa merkeissä.Helppo korjata.Itsellä W211 sedan-02. :D
arska10
Noinhan se johto sieltä tuppaa kulumaan kun penkkiä siirrellä edestakaisin niin jää johonkin vähän jumiin ja menee oikariin
rambler
Kiitos vastauksista, täällähän tuntuu olevan todella aktiivista porukkaa. Täytyy viikonloppuna tsekata noi johdot koska penkkiä on tullut renkattua edestakaisin kuun uuteen autoon olen tutustunut. Ei ole kyllä valo palanut taas muutamaan päivään, mutta eihän vika ittestään kyllä ole korjautunut ja antaa taas kohta kuulua ittestään. 3 kk takuu taitaa olla liikkeestä ostetuissa käytetyissä ja täytyy pitää toi mielessä. Myyjä käytti jo sitä kerran piuhoissa muttei mitään vikailmoituksia tullut, ilmeisesti sen takia kun SRS valot ei tietenkään sillä hetkellä juuri palaneet.
Muuten on kyllä hieno auto, oikeen odottaa että pääsee rattiin taas vaikka on elämänsä aikanä ajettua paljon ja erilaisilla kotiloilla= liaan myöhään tuli Mersu hommattua.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Pelkääjänpuolen penkin istuinpainetunnistin reistailee tuolla tavoin. Jos tästä kyse niin penkistä verhoilu pois ja uusi tunnistin tilalle.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
CDI203
rambler kirjoitti: Myyjä käytti jo sitä kerran piuhoissa muttei mitään vikailmoituksia tullut, ilmeisesti sen takia kun SRS valot ei tietenkään sillä hetkellä juuri palaneet.
Jos SRS valo sytyy niin viasta(syttymis syystä) talenttuu vikakoodi muistiin mikä näkyy *:rila vian ei tarvitse olla päällä että se siellä näkyisi
Division
Jep, taisi myyjä kusettaa...
rambler
täytyypä piipahtaa myyjän luona....
CDI203
rambler kirjoitti:täytyypä piipahtaa myyjän luona....
Ja jos sen vika koodit on luettu jollain mulla kuin *:rila niin eivät välttämättä(ja silläkin oikeen) näy
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
mulla samanlaiset oireet ja alkoi srs palaan koko ajan.
uusi tunnistinmatto penkkiin ja toimii taas ei kuulemma voi vastusta kolvata jos on kolmella johdolla.
maksoi muistaaakseni 350 euroa ja on kuulemma vielä kalliimpiakin mattoja.
menee rikki kuulemma kun esim polvella nojaa istuinosan esim siivotessa autoa.
W213
MB 400 cdi w211
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Kysyn vanhassa aiheessa, kun asia sama. Eli, auto on w211 e200 cdi -03 ja pelkääjän penkissä tuo tunnistinmatto viallinen. Onko kukaan purkanut penkin ja vaihtanut itse osan sinne istuinosaan? On kuulemma kovan työn takana purkaa penkki osiksi, että pääsee edes osaan käsiksi. Vinkkejä ja linkkejä tuohon vaihtoon kaivataan. Kiitos.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, talviunilla
W204 220CDI -08 Automaatti (595tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (280tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (563tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Päivitetty 03.02.2026
toni20
Eikö tosiaan kukaan tiedä miten tuo vaihdetaan :roll: käsittämätöntä kun en ainakaan löydä youtubestakaan videoo miten vaihto tehdään...
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
Ei näitä kovin moni taida täällä vaihtaa, koodaa starilla pois.
toni20
Mikko> kirjoitti:Ei näitä kovin moni taida täällä vaihtaa, koodaa starilla pois.
Mutta kun vikakoodinluvussa todettu, että tuo tunnistinmatto on rikki, niin ei kai siinä pelkkä koodaaminen auta? Vaikka sais mittaristosta srs -merkkivalon pois, niin ei kai se turvatyyny pelkääjän puolella toimi kun viallinen tunnistinmatto penkissä? Kolaritilanteessa ei kiva jos turvatyyny ei laukea... :?
CDI203
toni20 kirjoitti:
Koodauksen jälkeen se laukeaa aina istui siinä joku tai ei
Tuomersu
Viesti Kirjoittaja Tuomersu »
Jatketaan tähän srs kysymys.
Minulla sytty tuo srs-valo palamaan kun vaihdoin etuvaloumpiot.
Olen katsonut ne törmäystunnistimenjohdot jotka menevät siitä umpion vierestä että ehjältä vaikuttavat.
Srs-valo ei vissiin sammu jos vian saa korjattua?
Koska tuskin mitään isompaa vikaa kun umpiot vaihdoin?
Voiko tuota srs-valoa kuitata pois muilla vikakoodinlukulaitteilla kuin mersun omalla?
CDI203
Tuomersu kirjoitti:Jatketaan tähän srs kysymys.
Ei sammu kuin kuittaamalla
ei tietoa samuuko muilla kuin *:rila
(pitäis sammua jos löytävät yksikön ja koodin)
onneksi *:reja on vähän joka puolella, kuustenalla... ;) pihoilla. takakonteissa, katoksissa, navetoissa, talleissa, halleissa ja vakka missä
ympärimaata
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
toni20 kirjoitti:Eikö tosiaan kukaan tiedä miten tuo vaihdetaan :roll: käsittämätöntä kun en ainakaan löydä youtubestakaan videoo miten vaihto tehdään...
Itse olen vaihtanut apparin penkkiin. Penkki pois ja olohuoneen lattialle.
sopiva suuri jakkara ja kaveri istumaan penkin päälle että saa reunat taiteltua pois, muutenhan jouset punnaa. Viimeistään takaisin laittovaiheessa on kaveri painona avuksi. Aika simppeli homma , pari kolme muovikiinnikettä superloni/vaahtomuovi pehmusteen ja rautalangan välistä voi hajota, hyvä ostaa pari varalle ennen hommaa.
Amatöörinä kun aamulla aloittaa niin i.p penkki valmis.Ei tarvi erikoistyökaluja, hosumalla saat toki muoviosia hajalle.
Ota kuvia purkaessa niin menee oikein. En tiedä mitä tunnistin matto tänäpäivänä maksaa, itse maksoin muutama vuosi sitten muistaakseni 180 €.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Väryseenhän näitä kuvallisisa ohjeita on kyllä, sitä en tiedä mitä 'vivahteita' W211 tarjoaa tuohon nähden (muistelen että jossain vaiheessa tuli pehmusteisiin integroitu tunnistin jolloin hintakin pompsahtaa)
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... light.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuomersu
CDI203 kirjoitti:
ympärimaata
Joo, "hannuS" Kävi lukasemassa vikakoodeja ja paljastui oikeanpuolen törmäystunnistimen johtoviaksi.
Saa nähdä kuinka paljon johtosarjaa joutuu purkamaan että poikkinaisen löytää.
Toivottavasti on pistokkeen sisältä johto poikki! :thumbup:
Tuomersu
Johto oli poikki ja nyt korjattu.
Valo sammui ja järjestelmä toimii kuten pitää.
Toisin kuin täällä kerrottiin niin srs-valo sammuu ja toimii oikein jos vain järjestelmä on kunnossa.
Tottakai muistiin jää tuo vika mutta ei sillä toimintaan merkitystä ole, sen voi poistaa sieltä jos jaksaa.
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Tuomersu kirjoitti:Johto oli poikki ja nyt korjattu.
Hieno homma kun tuli kuntoon.
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
MiHe
Älä yleistä. Se taitaa riippua 'missä järjestyksessä' piuhat ovat katkenneet ts onko ollut oikosulussa tms. Monella tuo on jäänyt palamaan korjauksenkin jälkeen, ja sammunut vasta testerillä. Itsellä valo sammui myös heti kun olin piuhat kolvannut.
Hyvä että vika löytyi ja tuli halvalla kuntoon :thumbup:
CDI203
MiHe kirjoitti:
Näin on yleisimmin ei sammu vaikka vika on korjattu
Tuomersu
MiHe kirjoitti:
Joo sori, en yleistä.
Mersu taitaa olla vähän tarkempi noista srs vioista, esimerkiksi bmw:ssä tunnistinvika kun on korjattu niin valo sammuu.
Velipojan bemussa penkintunnistin kun vaihdettiin niin valo sammui heti mittaristossa.
Oli kyllä nättivika korjata, toivottavasti jatkossa vain tällaisia vikoja :thumbup:
Kiitos vaan "HannuS" kun kävit koodeja lukemassa, oikein pääteltiin vika kun tunnistimen paikkoja vaihdeltiin!
