203 270cdi a t sulakkeet, tms?
PP007
Viesti Kirjoittaja PP007 »
En itse alkanut arpomaan koska tältä foorumilta saa aina tietoa..
Elikkäs kävin kaikki sulakkeet läpi kun tupakansytytin ei toiminut...kaikki olivat ehjiä.(mulla on sytkäri mutta laturit ja navi olis kiva saada taas toimimaan)
Mutta kun aukaisin oven em. toimenpiteen jälkeen niin
mittaristossa kilometrimäärä näkyy vain hetken ja sen jälkeen tulee 6 vaakaviivaa..
Olisiko joku sulake sujahtanut väärään paikkaan...mutta mikä ja missä päin autoa?
Kiitos jo etukäteen :thumbup:
Viimeksi muokannut PP007, La 09.08.2014 09:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Boostholic
PP007
Re: 203 270cdi a t sulakkeet?
Elikkä heti kun oven avaa niin hetken näkyy matkamittarin lukema ja muutaman sekunnin jälkeen se muuttuu kuudeksi vaakaviivaksi, radio toimii, mikään muu ei...
Mistä kannattaisi etsiä vikaa?
Boostholic
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mikäs on akun kunto? Maadoitukset kunnossa?
Tuo vois olla jotain väylävikaakin...
PP007
Ei kai se auto ole ottanut itseensä kun olis huolto pitänyt tehdä 300km sitten?
Boostholic
PP007
Re: 203 270cdi a t sulakkeet, tms?
Akussa on kyllä virtaa, laitoin kuitenkin laturin kiinni. valot toimii katkaisijasta ja radio.
Itse epäilen että joku sulake meni väärään paikkaan kun parin sulakkeen irroittamista varten täytyi ottaa viereinenkin
sulake irti että sai nypättyä toisen pois..
Boostholic
PP007
No niin, löytyi..mutta ilmeisesti joku sulake puuttuu(tippui varmaankin)
Dipped beam light r vikailmoitus tulee näyttöön? Mitä se mahtaa tarkoittaa?
Boostholic
PP007
Itse itselleni vastaten..lähivalopolttimo on palanut..
Kiitoksia kuitenkin vinkeistä joita olisi tullut myöhemmin!
Boostholic
MiHe
No hyvä että löyty, syy siis 'user failure' :lol:
Eikö sulla ole sulakekarttoja niiden boksien kannen alla, mistä vois tarkistaa sulekkeiden paikat ja koot?
PP007
Juu on, löysinkin sen ihan vahingossa, tupakansytyttimessä on jokin muu vika.
Boostholic
PP007
No eivätpä ne ongelmat siihen loppuneetkaan!! P ei lähde pois päältä elikkä veikkaisin että johonkin rakoon pitäisi työntää sulake. Mutta mihin? Wanhemmassa mallissa oli jarruvalokatkaisijassa vika mutta tuossa taitaa olla joku muu systeemi...
Boostholic
