Väyrysen virtalukko
Wolmari
Väyrysen virtalukko
Viesti Kirjoittaja Wolmari »
Moi Foorumilaiset!
Avain lähtee irti auton käydessä.
Onko kellään mitään kikkaa tai muuta neuvoa, että avain pysyisi virtalukossa ajoasennossa. Onko esim lukkopesän "haitat" vaan niin likaiset ettei avain pysy lukossa? Paineilmaa, öljyä??
Leimalla jo kerran kitisi katsastusmies asiasta.
Mikä neuvoksi?
terveisin, Wolmari
Viimeksi muokannut Wolmari, To 07.08.2014 15:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
arska10
Re: Väyrysen virtalukko
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait sen saakkaan lähteä ajo asennossa pois vaan nolla asennossa.
Wolmari
arska10 kirjoitti:Ei kait sen saakkaan lähteä ajo asennossa pois vaan nolla asennossa.
Näin juuri. Nyt lähtee ajoasennossa, joka voipi johtaa hylkäykseen konttorilla.
arska10
Vaihda patruuna niin pääset kaikista helpoimmalla, joko avain tai haitat kuluneet, elikä tuon saa periaatteessa käymään vaikka ruuvarilla. Jos niitä rupeaa putsailemaan oikein kunnolla, niin voi olla ettei avain käänny edes radio asentoon jolloi patruunan vaihto onkin jo paljon vaikeampaa.
Wolmari
Eli siis lukkopesä? Onko iso työ.? Miten avain asiat jos patruuna vaihdetaan? Onko kokemuksia minkä hintainen remontti olisi?
-W
arska10
Noitahan pesiähän saa veholta valmiiksi sarjottetuna avaimelle, tai ostaa kl-varaosista, niin tulee yksi ylimääräinen avain renkaaseen lisää joka sopii vain virtalukkoon. Patruuna otetaan semmoisilla pukoilla sieltä pois, kun avain on radio asennossa eli 1 asento. Jos tuota ei ole tehnyt ennen, niin kannattaa kysyä joltain korjaamolta apua. Tuo homma kestää vaihtaa noin 3min jos kaikki menee hyvin
Wolmari
ok, täytyy soitella kl osaan. Ehkä hölmö kysymys mutta miten ajon esto systeemit sitten vörkkii kun patruuna vaihdettu. Tässä väyrysessähän on se kokis pullon kokoinen avain jossa ilmeisesti jokin tunnistin.
-W
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Topikkia lainaten kysyn, että onkohan tuossa minun -98 Väyrysessä virta-avain tai lukko tulossa tiensä päähän kun oireilee seuraavasti. Avaimen kun pistää virtalukkoon niin kuuluu tuttu rumsahdus, mutta avain ei käänny mihinkään. Kun käyttää avaimen irti ja pistää takaisin niin sitten pelaa. Tekee tuota silloin tällöin ja nyt on alkanut kerrat tihentymään. Oliskohan vika lukossa vai avaimessa. Ei ole tullut vielä vara-avaimella testattua kun ei ole täällä reissussa mukana.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
