W124 300E-24 kannen öljyvuoto
OGB776E300
- Sisäänajossa
Eli olisi tommonen ongelma.Oikeasta etunurkasta vuotaa.Koitin hakea vanhoista viestiketjuista vinkkejä,muttei kovin helppoa ohjetta löytynyt.Viidakkorumpu kertoi että ensiapuna voi onnistua ulkopuolinen tiivistys.Puhdistaa vuotokohta hyvin ja Sikaa tai vastaavaa päälle.Mahtaako toimia?Onko kokemuksia?
Re: W124 300E-24 kannen öljyvuoto
Se kaiketi vuotaa siitä etukopan alatiivisteestä j se on suht helppo vaihtaa..kantta ei tartte irroittaamerteilin sivulta näet sen kuvan..on vihreä väriltään ja kumia...tiivisteliimallla päädyt kiinni ..muuten vuotaa taas.
tyyppivika tuossa koneessa tuo jakokoppien välinen tiiviste.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4#p1003474" onclick="window.open(this.href);return false;
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
OGB776E300
- Sisäänajossa
Selvä ja kiitos.Menen tutkimaan heti kun muijja palauttaa auton.Ymmärsinkö oikein ettei kanteen tarvi kajota?
Eli jakajan roippeet pois ja sitten etukopasta kanttavasten olevat pultit pois ja vetäiset koppaan eteenpäin ja varo jakajan stefaa ja paikalleen laittaessa myös...kanteen ei tartte kajota ollenkaan paitsi venttiilikoppa pois....kopan ja kannen väliin tiivisteliimaa...ja ehdottamasti siihen tiivisteen kannenpäätyyn...muuten vuotaa taas.
Tossa kuva ja linkki tiivisteestä:
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 24280/6/16" onclick="window.open(this.href);return false;
Parin tunnin homma.
Venttiilikoppa irti, tuulitunneli irti, viskon flekti irti. Sitten jakaja irti. Loput näät itsekkin
Venakopan tiiviste kannattaa samaĺla vaihtaa. Kummin alkaa vuotamaan.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
