keskikonsolin valot reistaa...
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
Osaako kukaan neuvoa miten paikallistetaan vika jonka ansiosta keskikonsolin valot menee välillä kokonaan pimeeksi... onko kotikonstein helppo homma? ravistellaanko johtoja ja ylipäätään mitä johtoja? Mittarivalot toimii kyllä...
auto w124 -92
narg
eikö kenelläkään ole tosiaan näppituntumaa noista sähköhommeleista? :(
Voiko johtua esim. mankan huonoista johdotuksista että menis jotenkin oikoseen?
jere
Viesti Kirjoittaja jere »
terve,
jos kaikki konsolin valot katoavat, niin veikkaisin maajohtoa...
mjo33400
Valot
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Jos tosiaan vain keskikonsolin valot reistaa niin " jere " on ihan oikeassa. Vika on todennäköisesti maadoituksessa. 8)
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
narg
kiitos vinkistä! Mistäs lahen tätä johtoa/kytkentää hakemaan sillä en oo mikään sähköjen tuntija missään muodossa :oops:
Mikko T
Viesti Kirjoittaja Mikko T »
En viitis ruveta uutta topicii tekee näin "pienen" jutun takia :)
Kuuluuko sähköpeilien joysticiin tulla valo? Olen koietellut hieman nykiä sitä poies.. onko edes irtotavaraa se nuppi? :o
W639 "130Cdi" -07
W124 300TD -91
W210 "Germanium" -01
W203 270T AMG Avantgarde -02
W124 200D -87
W124 250TD -94
W124 250D -94
Ju55i
Viesti Kirjoittaja Ju55i »
Mikko T kirjoitti:En viitis ruveta uutta topicii tekee näin "pienen" jutun takia :)
Valo kuuluis olla ja nuppi ei irtoo ehjänä.
Mikko T
[quote="[ju55i]"Valo kuuluis olla ja nuppi ei irtoo ehjänä.[/quote]
Eli joutuu hankkimaan uuden koko hoidon, jos haluaa valon toimivan.. vai saako sitä polttimoa esim. alakautta jotenkin iroitettua?
W639 "130Cdi" -07
W124 300TD -91
W124 200D -87
W124 250TD -94
W124 250D -94
Ju55i
Mikko T kirjoitti:Eli joutuu hankkimaan uuden koko hoidon, jos haluaa valon toimivan.. vai saako sitä polttimoa esim. alakautta jotenkin iroitettua?
Muistaakseni siinä on samanlainen "ledi" viritys kun merssun muissakin napeissa on ja on aika hienotyötä vaihtaa. Ei taida olla tarkoitettu vaihdettavaksi.
jere
narg kirjoitti:kiitos vinkistä! Mistäs lahen tätä johtoa/kytkentää hakemaan sillä en oo mikään sähköjen tuntija missään muodossa :oops:
keskikonsolin valaistuksessa (lämmönsäätöpaneeli) on hoidettu neljällä polttimolla:
- 2 kpl 0.4W:n polttimoita, jotka ovat puhaltimen nopeuden säätimen ja ilmanjakokatkaisimen(?) alla. Nämä nupikat lähtevät topakasti vetämällä.
- 2 kpl 1.2W:n polttimoita (w124_keskikonsoli_valaistus.jpg), jotka ovat sitten "vähän syvemmällä" lämmönsäätörullien vieressä eli pitää purkaa paneelia jonkin verran, että ne löytyvät. Ohjeita tähän esim. tästä.
- näiden lisäksi hätävilkusta, takalasin lämppärin kytkimestä ja takavalon kytkimestä löytyy valoa
ja sitten itse asiaan eli maadoitukseen:
sitä löytyy ainakin lämmönsäätöpaneelin takaa, johon tulee kiinni 12 -pinninen liitin. Siellä muistaakseni pinni nro. 12 (ruskea johto) on maattopiste.
jos se maavika on piirikortissa, niin saatat päästä vähemmällä jos vaihdat sen paneelin - purkaamoilta pitäis löytää edullisesti.
toivottavasti tuosta selostuksesta saa edes jotakin tolkkua, viisaammat korjatkoot ja oikaiskoot virheet :wink:
nimim. itsekin autosähkön perusteita opetteleva
edit: Perttu K tietää kertoa (tässä topicissa), että "Maadoitusjohdot ovat aina mersussa ruskeita. Niitä seuraamalla löytyy myös maadoituspisteet. Pyyhkijät voisivat olla maadoitettu mittariston taakse. Siellä on maadoituspiste johon puoli autoa on maadoitettu. Pyyhkijämoottorin maadoitusken voi tarkistaa, vaikkei sitä maadoituspistettä löytäisikään. Yleismittari riittää."
Viimeksi muokannut jere, La 31.07.2004 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mjo33400
Paneeli
Jos vaihdat uuden paneelipiirikortin niin älä heitä vanhaa pois. Olen kiinnostunut korjaamaan sen. :lol:
MB 260 E -89 Aut.
narg
hei hienoa, asia alkaa etenemään kunhan pääsen auton kimppuun...
Onko mahdollista että tuon piirikortin kautta selviäisi myös jotenkin outo vika´?
nimittäin silloin kun keskikonsolin valot toimivat ( polttimet ovat kunnossa) niin
ne syttyivät aina kun avasi kuskin oven :shock: ja jäivät palamaan normaalisti.
jere
narg kirjoitti:hei hienoa, asia alkaa etenemään kunhan pääsen auton kimppuun...
edelleen veikkaisin sitä maahäiriötä, tuommoiset outoudet tunnustavat juuri tuollaisilta... mutta pistähän tietoa, kunhan saat asian etenemään.
narg
vika selvisi..eli mittariston takaa se punainen sulake oli pamahtanut kuten kait on ollut tapana :D Samalla hävisi aikaisemmin ihmettelemäni vika jossa ovea avattaessa syttyi keskikonsolin valot, oli vissiin aika vaihtaa muutenkin....nyt myöskin mittarin himmennin vaikuttaa kesarin valoihin johon ei aikaisemmin reagoinut.....
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Itsellä ilmeni W202:ssa taas eilen ihmeitä konsolinvalojen kanssa?
Proseduuri:
Ajovalot pois päältä: Kaikki mittariston valot ja muut kytkimien valot toimii täysin OK paitsi lämmönsäätimien ja puhaltimensäätimien valot discoaa:)
Ajovalot tai parkit päälle: Kaikki mittariston valot ja muiden kytkimien valot toimii edelleen täysin OK mutta lämmönsäätimien ja puhaltimensäätimien valot menee kokonaan pimeäksi.
Lisäksi lämppäri pukkaa pelkästään kuumaa ilmaa.
Ei jymmärrä minä??
mjo33400
Maadoitusviaksi väittäisin tätäkin. Jos maadoitus on huono ei lampuilla ole maata piirikortilla ja transistorien maa kun puuttuu niin ei toimi ohjaus ja lämpöventtiilit on täysin auki. Tarkista myös sulake 7 jos vaikka ois sökö, jota en kyllä usko.
MB 260 E -89 Aut.
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Tähän on pakko kertoa, että niihin konsolin valoihin ja varsinkin mittariston valoihin EI kannata laittaa ylitehoisia hehkuja!!!! Muoviosat lämpiää liikaa ja aikaa myöten hapertuu.
Joku "valopää" oli laittanu mun yhteen ex-W124seen mittariston tausta valoksi liian suuritehoisen lampun :arrow: pesä oli sulannut ja lampun sirut tippu kellokoneistoon siihen alapuolelle :evil: . Se mesen kello ei ole ihan halpa...
