7-G öljynvahto vs huuhtelu vai ei + hintaero?
- Sami J. E.
Onko tämä laatikon huuhtelu haastavampikin homma? Luin täältä aikasemmin että suodattimen- ja öljynvaihdon yhteydessä laatikko kannattaa huuhdella.
Nyt olen tälle operaatiolle kysellyt tekijää kymmenkunnalta korjaamolta Belgiassa sekä Ruotsissa, Mersun virallisilta sekä epävirallisilta Mersuihin erikoistuneilta firmoilta, huonoin tuloksin. Joka puolella vastaus on sama; ei tartte tehdä jos ongelmia ei ole, öljyt ja filsut vaan vaihtoon.
Mikä siinä on niin vaikeeta? Tarvitaanko tähän jotain erikoista laitteistoa tai tietotaitoa?
Ollaan menossa lomilla Ruotsiin sekä Ahvenenmaalle, pitääköhän jatkaa reissua Suomeen saakka jotta tämän sais tehtyä.
Edit: otsikkoa muokattu
Viimeksi muokannut Sami J. E., Ma 21.07.2014 01:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Re: 7-G laatikon öljynvahto, huuhtelu vai ei?
Koska laatikkoon on viimeksi vaihdettu öljyt jos 60tkm välein ole vaihdettu, niin kannattaa tehdä huuhtelemalla. Tuossa, kun ei ole turbiinin tyhjennys proppua.
- Sami J. E.
Huoltohistoriikin mukaan oli tehty kun lasissa oli noin 55-60tkm. Nyt vajaa 130tkm.arska10 kirjoitti:Koska laatikkoon on viimeksi vaihdettu öljyt jos 60tkm välein ole vaihdettu, niin kannattaa tehdä huuhtelemalla. Tuossa, kun ei ole turbiinin tyhjennys proppua.
Edit: kilsat
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Jos olisi oma auto kyseessä, niin tekisin huuhtelemalla öljyn vaihdon
- Sami J. E.
Niin minäkin, vielä kun löytäis jostain hommaan tekijän. Siksi ihmettelenkin että mikä siinä on niin hankalaa.arska10 kirjoitti:Jos olisi oma auto kyseessä, niin tekisin huuhtelemalla öljyn vaihdon
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Jos 60tkm on kerran jo vaihdettu niin huuhtelu on turhaa! Haittaa tietysti siitä ei ole. Omassa S204 -10 laatikon öljyt vaihdettiin 55tkm ja täysin saman väristä meni sisälle eli tuossa kohtaa huuhtelulle en nähnyt järkeä. Tuskin 120tkm yhtään likaisemmat olisi olleet.
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
- Sami J. E.
Niin, luulis että pelkkä vaihtokin on parempi kun ei mitään. Kuinkas paljon tommoseen laatikkoon sitä öljyä menee?s1jviita kirjoitti:Jos 60tkm on kerran jo vaihdettu niin huuhtelu on turhaa! Haittaa tietysti siitä ei ole. Omassa S204 -10 laatikon öljyt vaihdettiin 55tkm ja täysin saman väristä meni sisälle eli tuossa kohtaa huuhtelulle en nähnyt järkeä. Tuskin 120tkm yhtään likaisemmat olisi olleet.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Tossa taulukko josta voi katsoa.
http://www.rvs.fi/diagnostic/page70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sami J. E.
Eipä osunut oma auto heti silmään mutta sain jostakin puljusta tarjouksen öljynvaihdosta ja määräksi annettin 5l. Luulin että sinne menisi enemmän.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Viikko sitten huuhdeltiin. 110 tkm ajettu edellisen vaihdon jälkeen Propusta ei tullut pahanäköistä öljyä, mutta kun huuhdeltiin niin melkoista paskavelliä oli ulostulevat öljyt.
Sama öljyhän siellä kiertää laatikossa ,turbiinissa ja öljynlauhduttimessa suodattimen läpi, aika erikoista jos ensin ihan hyvän näköistä ja sitten melkoista paskavelliä! Veholla normaali vaihteiston öljynvaihdossa vaihdetaan vaan mitä ulos tulee öljypohjan kautta jos ei turbiinissa roppua. Sprintterissä 08 vaihdettiin Veholla hiljattain laatikon öljyt toinen Öljynvaihto laatikkoon eka vaihto 60000 ja sitten 120000välein ja Sprintterissä turbiinissa tyhjennys proppu muttei ole uudemmissa henkilö autoissa joten varmaan riittää jos vaihtaa sen puolet öljyistä 60000 välein.Maucca kirjoitti:Viikko sitten huuhdeltiin. 110 tkm ajettu edellisen vaihdon jälkeen Propusta ei tullut pahanäköistä öljyä, mutta kun huuhdeltiin niin melkoista paskavelliä oli ulostulevat öljyt.
- Kylmänraudanseppä
- Viesti:
Ropun olemassaolo vaihtelee, omassa V6 CDI 7 G facelift 07 roppu on turpiinissa... Tulee hyvän näköisenä 60 tkm ajettu öljy ulos. Ketjun aloittajalle: käytä kunnon MB huollossa 7 vaihteinen huollossa, tarvii staarin Ym oikein tehdyssä öljynvaihdossa. Jos sullakin proppu, niin ei pakko huuhdella... Sen voi ryssiä myös, eli elä vie monimerkkipajalle.jussilampi kirjoitti:Sama öljyhän siellä kiertää laatikossa ,turbiinissa ja öljynlauhduttimessa suodattimen läpi, aika erikoista jos ensin ihan hyvän näköistä ja sitten melkoista paskavelliä! Veholla normaali vaihteiston öljynvaihdossa vaihdetaan vaan mitä ulos tulee öljypohjan kautta jos ei turbiinissa roppua. Sprintterissä 08 vaihdettiin Veholla hiljattain laatikon öljyt toinen Öljynvaihto laatikkoon eka vaihto 60000 ja sitten 120000välein ja Sprintterissä turbiinissa tyhjennys proppu muttei ole uudemmissa henkilö autoissa joten varmaan riittää jos vaihtaa sen puolet öljyistä 60000 välein.Maucca kirjoitti:Viikko sitten huuhdeltiin. 110 tkm ajettu edellisen vaihdon jälkeen Propusta ei tullut pahanäköistä öljyä, mutta kun huuhdeltiin niin melkoista paskavelliä oli ulostulevat öljyt.
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Ei siinä ole mitään hankalaa. Öljynjäähdyttimen putki irti ja öljypumppu tyhjennysproppuun kiinni. Auto käyntiin ja antaa vanhan öljyn valua samalla kun pumppaa uutta öljyä sisään. Öljyputki kiinni ja lisää litran verran enemmän kun mitä valui ulos. Proppu kiinni ja antaa käydä niin kauan, että öljypohja on 40-45 asteinen, avaa pohjapropun ja valuttaa ylimääräiset öljyt pois.Sami J. E. kirjoitti:Niin minäkin, vielä kun löytäis jostain hommaan tekijän. Siksi ihmettelenkin että mikä siinä on niin hankalaa.arska10 kirjoitti:Jos olisi oma auto kyseessä, niin tekisin huuhtelemalla öljyn vaihdon
Sitten jos vaihtaa myös suodattimen niin hommaa vähän enempi.
Onnistu ihan ens kertalaiselta tän 7G-lootan kanssa. Mutta pystyyhän ne yksinkertaisemmatkin hommat ryssimään.
- Meissenkeri
- Sisäänajossa
Huuhtelemalla tietenkin, josa haluaa että sieltä kaikki kurat tulee ulos. Suodatin joka kerta uusi.
Tuon on vähän sama homma kun korjaamot mielellään vaihtavat imuvaihtajalla moottoriöljyjä, niin tuleehan sieltä pääosa ulos, mutta ne varsinaiset epäpuhtaudet jää aina sinne öljypohjan pohjalle, mihin imuvaihtajalla ei pääse käsiksi.
- Sami J. E.
Re: 7-G öljynvahto vs huuhtelu vai ei + hintaero
Sain merkkikorjaamolta tarjouksen öljynvaihdosta. 350€ pelkkä vaihto, huuhtelulla hinnaksi tulee runsas 900€. Mun mielestä hinaero on aika suuri, mitäs mieltä te olette?
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Maksoin huuhteluvaihdosta kuukausi sitten 330€ paikallisessa Mersuliikkeessä 50€ alennuskupongin kanssa.
Hintaan kuuluu öljyt, suodatin, pistokkeen läpivienti, kyb venttiili, öljykorkki ja sinetti sekä työt.
Aika hintavat tarjoukset olet saanut.
Sami J. E. kirjoitti:Sain merkkikorjaamolta tarjouksen öljynvaihdosta. 350€ pelkkä vaihto, huuhtelulla hinnaksi tulee runsas 900€. Mun mielestä hinaero on aika suuri, mitäs mieltä te olette?
- Sami J. E.
Ja sama laatikko kyseessä?Maucca kirjoitti:Maksoin huuhteluvaihdosta kuukausi sitten 330€ paikallisessa Mersuliikkeessä 50€ alennuskupongin kanssa.
Jep, munkin mielestä toi yli 900€ oli ihan hatusta vedetty hinta. Tuntui taas siltä ettei korjaamo haluaisi tehdä sitä ollenkaan.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Olikos toi osineen 7G laatikkoon ja jos oli, niin mistä ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Re: 7-G öljynvahto vs huuhtelu vai ei + hintaero?
Jahas, ei tarvii vastailla.
Saan koko voimansiirron öljynvaihdot + KYB-venttiilin vaihdon tarpeineen kohtuu halvalla eräältä mersuun erikoistuneelta pajalta.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Viisivaihteinen.
Näkyy olevan seitsämänvaihteiseen kalliimpi öljynvaihtohinta Drivers world lehdessä 482€.
- Sami J. E.
Noi hinnat mitkä sain oli seitsemänvaihteiseen. Toi 482€, oliko se huuhtelulla vai ilman?Maucca kirjoitti:Viisivaihteinen.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Mä infoan sitten, mitä tuli maksamaan kun saan sen 'loppuraportin' käteen.
Eli menossa 7G lootalla oleva 280CDI E voimansiirron öljynvaihtoihin.
Vaihtolistalla on suodin, KYB-venttiili, sekä öljyt lootaan/perään.
Vaihtopaikka on Kleimolan korjaamo Mäntässä (Jämsä kai virallisesti, mutta siellä rajan pinnassa)
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
minä käytin lomareissulla oulussa m-b-osalla omaa 7g laatikon öljynvaihdossa. olin sitä mieltä että tehtäis huuhtelemalla kun ei tietoa milloin viimeksi vaihdettu (nyt 224tkm) mutta huoltomies oli sitä mieltä että normaali vaihto riittää. en tiedä onko tässä mallissa turbiinissa proppua. oli kuulema suht likaiset öljyt tulleet ulos, mutta värin (punainen) erotti vielä. no laatikon oireet ei kuitenkaan hävinny mihinkään vaan oikeestaan paheni (paskat lähteny liikkeelle...?) eli vaihdot 1-2-3 nykäisee vähänkään reilummalla kiihdytyksellä varsinkin kylmänä ja öljynvaihdon jälkeen reilummalla kiihdytyksellä töksäyttää todella kovasti, veto oikeen loppuu hetkeksi ennen kuin saa isomman silmään (ei tehnyt ennen öljynvaihtoa). alaspäin 3-2-1 tekee kans jonkinlaisen nykäyksen (kuten ennen öljynvaihtoakin). lienee tuo huuhtelu kuitenkin vielä tehtävä.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
- Sami J. E.
Tänks, on mielenkiintosta tietää minkälaisessa hintahaitarissa summat pyörii.TLP kirjoitti:Mä infoan sitten, mitä tuli maksamaan kun saan sen 'loppuraportin' käteen.
Tämä. Samoja olen kuullut useammaltakin korjaamolta. Ei tartte, ei kannata, turha kulu, asentajat kesälomalla (pelkkä öljynvaihto oli kyllä ok), pesin tukkani, menen paskalle, ollaan kännissä jne. Kaikki tekosyyt olen jo kuullut. Tukholman Veho tekis homman mutta se olis sitten se 900€.villeeino kirjoitti:minä käytin lomareissulla oulussa m-b-osalla omaa 7g laatikon öljynvaihdossa. olin sitä mieltä että tehtäis huuhtelemalla kun ei tietoa milloin viimeksi vaihdettu (nyt 224tkm) mutta huoltomies oli sitä mieltä että normaali vaihto riittää.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
hinta olis ollut reilut 500€ huuhtelulle (ja en oo varma oliko tuossa laskettu myös peräöljyjen vaihto samaan). olisin ollut valmis maksamaan tuon. öljyjen osavaihto (ja peräöljyt) oli 348€...nyt taitaa kokonaishinta nousta aika reilusti kun kait tehtävä tuolla huuhtelemalla vielä.
ite oon sitä mieltä että ensimmäinen vaihto kannattaa tehdä huuhtelemalla (siis jos on ostanut käytetyn auton, jolla ajettu vähän enemmän ja on epävarma milloin ja miten öljyt vaihdettu aiemmin jos on vaihdettu) ja siitä sitten seuraavat osavaihdoilla. Tietää itse tasan tarkkaan mikä on tilanne eikä tarvi arvailla...siis jos meinaa autoa pitää pidempäänkin itsellä...
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
Tuttu, joka noiden kanssa pelaa työkseen, antoi ohjeeksi, että kannattaa varautua huuhtelemiseen vaihdossa, mutta jos laatikon toiminnassa ei ole mitään moittimista ja pois laskettavat öljyt ei ole scheissea, niin hänen mielestään riittää normaali öljynvaihto ja suodatin tietty aina. Tärkeämpää hänestä olisi varsinkin enemmän ajetussa autossa huolehtia jatkossakin jopa normaalia huolto-ohjelmaa säännöllisemmästä öljynvaihdosta, kuin ajella aina se 60-100tkm ja sitten huuhtoa laatikkoa, varsinkin, jos ajomäärä kertyy pitkän ajan kuluessa.
Mene ja tiedä, omista 5-vaihteisista on nyt vaihteistoöljyjä vaihdeltu normaalisti jopa 20-30tkm välein. Eipä tuo paljoa kustanna vaihdettunakaan, pikku homma kun on. Eikä 4l uutta öljyä ja suodatin ole kovin suuri investointi.
No problems.
Tuo joku 900€ vaikuttaa kyllä melkoiselta investoinnilta vaihteiston öljynvaihtohuoltoon...
No problems.
Koskeeko tuo mielipide yhtä hyvin 5-vaihteista jossa ei ole turbiinissa vaihtotulppaa kuin 7-vaihteista jossa on turbiinin tulppa (tai yleensäkin vaihteistoja joissa on turbiinin tyhjennysmahdollisuus)? Aika vähän kuitenkin jää öljyä vaihtamatta jos turbiinin saa tyhjäksi.RH kirjoitti:Tuttu, joka noiden kanssa pelaa työkseen, antoi ohjeeksi, että kannattaa varautua huuhtelemiseen vaihdossa, mutta jos laatikon toiminnassa ei ole mitään moittimista ja pois laskettavat öljyt ei ole scheissea, niin hänen mielestään riittää normaali öljynvaihto ja suodatin tietty aina. Tärkeämpää hänestä olisi varsinkin enemmän ajetussa autossa huolehtia jatkossakin jopa normaalia huolto-ohjelmaa säännöllisemmästä öljynvaihdosta, kuin ajella aina se 60-100tkm ja sitten huuhtoa laatikkoa, varsinkin, jos ajomäärä kertyy pitkän ajan kuluessa.
Siis nimenomaan on ollut juttua noista vehkeistä, joissa turbiinipropun puuttumisen takia öljyä ei saada vaihdettua kaikkea kerrallaan.DBFI kirjoitti:Koskeeko tuo mielipide yhtä hyvin 5-vaihteista jossa ei ole turbiinissa vaihtotulppaa kuin 7-vaihteista jossa on turbiinin tulppa (tai yleensäkin vaihteistoja joissa on turbiinin tyhjennysmahdollisuus)? Aika vähän kuitenkin jää öljyä vaihtamatta jos turbiinin saa tyhjäksi.RH kirjoitti:Tuttu, joka noiden kanssa pelaa työkseen, antoi ohjeeksi, että kannattaa varautua huuhtelemiseen vaihdossa, mutta jos laatikon toiminnassa ei ole mitään moittimista ja pois laskettavat öljyt ei ole scheissea, niin hänen mielestään riittää normaali öljynvaihto ja suodatin tietty aina. Tärkeämpää hänestä olisi varsinkin enemmän ajetussa autossa huolehtia jatkossakin jopa normaalia huolto-ohjelmaa säännöllisemmästä öljynvaihdosta, kuin ajella aina se 60-100tkm ja sitten huuhtoa laatikkoa, varsinkin, jos ajomäärä kertyy pitkän ajan kuluessa.
Huuhteluöljynvaihto = normaali öljynvaihto.
En ymmärrä miksi vaihtaisi vain puolet öljyistä. Esim. 5-vaihteisessa huuhtelu lisää työaikaa alle puoli tuntia.
Mistä tietää onko proppua 7-v turbiinissa vaiko ei. Merkkiliike totesi itselleni 204:n tapauksessa, että proppua ei ole ja huuhtelu ei mahdollinen!
