Terve,
1986 W124 260E mittaristo alkoi temppuilee sen jälkeen kun perävaunua vetelin, oireet seuraavat:
Mittaristosta seuraavat ei toimi ja jäävät nollaan;
- Kierrosmittari
- Bensamittari
- Öljynpaine
Vikavaloista mikään muu kun akku ei syty.
Kaiken pahin vielä on että kauhee surina kuuluu kun ajelee tämä hiljenee kun vilkkua laittaa päälle.
Onko kellään ollu samankaltaisia ongelmia?
W124 Mittaristo temppuilee peräkärryn jälkeen
pitqlainen
Re: W124 Mittaristo temppuilee peräkärryn jälkeen
Konehuoneenpuolelta tarkasta kaikki sulakkeet.
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
Miten on vedettu johdotus perävaunulle..?
5des sulake näytti ehjältä mutta eipä ollu kiitos tästä!pitqlainen kirjoitti:Konehuoneenpuolelta tarkasta kaikki sulakkeet.
Onko kellään tietoo mistä tämä surina johtui? Joku varoitus vai?
Veikkaan että vilkku/hätävilkkurele oli osittain vetäneenä, joku vuotovirta/maavuoto. Jos kerran ääni muuttui vilkkua kytkettäessä.Tobbe260E kirjoitti:5des sulake näytti ehjältä mutta eipä ollu kiitos tästä!pitqlainen kirjoitti:Konehuoneenpuolelta tarkasta kaikki sulakkeet.
- Meseperuna
- Sisäänajossa
Otan vapauden nostaa vanhaa lankaa. Itsellä pimeni myös mittaristo peräkärryn käytön yhteydessä, sulakkeen vaihdolla selvittiin. Mikähän on että mittariston sulakkeen polttaa vaikka takavalolta otettu virrat kärryn pistokkeeseen?
C124 320CE -93
Opel Kadett C 1.2 -77
ex "Väyrynen" E220D Elegance -96
ex W201 190 R4 8V -87
