Katsastus lähestyy ja srs palaa ajoittain
Heippa kamraatit! Potilas on w-203 200cdi c-malli 2005. Ongelma seuraavanlainen. Tunnistinmatto hantin penkistä rikki eli srs valo palaa ja ei riippuen siitä miten penkissä istuu.Viime katastus onnistu ku osas istuu penkissä oikein.Joku kirjoitteli et mattoja sais täältä etusasti ku tuppaavat pyyteleen niistä aika suolasia liikkeissä ja vaihtoo vois koittaa jopa ite.Eiks jossain ollu jopa kuvalliset ohjeetkin toimenpiteeseen?
Re: Katsastus lähestyy ja srs palaa ajoittain
Onko se matto varmasti rikki vai ne penkin sisään menevät piuhat vaan murtunu.
Rikki se luultavasti on ku vika alko kun poika kurotteli polvillaan takaikkunalle. Jos jollain tietoo mistä noita mattoja sopivasti saa niin kertoilkaa.Vai onnistuuko se pois koodaaminen? ja mitkä pussit sen jälkeen toimii?
Onnistuu sen pois koodaminen starilla. Ketään ei varmasti tiedä mitä bäcik ei enää toimi.
Kl-varaosista kysyt uutta soittamalla tai s-postia.
En kyllä ohittaisi tota systeemiä kun voi olla joskus tarpeellinen ja henkiä pelastava.
Saahan sen pois jos on penkillä vauvan istuin ja sen kyllä ymmärtää miksi tällöin se ei saisi olla käytössä.
Mutta siksi vanhemmissa ainakin oli ihan konsolissa nappi sen poistosta mutta katsuri varmaan ottaa sen käyttöön ja tutkii toimivuuden.
Kl-osasta kysytty 267e kuulostaa suolaselta. Jos jollain tietoo halvemmasta b-varaosakin käy niin ilmotelkaa. Eiks ton toimivuuden nää irrallaankin ku laittaa piuhat kii.Kyllä se varmaan viisain konsti on kun laittaa kuntoon.Sitä lasten istuin juttuu tossa ei taida ollakkaan ainakin siillai kerrotaan ovi tolpassa.
Tiedä nyt suolaisesta hinnasta kun veholta sen saa noin 450-550e..kun yhteen ml:ään ostettiin.
- CDI203
- Asiantuntija
pois koodauksen jälkeen ilmapussit kyllä poksahtaaarska10 kirjoitti:Onnistuu sen pois koodaminen starilla. Ketään ei varmasti tiedä mitä bäcik ei enää toimi.
riipumatta istuuko joku vai ei samoin jos on muksupenkki etupenkillä niin myös siitä huolimata
jos laitaa jonkun huijjaus boxsin sen vaikutusta ei voi tietää
Ei oo enää tarhaikäsiä ja tarran mukaan ei oo lastenistuin tunnistinta johtuneeko siitä et on ollu mittarina nuoruudessaan.Eli ei haittaa jos poksahtaa pussit mällin sattuessa.Pitäis vaan saada kuntoon ennen katastusta tai koittaa taas istua vieressä paino sopivassa kohassa penkkiä.
Siksihän ne matot menee kun polvillaan kömytään sen penkin päällä...toki kuluuhan se persuksenkin kanssa kun tarpeeksi istuu...ja vaimon persushan siinä yleensä onkin ja heillä vaikka yleisesti leveämmät perät on eli paino pitäisi aika hyvin jakautua neliö sentille ja pehmeämmät pakarat joka tapauksessa
- CDI203
- Asiantuntija
Niin penkkihän on istumista varten... ja vaikka olis naisen polvet siinä penkillä ja persus ovelle päin niin senkin voi tehdä taka oven/penki puolella...atlas kirjoitti:Siksihän ne matot menee kun polvillaan kömytään sen penkin päällä...toki kuluuhan se persuksenkin kanssa kun tarpeeksi istuu...ja vaimon persushan siinä yleensä onkin ja heillä vaikka yleisesti leveämmät perät on eli paino pitäisi aika hyvin jakautua neliö sentille ja pehmeämmät pakarat joka tapauksessa
No joo.Meillä kyllä toi kumijalka on enempi kulkemista varten, seksiä harrastetaan satunnaisesti muissa paikoissa.VAIN pakottavissa tilanteissa kesken matkan silloinkin kauniilla ilmalla konepellillä.Mutta kuntoonhan toi pitäs saaha jollain konstilla.
Google kääntäjäkään ei saanut tuota minun ymmärrettävään muotoonarska kirjoitti:Ketään ei varmasti tiedä mitä bäcik ei enää toimi.
jomppeW211
Koodauta se pois jollain asiantuntijalla. Oulussa esim. Tapio89
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
"Tuikutettu"
Potilas on n.500km etelämpänä,toivotaan et apua löytys lähempää.
No sitten yv:tä CDI203 nimimerkille vaikka on tällä hetkellä vain vasen kätinen.
- CDI203
- Asiantuntija
Konstit taisi olla jo lueteltu mutta tuossa koottunaH19K2 kirjoitti:No joo.Meillä kyllä toi kumijalka on enempi kulkemista varten, seksiä harrastetaan satunnaisesti muissa paikoissa.VAIN pakottavissa tilanteissa kesken matkan silloinkin kauniilla ilmalla konepellillä.Mutta kuntoonhan toi pitäs saaha jollain konstilla.
vaihtaa uuden osan, tutkii ja korjaa(jos on korjatavissa) vanhan, koodailee pois, laittaa jonkun miten sattu toimivan huijausboxsin,
Siinähän ne konstit huijausboxi suljetaan pois ni vaihtoehdot vähenee,mistäköhän uuden osan sais halvimmalla?Lienee paras vaihtoehto.Eikä pois koodauskaan huono ole jos tosiaan bägit poksahtaa ku esim hirvi pyrkii sisään.
Tässähän on kyse istuinmaton koodauksesta pois. Bägit toimii ohjeman mukaan niinkuin pitääkin. Toki Starilla voidaan deaktivoida vaikka kaikki turvalaitteet.H19K2 kirjoitti:Siinähän ne konstit huijausboxi suljetaan pois ni vaihtoehdot vähenee,mistäköhän uuden osan sais halvimmalla?Lienee paras vaihtoehto.Eikä pois koodauskaan huono ole jos tosiaan bägit poksahtaa ku esim hirvi pyrkii sisään.
+358 18B8FE99
