w211 soittimen päivitystä
Moro,
Päivitin autoa vähän autoa uudempaan w211 faceliftiin. Siinähän oli halvin mahdollinen cd-soitin mikä ei tietenkää toista mitää mp3:sia.
Kertokaas kokemuksia että mikäs olisi hyvä vaihtoehto tuon tilalle? (joku muu valmistaja, entä Comand NTG 2.5? vai uudempi?)
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w211 soittimen päivitystä
Jos kaiken pitää toimia kunnolla kuten alkuperäisessessä niin ei ole muita vaihto ehtoja tullut tietoon kuin semmoiset mittä on merssussa alkujaanmamipi kirjoitti:Moro,
MA-PE 17-21![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Eikö nääkään muka toimi ?
http://www.autostudio.fi/autohifi/autom ... oitin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
- CDI203
- Asiantuntija
Monen laisia nähnnyt vuosien aikana mutta en toki kaikki,TLP kirjoitti:Eikö nääkään muka toimi ?
Vaan Yhtään jälkiasenus vekotinta ei vielä tullut vastaan missä kaikki toimii
Mutta tuohan selviä helposti ostaa asentaa (ja totea mitkä kaikki ei toimi)
Siis tulee tuosta varmasti ääni kun kytkee kaiuttimiin ja tulee paljon muutakin, sisältää varmasti ominaisuuksia joita ei esim. NTG2.5 COMANDissa ole. Silti siitä puuttuu toimintoja, integrointia auton muihin funktioihin. Riippuu määritelmästä mutta ei tuo minusta toimi kuten alkuperäinen mankka ja vaikka ekstraa olisikin paljon niin oleellisia piirteitä puuttuu.TLP kirjoitti:Eikö nääkään muka toimi ?
Tuosta sivustosta ei päässyt oikein selville oliko kyseessä ihan länsimainen tuote vai hyvin naamioitu kiinan mankka?
Valmistajan sivulta:
ACR – Europe’s Leading Car Media Specialist
ZENEC is a registered brand, owned and distributed by the company ACR AG. ACR – headquarter: Bad Zurzach, Switzerland – has risen to become the leading supplier for car audio and media products and related accessories in the past decade. One of the key points for vast growth and success of ACR in Europe is the cooperation with close to 30 strong distributors in almost every country of Europe as well as the close to 200 specialty dealers in the DACH and Benelux territories, that form a network woven tighly enough for any consumer to be reached quickly. „Highhest quality at resonable price levels“ is also an asset ACR has always been focussing on – and is thus well reflected in ACR´s product line up. The sales portfolio lists 11 well established brands under selective distribution.
- CDI203
- Asiantuntija
Jaa mitä tuostaMaucca kirjoitti:Valmistajan sivulta:
E:näistä jälkiasenus tarvike jenkka lootista löytyy aika paljon aikaisempia juttuja miten "hyvin" toimivat
E:kehitys menee näisäkin toki eteenpäin ainkin toivotavasti
Viimeksi muokannut CDI203, Ke 16.07.2014 11:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
olikos autossa ipod liitäntä ? sitten saa helpolla mp3
Eipä muuta kun jäi DBFI lainaamatta:
"Tuosta sivustosta ei päässyt oikein selville oliko kyseessä ihan länsimainen tuote vai hyvin naamioitu kiinan mankka"?
Juu, katsotaan nyt.
Josko sais USB:n kautta musat ja iPhone 5S:n handsfreen toimimaan, sekä tuoreat navin kartat.
Se riittäis mulle.
Mutta katsotaan nyt kun perjantaina auto haetaan..
Se riittäis mulle.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Siis kyllä niillä kiinalaisillakin tuotteilla on vähintään 30 distribuuttoria ja jollakin oli "Eurooppalainen brandikin" eli tuo teksti ei minusta kerro mitään eroa niihin kiinan purkkeihin vaan tuolta pohjalta kyse voisi hyvin olla brandatusta kiinan purkista.Maucca kirjoitti:Valmistajan sivulta:
Zenecin sivuilta kaipasin jotain tietoa tuotekehityksestä, missä tuotesuunnittelu on tehty jne. Valmistus varmaan noilla on Kiinassa tai halvemmissa Aasian maissa mutta niinhän se on nykyään monen länsimaisen automerkin omienkin laitteiden kohdalla.
On siellä Zenecin sivuilla kuitenkin viitteitä selkeästi laadukkaammistakin ratkaisuista, esim. käyttävät Parrotin bluetoothia, Navteqin karttoja eikä luvattomia kopioita, Applen kanssa on tehty sopimuksia laitetuesta ja ymmärsin että käyttiskin olisi Microsoftilta eikä mikään ilmaisversio (jos ei pidä Windowsista niin ainakin pakko myöntää että on yritetty hakea laatua valitsemalla maksullinen käyttis). En tätä edelläkään kiinalaispurkiksi haukkunut, vaikuttaa eri kategorian tuotteelta mutta silti alkuperäinen kommentti pätee: ei tuo tee kaikkea sitä mitä alkuperäinen mankka osaa (jokaisen oma asia päätellä onko tuo ongelma ja mikä on hyvä kompromissi).
Onko järkeä ostaa esim. ntg 2.5:sta? Millanen homma se on vaihtaa? joutuu hommaan ilmeisesti gps-antennin ja bluetooth-vastaanottimen...?
Jos nyt ois 3 vaihtoehtoa, niin mikä ja miksi.. kokemuksia tietenkin mielellään otetaan vastaan.
Mitä jää puuttumaan toiminnoista, niitä oleellisia asioita ?
Vaihtoehto 1:
http://shop.mediaexponent.com/epages/GP ... -S100-W211" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihtoehto 2:
http://shop.mediaexponent.com/epages/GP ... -W211-IOKO" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaihtoehto 3:
http://shop.mediaexponent.com/epages/GP ... -UNIVERSAL" onclick="window.open(this.href);return false;
Siihen sitten autokohtainen sovite.
Vaihtoehto 1:
Vaihtoehto 2:
Vaihtoehto 3:
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
NTG2.5 asennuksesta on kohtalaisesti juttua foorumilla. Ei tarvii mitään bluetooth vastaanotinta kun se on radiossa integroituna. GPS-antennin navigaattori tietenkin tarvitsee ja tarvitsee se sen BT-antenninkin. Sopivasta paikasta kun hankkii niin nuo on paketissa mukana.mamipi kirjoitti:Onko järkeä ostaa esim. ntg 2.5:sta? Millanen homma se on vaihtaa? joutuu hommaan ilmeisesti gps-antennin ja bluetooth-vastaanottimen...?
Zenecistä oli juttua viimevuoden puolella moottorilehdessä missä vaihdettiin superbin humppakone. Se mikä pisti silmään zenecin suhteen siinä ei missään kohtaa luvattu mitään yhteensopivuutta rattinamiskuukkelien tai nopeusmittarin näytön kanssa.
Sitten on toinen tapa toimia ja upgradettaa systeemi. Sinne voi laittaa "matolaatikon" jolla voi joko streamata bt:n avulla tai hieman isommalla sijoituksella sen lisäksi aux-in ja usb liitännät. Puhelimeen tai tablettiin tänäpäivänä käytännössä pakkaa koko levyvaraston.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Olen ostamassa commandia ilman lisälaitteita (most) ja nykyisin autossani on audio 20 cc (most), tarvitseeko siis tehdä mitään muuta kuin ottaa vanha pois ja laittaa commandin perään ainut johtonippu ( virrat ja kuitu) mikä audio 20 cc:hen tulee?? Toimiiko command silloin täysin paitsi ei tietenkään navi ja tv kun ei ole antenneja...?
- Uusi tuttavuus
Minkälainen homma olisi vaihtaa audio 20 - audio 50:neen, meneekö vaan sujahtamalla sisään vai pitääkö tehdä jotain erikoista?
Vanha viesti mutta COMAND toimii kyllä, TV ja NAVI ei jää antenneista pelkästään kiinni vaan sieltä uupuu myös NAVI prosessori ja TV-viritin. AGW pitäisi ehkä vaihtaa dual receiver malliin mutta eihän täällä tarvita edes navin kanssa TMC:tä kun lisenssejä ei Suomea varten ole maksettu.hhärkönen kirjoitti:Olen ostamassa commandia ilman lisälaitteita (most) ja nykyisin autossani on audio 20 cc (most), tarvitseeko siis tehdä mitään muuta kuin ottaa vanha pois ja laittaa commandin perään ainut johtonippu ( virrat ja kuitu) mikä audio 20 cc:hen tulee?? Toimiiko command silloin täysin paitsi ei tietenkään navi ja tv kun ei ole antenneja...?
Ei mitään erikoista tarvitse tehdä. GPS-antenni vaikka sinne mittariston päälle piiloon että saa sen navin myös käyttöön ja mittaristoon versiokoodaa Navi-valikon näkyville. Olettaen tietenkin että puhutaan saman sukupolven laitteista.henrijuhani kirjoitti:Minkälainen homma olisi vaihtaa audio 20 - audio 50:neen, meneekö vaan sujahtamalla sisään vai pitääkö tehdä jotain erikoista?
- Uusi tuttavuus
DBFI kirjoitti:Ei mitään erikoista tarvitse tehdä. GPS-antenni vaikka sinne mittariston päälle piiloon että saa sen navin myös käyttöön ja mittaristoon versiokoodaa Navi-valikon näkyville. Olettaen tietenkin että puhutaan saman sukupolven laitteista.henrijuhani kirjoitti:Minkälainen homma olisi vaihtaa audio 20 - audio 50:neen, meneekö vaan sujahtamalla sisään vai pitääkö tehdä jotain erikoista?
Ok, eli ei perjaatteessa aivan mahdoton homma, nyt pitää vaan löytää itse soitin.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Hakusessa itellä viihdykkeellisempää joka mahdollistaa mm. bluetoothin jotta saan sporifytä huudattaa puhelimesta.
Jos joku ymmärtää paremmin sanoa käykö tälläinen nips naps vaan(ilmoitus ainakin antaa ymmärtää) http://www.car-dvd-player.net/Car-DVD-P ... 7_967.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai onko Comandiin saatavilla puhelimen tilalle joku bluetooth vastaanotin? kiinnostas kyllä tuo NTG2.5 mallikin mersulta
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
Siis onko sinulla nyt NTG1 Comand puhelinvarustuksella? Puhelimen tilalle saa BT-adapterin, tyyppi riippuu siitä onko autossa UHI-sarja vai vanhempi. Tuolla ei vaan spotify toimi. Siihen edullinen ratkaisu voisi olla AUX-liittimeen laitettava BT-adapteri joka syöttää BT audio streamin analogiseen AUX liittimeen. Ohjaukset ei tietenkään toimi tuolla tavalla autosta käsin.juippi_ kirjoitti:
Tosiaan, on NTG1 Comand. Hö, haluaisin kaikki napit ratissakin toimimaan, joten sama toimia niinkuin tähänkin asti että pitää puhelinta AUX-piuhan päässä :/ Vaihtoehtona olisi alkaa sitten vaihtaa soitinta
laita siihen aux piuhan päähän se bt mokkula niin voit streamata ilman sitä piuhaa
ja keskikonsoliin joko vanha noksu ja rinnakkaiskortti tai sitten siihenkin vaikkapa ~200e viseoo bt mokkula niin homma aikasta pulkassa.
Mulla on siinä rinnakkaiskortti mutta ei se juttu oikeen oo mun makuun. Kentät tuntuu häviävän vähän väliä siitä ja niin. Jos sitä sellasen BT mokkulan sit ostas. Uuden CDn tartteis navilleepk kirjoitti:laita siihen aux piuhan päähän se bt mokkula niin voit streamata ilman sitä piuhaaja keskikonsoliin joko vanha noksu ja rinnakkaiskortti tai sitten siihenkin vaikkapa ~200e viseoo bt mokkula niin homma aikasta pulkassa.
Kentän häviämisen kanssa pitäisi käydä päinvastoin, telakassa oleva Nokian 6100 sarjan puhelin (tai vastaava) käyttää ulkoantennia antennivahvistimen läpi ja kuuluvuus kumpaankin suuntaan paljon parempi kuin BT adapterin kanssa auton sisällä käytetty puhelin (saatikka taskun pohjalta käytetty puhelin, niin kuin bluetoothilla normaalisti käytetään).juippi_ kirjoitti:
Saattaa olla että se vahvistinyksikkö ei toimi. Kannattaa kokeilla ohittaa koko purkki. Toisaalta jos bluetoothilla toimii riittävän hyvin niin ei sitä vahvistinta sitten tarvita ollenkaan.
