W124 230TE farmarin bensatankki?
sumppi-1
Viesti Kirjoittaja sumppi-1 »
Moro vaan,
toivottavasti kysymykseni on oikeassa paikassa. Autoni on siis vm. 1990 W124 230TE farmari ja bensa.
Jostain luin tai ymmärsin, että tätä autoa olisi saanut kahdella erikokoisella tankilla: 70 ja 90 litran, onko tottakaan? Omassani on tankkaamisen perusteella 70-litrainen. Osaisikos joku sanoa onko iso homma vaihtaa 90-litrainen tankki pienemmän tilalle? Sopiiko alle (suunnilleen) vanhan kiinnikkeille, käykö alkuperäinen bensamittari (oletettavasti isomman tankin määräanturi seuraa kyseistä tankkia) ym., onko ajatuksia, kokemuksia?
Mistä tunnistan esim. romiksella, saati omassani kummasta tankista on todella kyse? Romiksen tankkeja en kaikkia haluaisi riveittäin tankkailla asian selvittämiseksi väitti kuka mitä hyvänsä tai tiedon puutteessa. Tietenkin 90-litrainen on äkkiä päässälaskien noin tasan 20 litraa isompi... onko fiksumpia tunnistusvinkkejä, esim. joitain stansseja, erilaisia pokkauksia tms.?
Entropian kannalta YHTÄÄN MITÄÄN ei pitäisi olla olemassa. Ei siis tätä allekirjoitustakaan.
Re: W124 230TE farmarin bensatankki?
Sedaneja on saanut noilla tankeilla ja v8 koneissahan noita on laitanaan ja optiona.
Farkun isosta tankista en ole kuullutkaan...Timo.L osaisi tohon vastata..mode.
Täältä Modellen osiosta kun katteli niin 72 litraa tarjoaa aina.
http://www.mercefreaken.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 MB 190E projekti
sumppi-1
Kiitos tähänastisista vastauksista! Selvittelen vielä vaikka alkaakin vaikuttaa ehkä että 72-litraiseen olisi tyytyminen.
Joku tässä taannoin sanoi että farkkuun saisi takasivu osioon lisä tankin..vai tarkoittiko jotain 10l hentteriä?
sumppi-1
Mjaa, miksei sellainenkin... omassani kulkee ihan kanisteri muutenkin, kätevä Tallinnassa... sivistynyttähän voisi olla myös vaikka muotoon valettu joku muovijuttu vaikka sinne tavaratilan vanerikannen alle.
