W140 M104polttoaineen syötön turvakatkaisu
M104 tietäjät hei: jostain syystä aika ajoin tuo tekee polttoaineen syötön turvakatkasun. Sellasen koodin star antaa tolle, kun välillä ei ota kun 1500 rpm tai sitten kick-downin yhteydessä tehot häviää. Saattaa palautua kyllä hetken päästä. Välillä auttaa vikakoodien nollaaminen tai akun navan irroitus. Toisinaan se jää joksikin aikaa päälle. Onko kellään vastaavaa? Tuosta starista kun ei hirveesti ole apua, ilmottaa vaan sen miksi auto noin käyttäytyy. Ei ilmota syytä tuolle turvakatkaisulle.
Viimeksi muokannut E-sarja, Ke 09.07.2014 11:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Best or nothing!
S204 180 kompressor -08
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
Re: W140 OM104 polttoaineen syötön turvakatkaisu
Om kone on diesel ja m kone bensa mutta joka tapauksessa yleensä toi katkaisu tulee silloin kun ecu ei saakaan pyörimis singnaalia kun virrat on päällä eli sitä kautta vika löytyy.
Tuleeko se sytyltä,kampiakselin asento tunnistimelta..vaikea sanoa.
Re: W140 M104polttoaineen syötön turvakatkaisu
Joo tosiaan M104 piti laittaa... Joo lueskelinkin aiempia topikkeja, että aika monesta eri anturista se voi johtua. Hyllyssä sattuu olemaan uusi kaasuläppäkotelo, niin pitää se tonne ekaks kokeilla. Jos siellä vaikka se asentotunnistin sökö.
Best or nothing!
W163 270CDI -02
W140 S320 -95
W123 200D -91
W124 200E -89
W124 200D -81
