Tekisi mieli vaihtaa alkuperäinen Becker Mexico 2000 kasettisoitin Audio 10 cd-soittimeen,
mutta homma tyssäsi korjaamolla heti kun vanha soitin oli saatu ulos.
Haluaisin pitää alkuperäisen vahvistajan ja kaiuttimet paikallaan, mutta onko se edes mahdollista uudella soittimella?
Alkuperäinen Becker on kuulemma "yhtä pakettia" vahvistimen kanssa??
Eli olisiko mahdollista löytää jostain sopiva adapteri, tai löytyisikö jostain näihin perehtynyttä asentajaa joka saisi kytkettyä uuden soittimen paikalleen?
Niin, ja auto on vuosimallia -94.
W124 Aktiv bass system ja soittimen vaihto
Re: W124 Aktiv bass system ja soittimen vaihto
Nimimerkki Nozki on muistaakseni pelannut SA 814 kanssa. Onko soittimen vaihdolle muukin syy kuin CD-levyjen toisto? Jos ei, niin ehkä kannattaisi etsiä Saksan eBaysta systeemiin sopivaa CD-boksia. Becker Silverstone 980 käy siihen.
Eipä ole muuta syytä, kuin että saisi cd-levyjä soitettua.Timo L. kirjoitti:Nimimerkki Nozki on muistaakseni pelannut SA 814 kanssa. Onko soittimen vaihdolle muukin syy kuin CD-levyjen toisto? Jos ei, niin ehkä kannattaisi etsiä Saksan eBaysta systeemiin sopivaa CD-boksia. Becker Silverstone 980 käy siihen.
Noita c-kasetteja ei enää ole juurikaan tallessa...
Koitan metsästää Saksan ebaysta tuota boksia, se voi olla helpoin (tai ainut) tapa saada cd-levyt soimaan tuolla alkuperäisellä järjestelmällä.
Jos täällä jollain sattuisi olemaan tuollainen boksi ylimääräisenä, niin kannattaa tarjota, maksan hyvin.
Vielä toinen kysymys: Becker pyytää tällähetkellä koodia, ja myyjä jolta auto Saksasta tuli, antoi kaksikin vaihtoehtoa koodiksi
mutta kumpikaan ei tunnu pelaavan. Eikö koodin laittaminen menekin niin, että ensin näppäillään numerot ja sitten painetaan "seek" näppäintä, vai teenkö jotakin väärin?
Just näin pitäisi toimi.janneh kirjoitti:
Jos koodi on väärä, niin sen voi tilata Beckeriltä. Aikanoinaan muutama vuosi sitten omassa Saksan tuonnissani ei ollut koodia missään saatavillä. Löysin Beckerin sivuilta kupongin, jonka faxasin heille visa-kortin numeron kera. Periaatteessa hinta olisi ollut muutaman kympin, mutta parin päivän päästä sain saman faxin takaisin, jonka kulmaan oli kirjoitettu maagiset neljä numeroa. Mitään kuluja ei koskaan veloitettu.
Jos ei saa ilman, - ei saa autollakaan.
Njoo, jonkun verran olen puuhannut, mutta en ikävä kyllä kovin kattavasti.Timo L. kirjoitti:Nimimerkki Nozki on muistaakseni pelannut SA 814 kanssa. Onko soittimen vaihdolle muukin syy kuin CD-levyjen toisto? Jos ei, niin ehkä kannattaisi etsiä Saksan eBaysta systeemiin sopivaa CD-boksia. Becker Silverstone 980 käy siihen.
Eli, silleen, että mun faijan W124:ssä on tosiaan tuo koodilla 814 myyty aktiivibassosysteemi. Lisäksi siinä on äänentoistoon liittyvänä koodina 538, eli automaattiantenni ja etukaiuttimet ilman radiota. Takakaiuttimetkin siinä autossa on, mutta niitä ei näy varustekoodeissa - oliskohan ne aina sitten 814:n mukana. Tuossa autossa on myös alkuperäinen fader -säädin keskikonsolissa.
Kun tuo auto tuli isännälle, niin siinä oli auton aikakauden mukainen Sonyn soitin. Saattoi hyvinkin olla ollut siinä uudesta alkaen, vaikkakaan ei siis tehtaallta myytynä. Sen CD-boksi ei toiminut, joten vaihdoin siihen tilalle uudemman Alpinen soittimen. Vähän heikonlaisesti on muistikuvia siitä, miten ne kaiuttimet tarkalleen kytkettiin, mutta mitä ilmeisimmin olen kytkenyt vain etu- ja takakaiuttimien lähdöt samoihin johtoihin kuin ne Sonyn kanssa oli kytketty, jolloin se auton oma fader -säädinkin toimii edelleen. Melko tavalla vakuuttunut olen siitä, että niille bassokaiuttmille ei erikseen ollut radion perässä minkään sortin johtoa, mutta ovien bassokaiuttimet toimivat kuitenkin ihan normaalisti. Niiden vahvistin on matkustajanpuoleisessa takalokasuojassa jossain tavaratilan verhoilun takana ihan omana yksikkönään. Ja se siis ottaa signaalin kaiutinjohdoista mitä ilmeisimmin.
No, tämä nyt ei ikävä kyllä vastannut siihen, että miten tilanne on silloin, kun nuo bassokaiuttimet on laitettu autoon niin, että siinä on ollut myös alkuperäinen soitin. On mahdollista, että ne on silloin kytketty eri tavalla. Tosin, en ihan mahdottomana pidä sitä, että siinäkin tapauksessa bassokaiuttimien vahvistin olisi ihan oma erillinen yksikkönsä. Senhän voisi varmaan testata kytkemällä siihen Beckerin tilalle vaan joku autoradio ja sen kaiutinpiuhat kiinni. Siis jos tuossa Becker Mexico 2000:ssa on laitteessa itsessään kaiutinlähdöt, kun en noita sen tarkemmin tunne - eikös niissä joissakin ole erikseen toisaalle asennettava vahvistinyksikkö?
Niin joo, omaan autoonihan mä asensin jälkikäteen bassokaiuttimet oviin. Mutta niihin en kytkenyt alkuperäistä vahvistinta, vaan ihan tavallinen nykyaikainen autovahvistin on niitä varten. Siis siitä huolimatta, että ovitaskut, kaiutinritilät ja kaiuttimien kotelot siellä ovessa ovat alkuperäistä MB-osaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
