mersu 250 turbo diisel ventiilikoppa tulvii diiseliä
merzu97
Viesti Kirjoittaja merzu97 »
moro mulla on 250 turbodiisel moniventiili om 605 mersun c mallin 97. tuli pieni muotoisi ongelmia. suutin kuopat eli ventiili kopan päälä olevat kuopat jossa on suutimet mitä onkaa kumiskin täytyy diiselistä olen vaihtanu suutimen paluu letku onko mennyt esikamio vuotaa vai suutin rikka vai onko suutin rikki ? tarvitsisin valaistusta nopiaa ja mieluiten ohjeita miten korjata. :D kiitos
jukkis.
Re: mersu 250 turbo diisel ventiilikoppa tulvii diiseliä
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
mulla vuoti suuttimien rungot. suuttimet remonttiin.
merzu97
onko mitään tietoa paljon maksaa jos suutimet käytää huolossa ja se täytyy pikku hilaa ja lyö kupilia muutamia
Riippuu ihan siitä mikä osa siitä on rikki. Ei nuo kuitenkaan mitään kalliita korjauksia ole ja käytettyjä suuttimiakin pitäisi saada romuttamoilta todella halvalla. Saattaa vuotaa paluuletkun nipastakin, jos se on murjottu suutinta asennettaessa.
Oudolta vaikuttaa että kaikki suuttimet vuotaisi, kannattaa tutkia mistä se vuoto tulee ennen kuin alkaa hutkia. Esikammion- tai suuttimentuliprikkan vuoto ei aiheuta dieselin vuotamista ylöspäin, kuplia sen sijaan kyllä.
