m102 käyntiongelma! Apua kaivataan.. Osien tunnistusta!
Morjes!
Auto lähtee nätisti käymään kylmänä ja kuumana... kylmänä käy 5 sec tyhjäkäyntiä jonka jälkeen sammuu jos ei pidä kaasulla käynnissä.. kun kone on ~60 asteinen alkaa auto käymään normaalisti tyhjäkäyntiä.. ja tuntuu ettei kävisi ihan kaikilla.. vaihdettu:
Tulpat
Tulpanjohdot
Pyörijä
Virranjakajan kansi
Sytytysmoduuli
Bensansuodatin
sitten on vielä sellaista vaivaa kun laittaa vaihteen päälle niin auto meinaa sammua(alkaa vetämään heti) ja kyseessä on automaatti..
Tulpat
Tulpanjohdot
Pyörijä
Virranjakajan kansi
Sytytysmoduuli
Bensansuodatin
Viimeksi muokannut LauriK, Ke 25.06.2014 20:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersut on autoja, muut on ajoneuvoja
Nokileka Racing
Perämettän auto- ja konepaja
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Re: m102 käyntiongelma!
Tinaa uusiksi se kuuluisa ylijänniterele tai vaihda uusi rele...
Sitten arvuutellaan lisää.
Näyttää tältä:
ja löytyy akun takaa:
Näyttää tältä:
En tiedä onko w123:sen k-jetillisessä tota?
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Hmm... enpä tiedä minäkään onko 123:ssa ko relettä...
mutta hyvä että annoit lisätietoa autosta
Mitä ovat nuo punasella ympyröidyt mötikät? entä toi iso mötikkä tossa toisessa kuvassa?
https://www.dropbox.com/s/pncvi5tnvme21 ... uforum.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/qufmyle1sbhx6 ... uforum.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Näkyykö noista linkeistä?
Viimeksi muokannut LauriK, Ke 25.06.2014 22:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Re: m102 käyntiongelma! Apua kaivataan.. Osien tunnistusta!
Tuo punaisella ympäröity pleksikannella varustettu alumiinilaatikko on se kuuluisa ylijänniterele, oikeammin ylijännitesuojarele, vihreällä ympäröity taitaa olla pensapumpun rele (kannessa pitäisi lukea jotakin "kraftstoffrelais tai jotakin sinnepäin. Paketti sisältää myös kylmäkäynnistyssuuttimen ohjauksen ja autonaattilootallisissa kickdownin. Iso laatkko on ECU-yksikkö (Electronic Control Unit) elikkä moottorin aivot.
Entäs noi mun postaamat kuvat? Kyseessähän on w123 eli en ainakaan löytänyt yj-relettä enkä myöskään tota ECU-yksikköä
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Ainakaan minulla ei näy sinun viestissä olevat kuvat.LauriK kirjoitti:Entäs noi mun postaamat kuvat? Kyseessähän on w123 eli en ainakaan löytänyt yj-relettä enkä myöskään tota ECU-yksikköä
Ny pitäisi näkyä linkeistä?
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Sulla on tuossa sitä heikompaa nokka akselia eli katsopa onko se miten kulunut...jos tuntuu ettei käy kaikilla.
Sammuilu voi johtua siitä mutta muustakin esim. ehan säädöistä kun ecu ei ole lämpöanturin avulla vielä päässyt määräämään seosta tietylle alueelle..voi olla anturi vikaakin.
Jälkimmäisessä kuvassa alempi mötikkä voisi olla moottorijarrutukseen vaikuttava osa. Eli kaasun kun nostaa ylös moottorijarrutuksessa niin mikrokytkimeltä menee sähkä sinne kuvassa olevaan mötikkään joka sitten päästää alipaineen siitä mötikästä läpi. Alipaine menee siihen ekassa olevaan mötikkään ja silloin se vetää ilmamäärälautasen kiinni asentoon eli syöttö katkeaa.LauriK kirjoitti:Mitä ovat nuo punasella ympyröidyt mötikät? entä toi iso mötikkä tossa toisessa kuvassa?
[ https://www.dropbox.com/s/qufmyle1sbhx6aj/20140625_162006_HDR%20mersuforum.jpg ]
[ https://www.dropbox.com/s/pncvi5tnvme212k/20140625_162041%20mersuforum.jpg ]
Toisesta en ole ihan varma. Vähän samannökinen kun automaattilaatikkoon vaikuttava säätö jos laatikossa on kapiinini puolla S/E nappula. Eli ohjaa alipaineen automaattilaatikkoon.
Joku viisaampi varmaan voi vielä tarkentaa ja pistää kaaviota
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Toi iso mötiklä on ollu sielä imusarjan alapuolella 3-4 pytyn välissä
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
http://www.benzworld.org/forums/w123-e- ... tions.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla jotain kaaviota. Ajattelin että ekassa kuvassa oleva mötikkä olisi kaaviossa oleva osa nro.30 ja sitä ohjaava toisessa kuvassa oleva alempi mötikkä kaaviokuvassa 43a.
Sinun autoon varmasti löytyy myös kaavio jostain kunhan vaan tietää mallin ja vuosimallin.
Viimeksi muokannut jupehalm, To 26.06.2014 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tekniikan vaihto tehty 99
ja alunperin auto 200 kaasari
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Okei. Eli siellä voi olla ihan mitä vaan
Oliko osat ihan yhdistetty toisiinsa vai onko siellä ollut vaan päitä tulpattuna?
k-jetti käy vaikka ei olisi kaikkia hienouksia siellä kiinni.
Kylmä käyntiin voisi vaikuttaa lisäilmaluistin toiminta ja ryyppysuuttimen toimimattomuus. (anturi rikki tai suutin)
Automaattihan ryömii(veto päällä) kun laittaa vaihteen silmään. Jos öljyä liikaa laatikossa tai säädetty liian tiukalle niin voihan se melkein sammua sen takia. Eli liikaa ottaa kiinni.
Bensa suuttimet voi puhaltaa myös puhtaaksi. Sitten ei saa olla mitään imuvuotoja missään.
Kyllä siellä noi kaikki on menny jonnekki imusarjaan tai jonnekki. Missähän tuo lisäilmaluistin sijaitsee? Ryyppysuutin ei ainakaan päästänyt bensaa läpitte kun se oli irti.. elikkä sinne ei tule sähköä... miten tarkastan että onko anturissa se vika ettei tule sähköä? Ja mikä anturi mahtaa olla kyseessä?
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Lisäilmaluisti taitaa olla siellä tyhjäkäyntiruuvin lähellä.
Tuollakin k-jetin ohjeita. (katso kohta 9) Tuosta en kyllä tiedä onko se mersussa noin. Ainakin M110 (2,8) moottorissa oli kannessa oma anturi(1- tai 2 napainen anturi) joka vaikutti ainakin kylmäkäynnistyssuuttimeen.
http://www.ffp.fi/index.php?mid=2&pid=87" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo iso musta mötikkä on kampikammio tuuletusta varten kun koneessa on moottori jarrutus menossa tämä venttiili aukee ja päästää höngät ilimanputsariin ja niitä pienempiä käytetään, ainakin toista tuon ison venttiilin akasemiseen ja sulkemiseen, tuollanenhan oli vanhassa M110 koneessa
mullon pelkkiä romuja vaan
Minkähän näkönen mötikkä on toi lisäilmaluistin?
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
Nokileka Racing
W903 312D -98
W123 230e -80
W124 300d -87
EX:
W124 300td -89
W201 190E 2.0 -88
E36 320 -92
