Mistä Mesen kiinni pultattavat spacerit n. 10mm
c55amg
Viesti Kirjoittaja c55amg »
Moro
Tietääkö kukaan löytyykö jostain Mesen erikseen paikalleen pultattavia 10mm spacereita joissa olisi myös keskityskartio kuten yleensä on paksummissa spacereissa?
t- jyri
Re: Mistä Mesen kiinni pultattavat spacerit n. 10mm
ei varmaan mistään, koska ei niitä valmisteta, eikä läpipultattavia keskittäviä ole olemassa koska mahdoton valmistaa. Ellet nyt tarkoita vanteeseen pultattavia, niitä saa sitten vanteen valmistajalta / ebay jne.
jooseppi
Viesti Kirjoittaja jooseppi »
Käykö nämä:
http://www.mdcomprex.fi/store/product_i ... cts_id=630" onclick="window.open(this.href);return false;
Elämä on hienoa, kun sen oikein oivaltaa!!
jooseppi kirjoitti:Käykö nämä:
Tuollaset oli tässä kaverilla kokeiluussa, siis keskittävät 10 mm limput. Sopivat W126 takanapaan, etunapaan ei koska rasvakupin juuren paksunnos ahdisti.
Sorvattiin isommaksi jolloinka tuo keskityskartiokin irtosi.
Kuten epk sanoi niin mahdoton valmistaa.
Eteen tosiaan menee sitten EHKÄ jo 12-13mm riippuen vähän mallista jne.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eikös se ollut niin, että nuo ei-holkitetut pultattavat kannattaa jättää suosiolla kaupan hyllyyn?
Ratsastetaan nyt tällä samalla threadilla ja kysytään että mitä sakki mieltä näistä? Meinasin että joka nurkkaan tilaisi tuollaiset ja pitäis vissii olla aika laadukkaat, eikä hintakaan paha?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Mikäs vika niissä? Ei mikään.. Onhan nuot linkkaamasi paremmat tietysti kestoltaan paremmat kierteiden osalta jos apina asentamassa.
sonikki
epk kirjoitti:Mikäs vika niissä?
Joskus kun asiasta kyselin, (en muista kummalla puolella) niin tyyliin koko foorumi huusi yhteen ääneen huusi ettei kestä p*skan vertaa alumiinikierteiset.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Heh, taisin sillonkin ihmetellä miksi esim rh sun muut adapteri vanteet niitä käyttää eikä niissä ole ongelmia.
joo ei niissä oo sikäli mitään vikaa mutta niitä täysialumiinisia on myös ns. halpoja joista kierteet menny momenttiavaimella kiristäessä piloille. RH jne. tuskin käyttää mitää paskamateriaalia. Mul itellä o noita H&R:n pultattavia ja on kyllä ollu hyvät.
Näissä RH H&R yms. on vielä nuo TÜV numerot jne. stanssattuna runkoon, niin rimaa hipoen ovat vakuuttavammat, ja voi katsastaakki auton niillä ku sanoo vaa että kuuluu vanteisiin ;) Pari kertaa on asiaa udeltu konttorilla.
Jonessi
Viesti Kirjoittaja Jonessi »
Onko nuo sonikkin linkkaamat spacerit 40mm yhteensä per akseli vai onko yks spaceri 40mm? Ja montako noita siis tuohon hintaan tulee? :shifty:
per akseli eli 20mm per kappale, ja niitä tulee yhdelle akselille. tekstissä sanotaan näin.
