W 202, Cdi -98, ikkunat ei nouse ja keskuslukko ei toimi
Kuminilkka
Viesti Kirjoittaja Kuminilkka »
Otsikon mukainen ongelma. Ikkunat ei nouse, saattaa värähtää ja nousta muutaman millin, mut ait ei mitään. Kauko-ohjaimesta kun painaa lukko-nappia pitkään, niin nostaa kaikki ikkunat kyllä ylös. What the...?
Kun taas kauko-ohjaimesta painaa auki tai kiinni, niin vilkut välähtää, mut mikään lukoista ei heilahdakaan...
Joku boksi jossain? Kytkimet? Mistä lähden vikaa hakemaan?
Viimeksi muokannut Kuminilkka, Ke 25.06.2014 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
190 W201 -90 2.0 bensa man
Kuminilkka
Re: C 220 Cdi -98, ikkunat ei nouse ja keskuslukko ei toimi
Eikö kellään ole ajatuksia? Voiko pumppu olla rikki? Keskuslukko ei toimi myöskään keskipaneelin napista. Eikä penkin paineet.
Mut miten ikkuna voi mennä ylös kun painaa kauko-ohjaimen nappia pitkään jos ei pumppu toimi? Vai onko se sähköllä? Meinaan onko nämä kaksi eri ongelmaa? Eli toimiiko ikkunat miten?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sähköllähän ne ikkunat... kuulostaa että akku ollut irti ja menettänyt asemamuistinsa. Koita nytkytellä ikkunanappia painamalla lasit ylos (älä paina aluksi pohjaan asti vaan 'puoleen väliin'), sitten kun ikkuna saatu ylös pidä napia pohjassa muutama sekunti. Sama alaspäin.
Alipainepumppu ja sulake takapenkin alla. Vilkauttaako vilkkuja kerran vai useesti kun kakesta painaa?
Kuminilkka
Takapenkin alla? Mikä takakopan oikeassa reunassa sitten on? Jokin pumppu on sielläkin.
MiHe
Sori, sulla olikin W202, ajattelin/puhuin W210:stä...
No ikkunat pitäis ainakin toimia samanlailla
Edit: Tuossa W202 pumpun testausta:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... hp?t=96302" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut MiHe, Ke 25.06.2014 16:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuminilkka
Re: W 202, Cdi -98, ikkunat ei nouse ja keskuslukko ei toimi
Joo nyt vaihdoin otsikkoonkin W202
Mä selvittelen noita ikkunoita kun pääsen autolle
MiHe
Kyllähän se siinä otsikossa 'näkyi', on vaan vähän hitaalla kun on räkätauti päällä... lisäsin linkin brittiläiseen pumpputhreadiin, jos olis apuja
Kuminilkka
Nyt toimii ikkunat, enään toi keskuslukko. Pitää kaivaa se sieltä esiin illalla kun kerkeen vähän paneutumaan. Kiitos linkistä. Selvitellään.
