E270 CDi flektin ohjausyksikön varaosanumero
smertani
Viesti Kirjoittaja smertani »
Auto on vuosimallia 2001 ja automaatti. Engine fan merkkivalo palaa ja vikakoodinlukijan mukaan kyseessä on flektin ohjausyksikkö. Mikähän on ko. osan varaosanumero jos yrittäisi etsiä sitä esim. eBaysta? Missä tuo yksikkö fyysisesti sijaitsee ja onko jollakin antaa yksityiskohtaiset vaihto-ohjeet?
osku1619
Re: E270 CDi flektin ohjausyksikön varaosanumero
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Mulla teki kans samaa w203 ja silloin vika oli imusarjan servossa...
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Rengas irti, sisälokarin etureuna irti, möllöttää siellä sumarin yläpuolella, kiinni yhdellä ruuvilla. Pelkän pohjamuovin irrottamallakin voi yrittää ronkkia mutta lokarin sisältä paremmin käsillä. Liitin on tiukka koska sen pitäisi kestää olosuhteet tuolla, ensin kannattaa katsoa ettei ole vain hapettunut. Samalla näet varaosanumeronkin, sen näkee lukea vaikka boksia ei irrottaisikaan (voin katsoa omasta vanhasta palikasta kunhan joskus iltasella kotiudun, muistelen että ainakin kaksi korvaavaa osanumeroa sille oli. Ja joku oli onnistuneesti laittanut ihan muun mersun boksin, mutta takeitahan siitä ei ole että toimii jos sokkona vaihtaa).
MiHe
No enhän mä sitä palikkaa mistään löytäny, se on.... jossain. Post-itin löysin mihin olin laittanu numerot A0275457732 ja A0255455932 eli kohtuullisella varmuudella nuo käy...
smertani
MiHe kirjoitti:Rengas irti, sisälokarin etureuna irti, möllöttää siellä sumarin yläpuolella, kiinni yhdellä ruuvilla. Pelkän pohjamuovin irrottamallakin voi yrittää ronkkia mutta lokarin sisältä paremmin käsillä. Liitin on tiukka koska sen pitäisi kestää olosuhteet tuolla, ensin kannattaa katsoa ettei ole vain hapettunut. Samalla näet varaosanumeronkin, sen näkee lukea vaikka boksia ei irrottaisikaan (voin katsoa omasta vanhasta palikasta kunhan joskus iltasella kotiudun, muistelen että ainakin kaksi korvaavaa osanumeroa sille oli. Ja joku oli onnistuneesti laittanut ihan muun mersun boksin, mutta takeitahan siitä ei ole että toimii jos sokkona vaihtaa).
Tarviiko vaihtamisen jälkeen tehdä jotain ohjelmointia tms. vai riittääkö pelkkä osan vaihto?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei tarvitse jos on sama numero eikä varmaan muutenkaan
