Joo eli auto C vm- 95 Elegance W202. Sellainen ongelma on että kun Lämpötilasäädin on säädetty puhaltamaan täysin kylmää, saattaa se kesken ajon rueta puhaltamaan täysillä tulikuumaa. Ilmastointi ei vaikuta asiaan = tekee sitä oli päällä tai ei. Säätimen rullan pyörittely harvemmin auttaa asiaan mutta korjaantuu sillä kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen.
Toinen asiaan liittyvä vika on että puhaltimen noupeus-säädin toimii oikeastaan päin helvettiä.. Erittäin kosketusherkkä (koskettamalla jo pelkkään nuvikkaan muuttuu puhallusnopeus) ja saattaa 5 puhaltaa todella hiljaa ja ykkösellä aivan täysiä.
Kenelläkään omakohtaista kokemusta ja miten saisi toimimaan kuten pitää?
W202 Puhaltimen lämpötila laitteisa vikaaaa!
Re: W202 Puhaltimen lämpötila laitteisa vikaaaa!
Puhdista närhenmunat, eli lämmönsäätöventtiilit. Konehuoneesta löytyy ja oheita löytyy varmasti googlella ja luultavasti myös tältä foorumiltakin. Kun närhenmunat on likaiset, niin lämpötila ei säädy oikein ja ilmenee ongelmia. Toinen mikä kannattaa tarkistaa on sisäilmanhaistelija, joka haistelee matkustamon lämpötilaa ja säätää sen mukaan lämpöjä. Peruutuspeilissä on ne ritilät, niin muistaakseni oikean puoleisesta ritilästä imee ilmaa sisään. Laita paperin palanen siihen ja katso jääkö se kiinni (imu pitää paikallaan). Jos jää, niin ainakin haistelijan moottori pyörii.
Nopeus-säädin voi olla rikki, tai asennettu väärin. Asennuksen voit tarkistaa irroittamalla säädinpaneelin ja katsomalla onko se oikein asennettu. Ohjeet paneelin irroittamiseen esim. naapurista
Meilläkin teki tämän eilen -94 vuosimallin C. Sellaisessa säätöpanelissa jossa on ritilä potikoiden välissä lämpötilan haistelija on paneelissa, ei peilissä. Vikaa etsin tässä viikonloppuna, paneelin käyn ainakin läpi ja munat otan kanssa pöydälle. Nopeussäätimen joutuu varmaankin ottamaan irti paneelista. En ole säädintä purkanut että miten sen saa putsattua. Nopeussäätimestä ei taida muuta saada väärin asennettua kuin sen vaijerin mikä sulkee ilmantulon jos säätimen kääntää 0 asentoon.
Citroen C5 2.0HDi -03, oma kulkine
Chrysler Stratus -01, vaimon kulkine
Hyundai Pony 1994 automaatti, kummankin vara-auto
Munissa oli vika. Hajottamolta uudet ja nyt kelpaa ajella!
