W204 moottorivalo syttyi, vikakoodi?
Petomaani
Viesti Kirjoittaja Petomaani »
Tänään syttyi W204:en (M271) moottorivalo, eikä ota sammuakseen. Saako tuon jotenkin kotikonstein kuitattua, tuskin? Mitkä ovat yleisimmät ja helpoimmat asiat jotka voisi varmistaa? Valo ei siis vilku, ei anna mitään äänimerkkiä tms. vaan palaa yhtä jaksoisesti.
EDIT: Vikakoodit luettu, 1. sylinteri käynyt tyhjäkäynnillä laihalla ja sitten on vielä jotain häikkää polttoainepumpulla: "VendorCode: ChannelManager: 03029: ECU responded with a refuse message to the init message [3029]". Mistä nämä viat voivat johtua, onko tuo pa-pumpun ilmoitus jokin kommunikaatiohäiriö tms? Vikakoodit nollattiin ja moottorivalo ei ainakaan ihan heti ole uudestaan syttynyt.
Viimeksi muokannut Petomaani, Su 08.06.2014 09:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
markoala
Re: W204 moottorivalo syttyi
Viesti Kirjoittaja markoala »
Vie korjaamolle pikaisesti. Ettei tule toisen moottorin tarve pahimmillaan.
luokkaja
Viesti Kirjoittaja luokkaja »
Kunhan ei vaan olisi jakoketju ongelmana. Tuo M271 on tunnettu huonosta jakoketjustaan.
Petomaani
Jakopää rempattiin tästä autosta jo syksyllä, joten sitä se todennäköisesti ei onneksi ole (olettaen, ettei mitään asennusvirhettä tms. ole tapahtunut). Tänään pitäisi saada auto piuhan nokkaan, kaipa se sieltä alkaa sitten selviämään...
Rankkis
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
Itellä on joku ~50 ebaysta tilattu yleisvikakoodinlukija. Sillä sai luettua/nollattua omasta S204stä, kun meni hiukkassuodattimen anturi. Eli nuo yleiset koodit, jotka on yhteisiä kaikille merkeille onnistuu noilla peruslaitteilla, mutta merkkikohtaiset koodit vaativat sitten mersun oman star-järjestelmän.
Ja koodin nollaushan ei sitä varsinaista vikaa korjaa, joten korjaamolle se kannattaa viedä..
S204 C250CDI -11
Petomaani
Re: W204 moottorivalo syttyi, vikakoodi?
Vikakoodit luettu, 1. sylinteri on käynyt tyhjäkäynnillä laihalla ja sitten on vielä jotain häikkää polttoainepumpulla: "VendorCode: ChannelManager: 03029: ECU responded with a refuse message to the init message [3029]". Mistä nämä viat voivat johtua, onko tuo pa-pumpun ilmoitus jokin kommunikaatiohäiriö tms? Vikakoodit nollattiin ja moottorivalo ei ainakaan ihan heti ole uudestaan syttynyt.
Petomaani
Ei mitään villejä vinkkejä tähän? Moottorivalo ei ainakaan toistaiseksi ole vielä uudestaan syttynyt...
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Petomaani kirjoitti:Ei mitään villejä vinkkejä tähän? Moottorivalo ei ainakaan toistaiseksi ole vielä uudestaan syttynyt...
Millä koodit on tutkitu jos ei mittän lisä tietoa tullut
Petomaani
CDI203 kirjoitti:
Star:lla vilkaistiin harrastelijan toimesta.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vediitnkö vaan pelkkä pikatesti vai mentiinkö syvemmälle. tuo koodi on vaan vähän ihmeellinen
Petomaani
arska10 kirjoitti:Vediitnkö vaan pelkkä pikatesti vai mentiinkö syvemmälle. tuo koodi on vaan vähän ihmeellinen
Sitäpä en osaa sanoa, näin tuon diagnostiikkasoftan nyt ensimmäistä kertaa... Ehkäpä jatkan tämän murehtimista sitten, jos tuo moottorivalo syttyy jälleen.
Petomaani
No nyt se valo syttyi taas uudestaan, ensimmäinen kerta kun auto tuon vikakoodien resetin jälkeen kävi yhtään pidempää tyhjäkäynnillä. Miten tätä nyt lähtisi selvittelemään tarkemmin, osaako Star kertoa tuosta miten tarkasti, vinkkejä sen käyttöön tähän liittyen? Vai vienkö suoraan pajalle...
Petomaani
Vinkkejä miten asiaa lähteä selvittämään, vai suoraan pajalle?
Petomaani
Käytin autoa pajalla ja epäilivät syyksi Venäjän bensa (95 okt.), jolla olen ajellut viimeisen vuoden. Pari tankillista olen nyt ajellut kotimaisella polttoaineella ja moottorivalo on jälleen nollattu, saas nähdä auttaako polttoaineen vaihto asiaan. Onko muilla kokemuksia tuontibensan vaikutuksista Mersun bensakoneissa? Jos tuo nyt auttoi asiaan, niin voisi kokeilla seuraavaksi tankkailla Venäjällä 98 oktaanista...
