W203 muoviosien irroittelua
HarryB
Viesti Kirjoittaja HarryB »
Teres!
Pitäisi tuota w203 farkun pintaa ja kulmia tutkia tarkemmin ja määritellä rusehtavan ongelman laajuutta. Muoviosien irroittelu menee mulla lähes aina kantapään kautta, joten kysytään neuvoa ennen kuin mitään lohkeaa.
Miten siis irtoaa seuraavat muovit:
Takarekisterikilven tausta
Kylkilistat siitä polven korkeudelta
Mallimerkinnät takaluukusta
Kiitos vastauksista.
miksalo
Re: W203 muoviosien irroittelua
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Kylkilistat ovissa ovat kiinni ovien takareunoista sisäpuolelta yksillä ruuveilla.
Ruuvit pois ja työnnät listaa varovasti eteen päin.
Pienet listat etulokarissa ja takakaaressa on painettu paikalleen ja lähtee irti varovasti ruuvarilla kampeamalla.
Mallimerkinnät on kiinni kaksipuolisella teipillä.
Mersun tähti on kiinni kolmella tapilla eli irtoaa varovasti kampeamalla.
rekisterikilventaustaa en ole irroittanut.. Mutta.
Sekin irtoaa vetämalla/kampeamalla ja verhoilun alta taisi joku ruuvikin löytyä.
Neuvokoon joku paremmin kuka on tuon osan irroittanut.
MB S211
Kawasaki Z1000
HarryB
Kiitos neuvoista.
Takaluukun muovi oli kiinni klipseillä ja yhdellä mutterilla. Verhoilun kun poisti, niin pääsi availemaan.
