Mersu w163 ml 270 mitä öljyjä.
Joo semmoista olisin kysellyt viisaimmilta kun tuohon kaverin ml 270 pitäis tehdä huoltoa ja en oikein ole syventynyt näihin autoihin ja moottoriin vissiin on hyvät nuo teboil diamond diesel mutta sitä että mitkäköhän öljyt menee ml 270cdi 6-v manuaali askiin ja perään ja kuinka monta litraa kumpaankin??
zf näkyi vielä lukevan sen auton perässä kun sitä sen verran vilkaisin.
ja sitä vielä että voiko sen alkuperäisen(joku audio 10) soittimen vaihtaa sovite palalla din-2 kokoiseksi näyttö soittimeksi niin että ei se auto mene mitenkään vikatilaan jos sen alkuperäisen ottaa irti?? niin ja mitenkähän se saa irti?? noihin kun joku osaisi vähän tietämätöntä neuvoa niin olisin kiitollinen.
Viimeksi muokannut jouni.m, Ke 22.10.2014 11:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Re: Mersu w163 ml 270 mitä öljyjä ja soitin irti??
No joo tämä selvä pitää näköjään hommata vielä tuommoiset irroitus työkalutkin
mutta mitenkähän noiden öljyjen laita on?
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Etu/takaperään synteettiset peräöljyt, esim Castrol syntrax/ Mobil mobilube SHC 75w90.
Jakolaatikkoon olen laittanut samaa synteettistä öjyä vaikka sinne kuuluisi ATF-öljy.
Jakolootia on jonkinverran hajonnut niin ajattelin että "oikea" vaihteistoöljy voitelee planettavaihteistot paremmin, ja hyvinhän tuo on minun aikana kohta 100tkm pyörinyt synteettisillä perälitkuilla.
Manuaalilaatikosta en tiedä. Mutta ohjekirjasesta taitaa löytyä senkin laatuluokitus?
Koneeseen käy hyvin tuo Teboilin Diamond diesel.
Niin joo siellähän on se etu peräkin ja noissa laatikkossa ja perässä on ne roput puolessa välissä niinkuin muissakin mersuissa mihkä asti sitä öljyä pitää laittaa, mutta tämä selvä ja kiitos näistä neuvoista.
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Oliko niin että tuota 6vaihteista manuaalia ei saisi aivan "korkkia myöten täyteen" laittaa
Mikä siellä jakolaatikossa oikein poikii? Tarttis omaan vaihtaa öljyt myös, ja jos vaikka sinun suositusta/ideaa noudattaisi?Mika.T kirjoitti: Jakolaatikkoon olen laittanut samaa synteettistä öjyä vaikka sinne kuuluisi ATF-öljy.
Joo öljyt sain vaihdettua ite ainakin laitoin nyt jako laatikkoon automaatti öljyt ja soittimen sain irti niillä erikois avaimilla mitkä tilasin mutta meinas tuon näyttö soittimen asennus vähän vastustaa kun sinne auton standardi liittimeen tuli ihan normaalisti se jatkuva virta (punainen) ja kaksi eri heräte virtaa toinen tuli päälle (sininen) kun käänti virrat päälle mutta kun laitoin auton käyntiin se toimi mutta kun lähdin ajamaan niin se sammu saman tien ja rupesi toimimaan taas kun pysähtyi ja kun otin sähkö kynän ja katsoin mitä se teki niin se rupesi räpsymään heti kun sillä liikkui.
No sitten se toinen mihin kytkin sen soittimen nyt kiinni olikohan valkoinen johto niin ei tullut virtaa kun käänsi virrat päälle mutta kun laitoin auton käyntiin niin sinne rupesi tulemaan virtaa ja eikä sammunut soitin vaikka sillä ajoikin. elikkä miksi se noin tekee onko kellään käryä?? joku varkauden esto juttu?
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Planeettavaihteet sieltä korkkaa.
"Peräöljyillä" on huomattavasti parempi pintapaineen kesto jolloin rattaat ja laakeroinnit kestää paremmin.
Mitään kovin paksua tervaa sinne ei kuitenkaan kannata laittaa kun siellä on öljypumppu ja imupuolella silti.
siksi synteettistä öljyä että menee pakkasellakin sihdistä läpi,
Jees, wanhoissa volvoissa käytettiin manuaaliaskeissa muistaakseni moottoriöljyä. Eikös joissain etuvetoautoissa ollut sama öljy kampikammiossa ja vaihteistossa?Mika.T kirjoitti:Planeettavaihteet sieltä korkkaa.
Minusta tuntuu että peräöljy on liian jäykkää, eikös ne viskositeetit ole synteettisellä 75W-90. Mikähän on automaattiöljyn vastaava luku, sehän on tavallaan lisäaineistettua hydrauliikkaöljyä. Hypoidiöljyssä on ne EP-lisäaineet juuri pintapaineiden takia mutta planeettavaihteissa ei taida olla sellaisia pintapaineita; nopeus auttaa tehon siirrossa, peräruuvi taas pyörii hitaasti joten siellä on aikamoiset momentit ja pintapaineet voimaa siirtämässä, siksi EP (Extra Pressure) lisäaineet.
Jos laittais moottoriöljyä, esim 5W-40 taikka 5W-50 niin kattaa hyvin sekä kylmän että kuuman pään?
Joo sen verran taas tutkin tuota soitin viritelmää että heräte virta tulee vissiin nyt parkki valoista ja sen takia se lähtee päälle ainakun laittaa valot päälle tai auton käyntiin kun on automaatti valot.
mutta mikä niistä on se sitten se oikea heräte virta kun tuo yksikin johto räpsyttää joka toimis virtalukon kautta?
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
