Sprinter 308 ja turha 5vaihde
Sprinter308
Viesti Kirjoittaja Sprinter308 »
Eli 308 vm98 oleva sprinter, vitosella voi ajaa alamäkeen ja jos ei vastatuulta, niin tasaisella 90km/h, heti jos pienikin ylämäki, niin vauhti hyytyy.
Saako tuohon pumppua itse ruuvaamalla senverran voimia, ettei vitonen olisi vain kuva kepissä??? :lol:
Ajettu 170tkm ja sauhut oli katsastuksessa 0.5. Alanko veivaamaan ruuveja, vai tyydynkö käyttämään nelosvaihdetta..?
etrade
Re: Sprinter 308 ja turha 5vaihde
Viesti Kirjoittaja etrade »
Om601 4cyl kapeakantinen vapari rivipumpulla 2,29l ?
Om601 hakusana löytää tietoa.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Syöttöä vaan lisää kun on esikammiokone kyseessä. Cdi koneistakin on ollut 308 merkinnällä mutta vasta 2000 vuodesta alkaen.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jolle kirjoitti:Syöttöä vaan lisää kun on esikammiokone kyseessä. Cdi koneistakin on ollut 308 merkinnällä mutta vasta 2000 vuodesta alkaen.
Ja siinäkin toimii sama syöttölisää tosin eri konstein ;)
Sprinter308
Lähinnä sitä hain, että onko niin huomattava ero, että viitsii alkaa... Helppohan tuo on muutamaa ruuvia väännellä, on vaan aika mukavassa paikassa... ja juu ihan rivipumppukone ilman mitään sähköisiä turhuuksia...
Sprinter308
Kaipa se täytyy tuohon käsiksi käydä, kunhan ensin saa nuo edellisen firman teippijäljet myllytettyä pois. aika reilusti saa myllyä tarjota, että 7v päällä olleiden teippausten alla oleva maali on samanväristä, kuin muu...
Jännä tässä on se, että tuo 7v teipin suojassa ollut on paljon haaleampi ja naarmuisempi kuin muu pinta, mutta pääsinkin tähän silloin myllyn kanssa käsiksi vasta teippauksen jälkeen... :D (auto ollut firmalla jossa olin töissä...)
Ei kellään ole oikeasti kokemuksia, että kuinka paljon tuo ruuvvaus (kotona tehty) vaikuttaa juuri tässä kopassa...(ei oikeen voi verrata w124)
