w108 280SE käyntiongelmia
Antti 280SE
Viesti Kirjoittaja Antti 280SE »
Elikkäs w108 280Se 3.5 alkaa pätkimään/hyytymään heti kun nokka nousee ylämäkeen. Tasasella maalla ei mitään vikaa havaittavissa. Polttoainesuodatin vaihdettu ja letkut tarkastettu. Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa?
unski
Re: w108 280SE käyntiongelmia
Viesti Kirjoittaja unski »
Ensimmäisenä tuli mieleen: Olisiko tankin pohjasuodatin tukossa....?
Timppa
Antti 280SE
Tarvii koittaa puhallella kaikki linjastot lävitse jos vaikka jossain sattuisi olemaan tukosta, pumppukin kävi mielessä että vois alkaa veteleen viimesiään mutta uus maksaa 280€ nii mielellään etsisi vikaa ensin jostain muualta.
unski
Suodatin on tankin pohjassa ison kuusikolon alla.
Timppa
Pagodassa oli se imukaivo täynnä moskaa eli pohjan raot tukossa. Ei mennyt bensaa sinne kaivoon ennen kuin oli sen verran että se kaivo täyttyi yläkautta, eli muistaakseni sellainen kolmannes tankki piti olla bensaa jotta pinta tarpeeksi korkealla. Se kaivo on siinä pohjasihdin yhteydessä ja se kuusiokanta on osa sitä sihtiä. Vanhat oli alumiinia, uudet muovia vai miten se meni.
unski
Siis se Karran mainitsema kaivo on suodatin, verkkosihti, miten haluaa asiaa kuvattavan.
Timppa
Joo mutta pagodassa oli ihan erillinen muovinen lieriö, noin 10 cm halkaisijaltaan. En muista onko sataysissä sellainen Se oli tankin alimmassa kohdassa, muistan siitä kun tankki vuoti siitä kohtaa ja se tinattin umpeen ja pelkäsin sulaako se muovinen "kaivo" siellä.
unski
Tuo aiemmassa kuvassa on mm. W108/w109n suodatin.
Tässä kuvassa taas näkyy se Karran tarkoittama kaivo, jonka keskellä tuo suodatin on. Siis samaa asiaa jauhoimme eri suunnista :)
Timppa
Antti 280SE
Kiitos ohjeista, tarvii ottaa auki jahka kerkiää kun on ollu viikonloppusin vähän kiirettä. Toivottavasti vika löytyy tuolta
Antti 280SE
Nyt putsattu tankki, suodattimet vaihdettu ja ongelma jatkuu. Paikallaan ollessa kiertää ilosesti mut sit kun alkaa konetta rasittaan ( lähtee ajaan ) nii hyytyy... Saattaisko vika olla polttoaineen paineessa tai ruiskun ohjainboxis/suuttimissa?
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Olisko kuitenkin se bensapumppu, jaksaa pumpata paikallaan kierrätettäessä, mutta kun ruokaa tarvitaan vedossa ei pumppausteho riitä.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
