W211 sumuvalon vaihto
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Sumarin lasi meni rikki. Umpion vaihto taitaa onnistua puskuria irroittamatta? Onko umpio samanlainen kaikissa W211 facelift 06-09 vuosimallin avantgardeissa, riippumatta siitä minkälaiset ajovalot on (ILS, tuplaxenonit jne...)? Tuossa mun autossa tuo sumari syttyy risteyksissä kurvailessa. Ebayta tutkin, mutta en vielä uskaltanut tilailla. Nebelscheinwerfer sentään.
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
Maucca
Re: W211 sumuvalon vaihto
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Eikö lähde samanlailla kuin prefaceliftissä? Luukku auki pohjamuovista, pistoke irti ja kaksi ruvia auki.
TompSa
En ole ehtinyt vielä tutkimaan tarkemmin, pitää raivata tilaa rasvamontulle ensin. Se vielä kiinnostaisi onko se umpio aina samanlainen olipa sitten bi-xenonit vai tavalliset halogeenit? Tai oikeestaan, että onko kääntymisvalotoiminto toteutettu niillä sumareilla vai ei. Luulisi että sama umpio, mutta mistä sitä tietää. KL:n sivuilta näe edes kuvia - sanotaan vaan, että katso tarkempi tuotekuvaus, jota ei sitten ole yhtään missään...
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sumarissa ei luulisi olevan eroa muutoin paitsi jos maskin takia käytetään erilaista lyhtyä... kääntymisvalon kun saa kaikkiin pre-facelifteihinkin 'koodattua' jos vaan auton ohjainmoduli on tarpeeksi uusi ja tukee ko. toimintoa.
W212 350CDI -09
TompSa
Tätä tietoa just kaipasin, eli lyhdyssä itsessään ei ole mitään ohjainta, vaan se moduli on jo aiemmin. Kiitoksia!
