Apua jäi P päälle!
Apua jäi P päälle!
Kyseessä 202 200cdi tiptronik eikä P suostu lähtemään pois päältä.
Itse epäilisin että se mikä "vapauttaa" vaihteenvalitsimen jarrua painaessa on viallinen/pois paikaltaan, mistä kannattaisi
ensinmäisenä etsiä vikaa? Kiitos etukäteen!
Boostholic
Re: Apua jäi P päälle!
Olisiko jarruvalo katkaisin viallinen tuo ainakin estää sen ettei P mene pois päältä
tahtoomersun
Sen saa vapautettua jotenkin mekaanisesti, tutki käyttöohjekirjaa. Jostain kolosta painetaan esim. Kynällä yms. En nyt ko. Mallista tiedä tarkkaan miten, mutta jotenkin sen saa vapautettua.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Niinkuin Arska10 edellä; jarruvalokytkin on ykkösepäilty, ja sitten toisena juttuna ne vivut voi joskus vinksahtaa jumiasentoon. Ja tosiaan kynällä painamalla kepinvieressä olevasta kolosta pitäis vapautua niin pääsee liikkeelle.
Tarkista keppimoduulin etureunasta että jarrupolkimelta tuleva vaijeri on kunnolla kiinni.
Jos vaijeri on irti tai ei kunnolla pohjassa niin vaihdetta ei saa pois P:ltä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Ei muuten taida onnistua tuossa tuo parkkilukon vapauttaminen noin. Kuten ei allekirjoittaneen ässässäkään..MiHe kirjoitti:Niinkuin Arska10 edellä; jarruvalokytkin on ykkösepäilty, ja sitten toisena juttuna ne vivut voi joskus vinksahtaa jumiasentoon. Ja tosiaan kynällä painamalla kepinvieressä olevasta kolosta pitäis vapautua niin pääsee liikkeelle.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Ah, muistelen ässän modulin vapautusongelmasta olleen joskus puhetta mutta luulin että ceen tiptronicci olis samanlainen kun väyrysessä:Esa H. kirjoitti:Ei muuten taida onnistua tuossa tuo parkkilukon vapauttaminen noin. Kuten ei allekirjoittaneen ässässäkään..MiHe kirjoitti:Niinkuin Arska10 edellä; jarruvalokytkin on ykkösepäilty, ja sitten toisena juttuna ne vivut voi joskus vinksahtaa jumiasentoon. Ja tosiaan kynällä painamalla kepinvieressä olevasta kolosta pitäis vapautua niin pääsee liikkeelle.
http://i27.tinypic.com/169003a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Piti oikein kaivaa, kyllä se tämän mukana ainakin on samanlainen:
http://bayhas.com/mercedes/w202/content ... change.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta löytyy paljon tietoa niiden vaijereiden ja lukitusten toimintaan:
http://bayhas.com/mercedes/w202/content ... on7226.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerro lisää..dealer kirjoitti: Ässässä vielä helpompi.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
- CDI203
- Asiantuntija
Onhan tämä ainkin tuolla mese fiEsa H. kirjoitti:Kerro lisää..dealer kirjoitti: Ässässä vielä helpompi.
mutta
nuppi pois(jos on väliä jääkö ehjäksi)
sitten kevyesti vetää keppiä pois peeltä ja samlla napautaa kepin päähän vaikka kumivasralla, tms terävästi
tai siteen ihan vaan nyrkillä nuppi paikassan ollessa(tosin nuppi helposti hajoaa varsinkin jos on avaimeton malli)
Hei! Esalle ei kannata neuvoa että vetää nyrkillä, siihen tarvitaan joku hennompi mies ettei paikat hajooCDI203 kirjoitti:Onhan tämä ainkin tuolla mese fiEsa H. kirjoitti:Kerro lisää..dealer kirjoitti: Ässässä vielä helpompi.
mutta
1991 MB 190E projekti
- CDI203
- Asiantuntija
Jos on annostelu onkelmia voimalle niinkarra kirjoitti:Hei! Esalle ei kannata neuvoa että vetää nyrkillä, siihen tarvitaan joku hennompi mies ettei paikat hajooCDI203 kirjoitti:Onhan tämä ainkin tuolla mese fiEsa H. kirjoitti:Kerro lisää..dealer kirjoitti: Ässässä vielä helpompi.
mutta
Siksipä huomautus nupin poistosta että jos ei väliä jääkö ehjäksi
ja jos on se avaimeton malli niin sen nuppi hajoaa ilman että edes kättä nyrkkin laittaa avokämmenellä "hipaisemalla"
alkanut muutenkin ainaa vaan enemään tuntumaan että ei täällä ketään kannata neuvoa...
eikä vähäisi tietoja jakoon laitella
Juu, kuten edellä kerrotaan W220 kepin saa hätätilanteessa pois P:ltä sen päähän lyömällä samalla vääntäen.
Täytyy pitää mielessä tuo konsti, jos keppi jämähtää paikoilleen
Ei se mun vika ole. Nykyään vaan tehdään kaikki tavarat helpommin hajoaviksikarra kirjoitti:Hei! Esalle ei kannata neuvoa että vetää nyrkillä, siihen tarvitaan joku hennompi mies ettei paikat hajoo
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
No siellähän se jarruvalokatkaisijassa vika oli, nyt toimii taas, tuhannet kiitokset!
Boostholic
Nyt sama juttu 203 270 vehkeessä? Jarruvalokatkaisijaa en löytänyt polkimen luota.
On erittäin todennäköistä että jokin sulake puuttuu, mutta mikä?
Boostholic
Juu ei ole jarruvalokatkaisijaa polkimen rungossa, vaan saman asian hoitaa jarrupääsylinterissä oleva painekytkin.PP007 kirjoitti:Nyt sama juttu 203 270 vehkeessä? Jarruvalokatkaisijaa en löytänyt polkimen luota.
Starin nokkaan pitäisi auto saattaa. Välttämättä sulakkeesta kyseinen vika ei johdu.
+358 18B8FE99
