meneekö w201 alle vanteet..
Bomberi
Re: meneekö w201 alle vanteet..
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Mietiskelin jos hommais meseen 15-reikäset eli kaivonkannet. Mitkäs kumit kannattas laittaa, varmaan jotku 195/40?
Autoa jonkun verran laskettu, saa varmaan laskea aika liiskaan ennenku alkaa raapiin 15 röörisillä? 16x7,5" tai 8" olis siis hakusessa.
Mitä mielipiteitä kaivonkannet yleisesti ottaen herättää foorumilaisissa?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/190/5760198" onclick="window.open(this.href);return false; tässä 8-reikäiset (ei oma auto)
8x16et34 on se nätti. Minustä sopii tosi hyvin tenavaan. 205/50/16 on maksimi :) tietty jos o tosi matala niin sitten pienempää, 195/45/16
Isto95
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Mites onko järkeä ostaa uudet 17" 7.5/8.5 bbssän rs kopio vanteet 550e sisältäen postikulut? Saako jostain halvemmalla?
Ja milläs rengastuksella nuo menisi mesen alle 60mm madaltavalla alustalla ilman kaarien muokkausta?
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Urpodiisseli
Viesti Kirjoittaja Urpodiisseli »
Aattelin tästä ostaa AMG monoblockit 17"x7.5 ja ET:35
Meneekö nuo w201 alle ja mitä renkaita suosittelette 40mm madallusjousilla?
Mercedes-Benz W201 2.5ST
195-40 tai 205-40 (melkeen tämä 205)
Venymä
Viesti Kirjoittaja Venymä »
Passaiskohan tenavaan 8x16 et23 mitenkään?
Vanteet olis vaan auto vielä puuttuu :mrgreen:
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
kyllä ne sinne pitäs mennä jos kaaria säätelet ja paat kapeahkot renkaat.
Urpodiisseli kirjoitti:Aattelin tästä ostaa AMG monoblockit 17"x7.5 ja ET:35
205/40/17 on hyvä koko.
Urpodiisseli
epk kirjoitti:195-40 tai 205-40 (melkeen tämä 205)
Eikö ne oo jo vähän turhan matalia kun on vaan madallettu 40mm? Aattelin jos menis 205/45-17 eteen ja taakse 215/45-17?
Ainaki oon kattonu monta tenavaa missä nuo rengastukset
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:10. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
no laita ensin ilman lättyjä ei ole paha. sen jälkeen on aika helppo miettiä kun voi mittanauhalla todeta.
Eetyzk
Samppaah
Viesti Kirjoittaja Samppaah »
Mahtaako ottaa kii kaariin jos edessä on 15" 8leveet ja et 49 ja takan muute sama mut leveys 9" ?
Eetyzk
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:11. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Samppaah
Aluksi tulossa vissiin nuo mitkä tuolta tallista löytyy eli 195/60/15 :roll:
miks pitää laittaa isommat renkaat mitä siinä edes kuuluu olla? Vähä ku kysyis että Mahtuuko nää valmetin takarattaat Stiga ruohonleikkuriin.
Eetyzk
bemon
Viesti Kirjoittaja bemon »
Meneekö 8,5x 17 et13 w201 taakse?? jos niin millä kumilla? auto on erittäin vähän madallettu...
Malmikivi
Viesti Kirjoittaja Malmikivi »
Mahtuuko jonku verran madalletun tenavan alle brock b1 9x16 et 15/30 kumpi et??? kummeiks jotkut 205/50 16 tai 45?? Talvirenkailla raapii kiinni edestä ja takaa edessä 185/65 15 ja takana 195/65 15?
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Malmikivi kirjoitti:Mahtuuko jonku verran madalletun tenavan alle brock b1 9x16 et 15/30 kumpi et??? kummeiks jotkut 205/50 16 tai 45?? Talvirenkailla raapii kiinni edestä ja takaa edessä 185/65 15 ja takana 195/65 15?
45 tai 40 profiilin kumit ainaki ehdottomasti jos noin leveetä laitat alle. 185/65 15 ei mulla ainakaan raavi edestä jos nyt ei renkaat linkussa aja täysiä kivetykseen. Maavaraa talvisetupissa mulla joku 11-12cm. Jokatapauksessa tuota 185/65 15 isompaa rengasta ei kannata laittaa edes taakse. Sanoisin että brockeista et30 varmempi vaihtoehto ja niihin sitten lättyä väliin jos jää liian syvälle. Edessä joka tapauksessa tulee olemaan ahdasta 9" leveellä.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
En nyt muista millä ET:llä mutta kyllä omaan meni eteen melkolailla helposti 9". Kaaret mankeloimalla todella helposti. Kumit 215/40r17 ja madallettu tarpeeksi.
W211
Vanhat:
juujo
Viesti Kirjoittaja juujo »
Mites saako w201 alle mitenkään bemarin jaolla olevat vanteet (5x120) suoriltaan? Vai onko aivan pakko hommata adapterit, vai pystyykö vanteiden reikiä jotenkin muuttamaan sopivaksi? Jos niin mistä kaupasta sellaiset saa?
Joku puhui että 5x120 ja 5x112 menevät päällekkäin?
Tai onnistuuko napoihin jaon teettäminen?
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
juu-zo
Jos et tosiaan lättyjä väliin halua niin vanteisiin vaan uutta jakoa porauttamaan. 5x112 ja 5x120 ei kyllä mene päällekkäin. Adapterilättyjä löytyy guuglaamalla.
Ex. MB 190E 1.8 -92
-Yamatec-
Viesti Kirjoittaja -Yamatec- »
Tarvis sovittaa tenavan alle 17x8.5 et13 ja 17x10 et20. -100 madalluksilla en toista kesää ajele eli maks madallus tulee oleen 40-60mm. Millasta rengasta vannejumalat suosittelee?(kaarimankeli on käytössä) :think:
W210 E300DT -97 Käyttis
W201 190 Om605 St-Projekti
T-D
Viesti Kirjoittaja T-D »
195/40 & 205/40. Noi nyt ainakin pyörii kivutta mut katastuksee ei tartte mennä :roll:
tokal
Viesti Kirjoittaja tokal »
Mulla tulee nyt ainakin aluksi 7,5x18", et 42. Rinkuloina 215/35r18. Vähän sisäänhän nuo jää, etenkin kun noi cossun lipareet on, mutta kun nurkasta satsi löytyy niin sillä mennään. Joku 17" setti 8,5/10" ois jees...
-83 190E 2.3
Bomberi
Mahtuuko eteen 9x16" et30, ja mikä olisi paras rengastus? Viime kesänä oli 8x17" et35 ja renkaat 215/45/17, iskarin ja renkaan väliin jäi varmaan alle puoli senttiä tilaa.
215-35 ja jos ei oo madallettu niin 215-40
duomass
Viesti Kirjoittaja duomass »
minkä kokoiset kumet kannattaisi laittaa 7x16 vanteelle että kehä vastaisi alkuperäistä rengas kokoa vm 88 w201?
siitäpä vertailemaan... http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bomberi
Meneekö 5x114 jakoiset vanteet epäkeskopulteilla meseen? Jos menee millaiset pultit täytyy olla`?
