Kumma kumin narina
Kartsa650
Kumma kumin narina
Viesti Kirjoittaja Kartsa650 »
Auto on vm. -09 W 204 farmari. Autoon vaihdettiin etupään iskarit jokin aika sitten. Vaihdon jälkeen rupesi ratin kääntelyn yhteydessä etupäästä
kuulumaan kummaa kumin natinaa ja nyt sitä sitten ihmetellään merkkiliikkeessä mistä se ääni tulee ? Ohjausnivel jo vaihdettiin, mutta sama natina kuuluu edelleen. Lisätutkimista liikkeessä ehdotettiin, mutta arveluttaa tuo arpominen, kun tietoa ei näy olevan. Kysymys kuuluukin onko iskunvai-mentimien vaihdossa joku osa laittaa väärin, koska ennen vaihtoa mitään ääntä ei kuulunut ? Ajon aikana tuota ääntä ei kyllä kuulu tai ei kuule,
eikähän se tunnu ajoon vaikuttavan mitenkään. Mutta kiinnostaisi kuulla, onko kellään muulla ollut samaa ongelmaa.
Risto113
Re: Kumma kumin narina
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Arvataan iskunvaimentimen ylätukilaakeri rikki, rikottu vaihdossa, tai kasattu väärin.
Sehän pyörii käännellessä se tolppa...
Joku heiluttamaan rattia niin että ääni kuuluu (tarvittaessa kone käyntiin), ja itse keulille kuuntelemaan.
Ylätukilaakerin aiheuttama ääni kuulunee parhaiten pyöräkotelosta, renkaan takaa/päältä.
