w204 pakoputken jousto
Jari Saastamoinen
Viesti Kirjoittaja Jari Saastamoinen »
2010 200cdi be:n pakoputki alkoi vuotamaan vaihdelaatikon joustokappaleesta ja etsiskelin netistä voiko tuota kappaletta erikseen vaihtaa, mutta eipä löytynyt tieoa. Vai pitääkö vaihtaa pitempi pätkä putkea ja tietysti kiinnostaa mitä sellainen mahdollisesti kustantaa..
Kiitoksia etukäteev vastauksista. Teillä näyttää olevan asialliset sivut jolta löytyy tietoa, kunhan vain osaisi etsiä :oops:
markoala
Re: w204 pakoputken jousto
Viesti Kirjoittaja markoala »
Luulisin olevan harvinaista, siksi et tietoa löydä. Onkohan moottorin tukikumit ehjät kun jousto on antautunut. Kysy merkkiliikkeestä olisiko autoa koskevia aktioita aiheeseen liittyen.
h.hartikainen
Viesti Kirjoittaja h.hartikainen »
pariviikkoa sitten tuli taputeltua w204 350cdi:hin uus jousto..
uus putki ois ollu vajaat pari tonnia kun siinä sattuu hiukkaspönttö jouston kans samaan pätkään..
motonetistä hain jouston ja pätkän putkea 35€ eikä muuta ku sovittelemaan.. :mrgreen:
http://www.martelius.com/verkkokauppa/i ... uct=FLEX45" onclick="window.open(this.href);return false;
Jari Saastamoinen
Kiitti vinkeistä! Osaatko Hartikainen sanoa täytyykö koko putki irroittaa ja missä kohtaa koneen puoleisessa päässä on liitos? Onko putken ulkohalkaisija muuten tuo 45mm vai mikä? En ole päässy vielä nosturille ja vois käydä hakeen tön liitoksen valmiiksi..
h.hartikainen
erilainenhan se siinä 200cdi:ssä on mutta muistaakseni siinäkin liitos nätillä paikkaa.. ei tartte koko putkistoa irroittaa..
ostin tuohon 350cdi:hin tuon 2 1/2" haitarin lyhyenä ja sovittelin paikoilleen..
