W210-320 CDI automaattivaihteistovika
Joo, ensin ilmeni kova nykäys 1-2 vaihteelle. Muuten toimi 2kk ok. Nyt tuli myös vika että ei vaihda 4-5 ollenkaan, muuten kun joskus sattumalta. Miltähän tämmönen vika kuulostaa ?
Re: W210-320 CDI automaattivaihteistovika
Onko öljyä tarpeeksi. Onko laatikon pistoke vuotanut öljyä.
Joo tarkistan, kun löydän jonkun tikuksi käyvän putken tai vaijerin. Se pistoke on varmaan siellä auton alla laatikon kyljessä?arska10 kirjoitti:Onko öljyä tarpeeksi. Onko laatikon pistoke vuotanut öljyä.
Auto on niin pirun matala, että pitää mennä varmaan johonkin rasvamontulle ?
Se on apprin puolella. Siinä laatikon kyljessä
Löysin tollasen kuvan. Siinä näyttää, että solenoidi-venttiili Y3/6Y3 olisi yhteinen 1-2 ja 4-5 vaihtamiseen, joissa minulla on juuri ongelma ?! Herättää ajatuksia, eikö ?
Kannattaa ensin katsoa nuo edellä mainutut. Koska laatikkoon on muuten vaihdettu öljyt viimeksi.
- CDI203
- Asiantuntija
Mese fi sieltä löytyyFinMaN kirjoitti: Löysin tollasen kuvan. Siinä näyttää, että solenoidi-venttiili Y3/6Y3 olisi yhteinen 1-2 ja 4-5 vaihtamiseen, joissa minulla on juuri ongelma ?! Herättää ajatuksia, eikö ?
Hyvin harvoin on muissa solenoideissa kuin küb
Solenoidissa vikaa
Kannatta tarkistella ensin Arska10 mainitsemat
Muut paikata
Öljyt 8,5 l + suodin vaihdettu 1,5 v. ja 30t km sitten.arska10 kirjoitti:Kannattaa ensin katsoa nuo edellä mainutut. Koska laatikkoon on muuten vaihdettu öljyt viimeksi.
Tarkasta se öljyn pinta sitten, että kun laatikko on 80 astetta lämmin ja laatikikon on öljyn pinnan korkeus pitää olla 65,4 mm
Ompas tarkka mittaarska10 kirjoitti:Tarkasta se öljyn pinta sitten, että kun laatikko on 80 astetta lämmin ja laatikikon on öljyn pinnan korkeus pitää olla 65,4 mm
Tuo on mittatikun mukaan max. merkki
Yritin tänään mittailla öljyn korkeutta, mutta en löytänyt kun mustan vaijerikuoren. Sillä ei mitenkään tarkasti nähnyt öljyn rajaa. Pitää ostaa vaaleempi "tikku". Käydessäni tänään kaupassa vaihtaminen tuntui toimivan paljon paremmin kun laitoin W:n päälle ?
Kun on tuo w päällä niin auto lähtee 2 vaihteella liikkeele siksi voi tuntua paremmalta
- CDI203
- Asiantuntija
Jonekkin tänne laittelin(tais olla viimekuussa)FinMaN kirjoitti:Yritin tänään mittailla öljyn korkeutta, mutta en löytänyt kun mustan vaijerikuoren. Sillä ei mitenkään tarkasti nähnyt öljyn rajaa. Pitää ostaa vaaleempi "tikku". Käydessäni tänään kaupassa vaihtaminen tuntui toimivan paljon paremmin kun laitoin W:n päälle ?
kohtuu hintaisen tikun tuote numeron
Tuolla aiakin on mitta tikku
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... 67472/2609" onclick="window.open(this.href);return false;
Kl-stä sitä itte yritin mut oli loppu, tosin tuosta jo kk.
http://m-b-osa.com/web/" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta itse tilasin. tais olla merkkiä KING, kyb-ventiili löyty ja näytti jopa alkuperäiseltä vaikka hinta oli kohtalainen... jäi ihan ok maku liikeestä.
Nyt kun kävin vähän pidemmällä kokeilin tuota w-asentoa paremmin. Kun ajelee 80-100 s-asennolla vaihtaa 5-4:lle itsestään 10s kuluttua, eikä kytke enään 5-vaihdetta itsestään vaikka tekis mitä. Mutta kun laittaa w-valinnan kytkee heti 4-5;lle ja toimii moitteetta edestakaisin.arska10 kirjoitti:Kun on tuo w päällä niin auto lähtee 2 vaihteella liikkeele siksi voi tuntua paremmalta
- CDI203
- Asiantuntija
Mitäs *:ri näytää siellä tapahtuvanFinMaN kirjoitti:Nyt kun kävin vähän pidemmällä kokeilin tuota w-asentoa paremmin. Kun ajelee 80-100 s-asennolla vaihtaa 5-4:lle itsestään 10s kuluttua, eikä kytke enään 5-vaihdetta itsestään vaikka tekis mitä. Mutta kun laittaa w-valinnan kytkee heti 4-5;lle ja toimii moitteetta edestakaisin.arska10 kirjoitti:Kun on tuo w päällä niin auto lähtee 2 vaihteella liikkeele siksi voi tuntua paremmalta
Mitä vika koodeja talentuu
Ei ole *:ria ihan lähimailla (Nakkila)CDI203 kirjoitti:Mitäs *:ri näytää siellä tapahtuvanFinMaN kirjoitti:Nyt kun kävin vähän pidemmällä kokeilin tuota w-asentoa paremmin. Kun ajelee 80-100 s-asennolla vaihtaa 5-4:lle itsestään 10s kuluttua, eikä kytke enään 5-vaihdetta itsestään vaikka tekis mitä. Mutta kun laittaa w-valinnan kytkee heti 4-5;lle ja toimii moitteetta edestakaisin.arska10 kirjoitti:Kun on tuo w päällä niin auto lähtee 2 vaihteella liikkeele siksi voi tuntua paremmalta
- CDI203
- Asiantuntija
Jos ei ole lähetyvillä niin sitten jonnekin kauemasFinMaN kirjoitti:Ei ole *:ria ihan lähimailla (Nakkila)CDI203 kirjoitti:Mitäs *:ri näytää siellä tapahtuvanFinMaN kirjoitti:Nyt kun kävin vähän pidemmällä kokeilin tuota w-asentoa paremmin. Kun ajelee 80-100 s-asennolla vaihtaa 5-4:lle itsestään 10s kuluttua, eikä kytke enään 5-vaihdetta itsestään vaikka tekis mitä. Mutta kun laittaa w-valinnan kytkee heti 4-5;lle ja toimii moitteetta edestakaisin.arska10 kirjoitti:Kun on tuo w päällä niin auto lähtee 2 vaihteella liikkeele siksi voi tuntua paremmalta
Jos siis vian haluaa selvittä vaihtamatta osia summan mutikasa etu/taka kilven väliin
No nyt sain öljyn laatikosta mitattua, jotain 50mm tietämillä oli. Eli lisättävä on. Paljonkohan 1cm mahtaa olla ?
Pitääkö öljyn olla just samaa kun sinne on joskus laitettu, kun en tiedä mitä on laitettu ?
Mittaus suoritettu laatikkoöljyjen ollessa 80 astetta ja moottori käynnissä? Lisäksi vielä auton pitäisi olla vaakasuoralla paikalla.FinMaN kirjoitti:No nyt sain öljyn laatikosta mitattua, jotain 50mm tietämillä oli. Eli lisättävä on. Paljonkohan 1cm mahtaa olla ?
Jos mittaus on tehty oikein niin kaada sinne muutama desi lisää.
Öljyksi käy esim. 326.10 tai 236.14 luokituksen täyttävä litku, onko vanha öljy punaista?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Punertavaa näytti olevan.Jolle kirjoitti:Mittaus suoritettu laatikkoöljyjen ollessa 80 astetta ja moottori käynnissä? Lisäksi vielä auton pitäisi olla vaakasuoralla paikalla.FinMaN kirjoitti:No nyt sain öljyn laatikosta mitattua, jotain 50mm tietämillä oli. Eli lisättävä on. Paljonkohan 1cm mahtaa olla ?
Lisäsin hieman öljyä.Ei suurtakaan vaikutusta.
Muutama päivä sitten ajossa taas ei vaihtanut 5 vaihdetta. Kääntelin kytkintä W/S edestakaisin muutaman kerran ja heti alkoi toimimaan kunnolla. On toiminut siitälähtien hyvin !
Rauman Lapissa tarvittaessa * jos näyttää siltä että ei lähempää löydy "harrastajaa" eli soittele tarvittaessa allekirjoittaneelle.FinMaN kirjoitti:Ei ole *:ria ihan lähimailla (Nakkila)CDI203 kirjoitti:Mitäs *:ri näytää siellä tapahtuvanFinMaN kirjoitti:Nyt kun kävin vähän pidemmällä kokeilin tuota w-asentoa paremmin. Kun ajelee 80-100 s-asennolla vaihtaa 5-4:lle itsestään 10s kuluttua, eikä kytke enään 5-vaihdetta itsestään vaikka tekis mitä. Mutta kun laittaa w-valinnan kytkee heti 4-5;lle ja toimii moitteetta edestakaisin.arska10 kirjoitti:Kun on tuo w päällä niin auto lähtee 2 vaihteella liikkeele siksi voi tuntua paremmalta
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
p.o4oo938372
