Vettä tupaan w124
-KingOfTheRoad-
Vettä tupaan w124
Viesti Kirjoittaja -KingOfTheRoad- »
Onkos tuossa w124 mallissa joku veden poisto putki yms. Joka olis tukossa kun tiputtaa vettä sisään kuskin puolelta siitä verhoilujen saumasta. Justiin vasemmalle jalalle tippuu. Oli penkki märkä kun kotia kohti lähdin ajeleen. Vai onko noissa joku kattoluukun tiiviste yms joka voi olla huonosti paikallaan että pääsee vesi sisään.
felmit
Re: Vettä tupaan w124
Viesti Kirjoittaja felmit »
verhoilujen sauma?
Kattoikkunamallissa syöpyneitä putkilähtöjä (lipan alla) ja kutistuneita juoksutusputkia (A-pilarissa)
Muitakin mahdollisuuksia on; Reikä tuulilasin reunassa A-pilarissa tai alempana sulakekotelo
autodidakti
jaakko.putkisaari
Tuossa edellä jo suurin osa vuoto paikoista, tuulilasin yläreunan liimaus on myös yksi syy veden tuloon nk syliin. Onko tuulilasi vaihdettu pariin kolmen vuoden aikana??
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
-KingOfTheRoad-
Ei ole vaihdettu. Se tuleesieltä ylempää ettei se voi oikein se ikkuna olla. Se tulee niknku siitä katon valkoisen verhoilun ja sen mustan nahkan missä on aurinkoläpät yms nii siitä saumasta. Pääseekö niihin juoksutus putkiin mistään käsiksi?
-KingOfTheRoad- kirjoitti:Ei ole vaihdettu. Se tuleesieltä ylempää ettei se voi oikein se ikkuna olla. Se tulee niknku siitä katon valkoisen verhoilun ja sen mustan nahkan missä on aurinkoläpät yms nii siitä saumasta. Pääseekö niihin juoksutus putkiin mistään käsiksi?
Pääsee. Ottamalla katon etureunan verhouksen irti.
Ulkomuistista (eli ei täydellä varmuudella)...
- Kattovaloyksikkö pois (kääntämällä oikeasta reunasta alaspäin)
- Aurinkolipan molemmat kiinnikkeet pois (siis neljä yhteensä)
- Taustapeili pois (vetämällä / kääntämällä) + taustapeilin kiinnike pois (pari ruuvia)
- kattoluukun reiän etureunan peltikaista pois (ruuveilla; kattoluukku auki ensin, niin pääsee nohin käsiksi)
- Ja sit se varsinainen verhoilu pois - takaviistoon vetämällä taisi olla.
- Ja pitiköhän A-pilariverhouksetkin poistaa... Ei muista. Nekin lähtee ulospäin vetämällä, kun ensin ottaa ovitiivisteen pois sen päältä.
EDIT: ei tarvi poistaa A-pilariverhousta. Löysin yhden kuvan omasta autostani tuossa, ja siinä poistoletkua paikkaillessa oli pilariverhous paikallaan (ja katon etuosan verhous pois)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=69950" onclick="window.open(this.href);return false;
