w203 C200 CDI -07 ei lähde käyntiin.
hayha
Viesti Kirjoittaja hayha »
Kyseessä mb w203 c200 cdi -07.. ei lähde käyntiin..
siirtopumpun paine 4bar, painetunnistin vaihdettu (rail), nokka akselin tunnistin uusi, kampi akselin myös, suuttimista ei nafta tule läpi.. suuttimiin ei tule virtaa (ecun ja suuttimien väliset piuhat mitattu) Star kertoo starttaukses vajaa 400 baria painetta.
Star ei anna myöskään vikakoodia muuta kuin että kattopaneelissa(tjsp) joku olematon vika
Loppuu ideat.. Mitäs seuraavaksi ostellaan?
Viimeksi muokannut hayha, Su 27.04.2014 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harri S
Re: w203 C200 CDI ei lähde käyntiin.
Viesti Kirjoittaja Harri S »
Missä yhteydessä vika tuli? Ajossa, seisomisen jälkeen, onko suodattimia/paikkoja availtu ennen vian ilmenemistä?
hayha
Kesken ajon hyytyi.. Hinurilla pihaan.. Huoltokirjaa lukemaan. Siellä seisoi että naftasuodatin vaihettu aikoja aikoja sitten viimeeksi.. Se vaihtoon.. Pitkien sahausten jälkeen lähti käyntiin (toista tuntia) siinäkin välillä lupaili ja sitten pärähtikin käyntiin. Auto ajettiin helsinkiin, seisoi yön ja taas sahautti ja sahautti ennen kun lähti käyntiin ja kävi epätasaisee tyhjää.. Nyt sitten sammui ja sen jälkeen ei olekkaan lähtenyt.
Harri S
Re: w203 C200 CDI -07 ei lähde käyntiin.
Itse aloittaisin polttoaineputkien O-renkaiden tarkastamisella ja vaihdolla.
Liikkuuko ilmakuplia polttoaineputkissa, koska kuulostaa että ilmaa pääsis putkistoon.
hayha
Harri S kirjoitti:Itse aloittaisin polttoaineputkien O-renkaiden tarkastamisella ja vaihdolla.
-07 niin heikosti noita O-renkaita.. Ei kuulosta ilmalta
Harri S
Ok, jos kerran näin on.
Voihan sitä kokeilla laittaa lohkolämmittimeen tai lämmitä föönillä korkeapaine pumppua.
Toi 400baria käynnistettäessä kyllä pitäisi riittää.
Eli painetta tulee mutta tuleeko käskyä sähköisesti?
hayha
webastolla lämmitetty hallissa.. puhaltimella.. mutta nyt ihmetyttää miksi suuttimille ei tule virtaa.... Pitäisi kait kohta koittaa saada ecua lainaksi jos se on mennyt rikki.. Tosin Starilla pääsee siihen.. ettei ihan paskana ole
hayha
startti pilotilla toki lähtee hetkeksi käyntiin.. Mutta mutta olisiko jollain lainaa ecua jos kokeilisi onko ecu sökö.. a 646 150 16 91
"Known faults
Engine temporarily doesn’t start – in the error case there is no communication possible with the ecu the fan already runs when ignition is switched on, starter doesn’t turn
P2123 Injectors plate 1 – general error
P2124 Injectors plate 2 – general error
Engine starts and turns off again, temporarily the error occurs only with a certain temperature
P1630 Fahrberechtigungssignal
P1617 Eeprom or faulty codification
P2364-002 N3/9 (ecu CDI) ecu programming – faulty code or data"
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos saat laina ecun, niin ei varmasti lähde käyntiin, Tuolle eculle, kun tulee tieto, virtalukolta, mittaristosta, vaihdekeppimoduulista, ja monesta muusta paikasta
hayha
no sepä kivaa.. eli ecu korjaukseen vaasaan.. vai onko muita paikkoja/tekijöitä?
arska10
Riippuu mistä päin olet onhan noita muitakin paikkoja
hayha
Helsingissä.. Vaasaan juuri olin yhteydessä.. en ainakaan heidän hintaa pidä pahana..
arska10
Koita panna yv:tä nimirkki CDI203 se ainakin korjailee ecuja
