Mystinen kilinä/kolina, vaihdelaatikko/voimansiirto?!
Masssim0
Viesti Kirjoittaja Masssim0 »
Viime yönnä motarille kiihdytin kickdownin kanssa, jonka jälkeen ajoin normaalisti tasakaasulla. Laskin kaasun ja kiihdytin kevyesti uudestaan jonka jälkeen alkoi kuulumaa kilinää/kolinaa jostainpäin konehuonetta. Pysähdyttiin kaverini kanssa ihmettelemään moista ääntä.
Ääntä ei kuulu alle 80km/h vauhdissa, ei tyhjäkäynnillä, ei vapaalla kierttäessä, ei alle 80km/h voimakkaasti kiihdyttäessä vaan ainoastaan kilinä alkaa 80km/h ja ääni voimistuu mitä kovempaa mennään, sekä kilinä kuuluu todella voimakkaasti kun kiihdytetään kickdown päällä, jopa pienestä nopeudesta lähtiessä. Kilinä kuuluu jatkuvasti tasakaasullakin, mutta loppuu joka kerta kun laskee kaasun pois eli vedot loppuvat.
Vaihdelaatikko toimii toistaiseksi ainakin niinkun pitääkin, vaihteet vaihtavat neloselle asti kuten pitää, pakki sekä D menee päälle samantien kuten pitääkin.
Kilinä ei johdu puhaltimista (kokeiltu), ei tavaroistani hytissä vaan mahdollisesti jostainpäin voimansiirtoa/vaihdelaatikko?
https://www.youtube.com/watch?v=1HS00O_vLek" onclick="window.open(this.href);return false; Tässä on pieni ääninäyte kilinästä.
Auto on C 36 AMG vm. -94, vaihdelaatikko 722.328. Mikä vikana, mistä etsimään?!? :shock:
Re: Mystinen kilinä/kolina, vaihdelaatikko/voimansiirto?!
Voi resonanssi tulla lisää jostain että alkaa tossa 80 nopeudesta ja voi olla pakoputken kannatin laatikon kiinnityksestä rikki,tukilaakeri pääsee värpättämään mutta ääni tulee muualta..perästä ihan mistä vaan...pitäisi sun altapäin sitä tutkia.
Laatikkossa jos vikaa niin se pitäisi samalla kierros alueella joka vaihteella jos ajat pakko vaihteilla ääntää noin.
Kokeilitko tuntuuko se kepissä jos käsin kokeilet sitä?
Masssim0
Joo, vaihdelaatikko vaihtoehdon voi unohtaa, se toimii edelleen normaalisti. Pakkovaihteella ajaessakin ei kuulu mitään eikä kepissäkään tunnu mitään erikoista. Pakoputki tuntui ainakin olevan hyvin kiinni vaikka sitä heilutteli ja ryskytti. Eli etsintä jatkuu...
Pakoputkella on siinä askin kupeessa kiinnike rauta jo monessa ollut se u-pultti poikki ja antaa ääntä...takapöntöstä ei sitä saa heilumaan
Masssim0
Noniin, eli kilinä tuli takaisin. Aikaisemmin se kilinä loppui jostain syystä ennekuin kerkesin alkaa tutkimaan enemmän, mutta tullut nyt takaisin kovempana sekä kepissä kuuluu sekä tuntuu tärinää. Vaihteisto toimii edelleen kuten pitääkin mutta kepissä tuntuu tärinä sekä "pärisee" kilinän lisäksi. Neuvoja? :?
Masssim0
Vika selvisi vihdoin. Kyseinen kilinä/kolina/pärinä johtui kardaanin etummaisesta rättinivelestä joka oli aivan silpoutunut. Sitä en tiedä sitten miksi aikaisempi samantyyllinen kilkatus loppui ja palasi uudestaan noin 2kk jälkeen...
