w211 mittariston vaihto
skyhawk
Viesti Kirjoittaja skyhawk »
Juu. E320cdi vm.03. Mittaristossa ei pala moottorin häiriövalo lainkaan, kun laittaa virrat päälle. Ilmeisesti valo toteutettu ledi polttimolla. Onnistuuko ledin vaihto vai pitääkö vaihtaa koko mittaristo? Onnistuuko vaihto saman ikäisestä ja tuleeko mittarin lukema auton tietokoneen mukaan. Tarviiko koodausta vai pelkkä vaihto?
Re: w211 mittariston vaihto
Olisko siellä teippi vikavalon päällä tai ledi irrotettu? Onko autosta luettu vikakoodit?
Ei onnistu toisen samanlaisen mittariston vaihto heittämällä eikä käytetyn mittariston asennus edes normi koodauksella:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 0#p1003390" onclick="window.open(this.href);return false;
skyhawk
En ole vielä katsonut/purkanut mittaristoa. Juuri tuotu maailmalta. Vikakoodit luettu ja on jotain polttoaine paineissa, eli pitäisi valo joskus syttyä.. korjaako kukaan suomessa ledin kuntoon, jos rikki?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
skyhawk kirjoitti:En ole vielä katsonut/purkanut mittaristoa. Juuri tuotu maailmalta. Vikakoodit luettu ja on jotain polttoaine paineissa, eli pitäisi valo joskus syttyä.. korjaako kukaan suomessa ledin kuntoon, jos rikki?
Semmoinen kannatta tarkistaa mittariston "valotestillä"
Että syttykö se lamppu siinä jos syttyy niin sitten tarkistaa koodaus
Samoin tarkistella että ei ole väylässä filteriä
Käytetyn mittariston voi koodata autosta toiseen mutta ei *:rila
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Lieneeköhän tässä kyse samasta ledistä, josta juttelin muutama aika sitten yhden w211-kuskin kanssa.
Merkkiliike (Mega-Auto, Lahti) tarjosi uutta kojelautaa 900e + työt.
MBA-Autokorjaamo vaihtoi ledin, kaikkineen 50e.
MBA-auto,
Malininkatu 4, 15100 Lahti
040-7333304
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
skyhawk
Miten "valotestin" voi tehdä? Tarviiko testerin? Entä väylä filtteri?? Olen uusi näitten mb vehkeiden kanssa. Ollut aiemmin noita vag konsermin vehkeitä. Kiitos etukäteen. Millainen testeri kannattaa hankkia tätä mallia varten?
CDI203 kirjoitti: Käytetyn mittariston voi koodata autosta toiseen mutta ei *:rila
Tuo täydennys oli paikallaan. Kommentissani viittasin normikoodaukseen mikä taas asiaa tunteville viittaa merkkitesteriin mutta olisi pitänyt tarkentaa "ettei onnistu starilla".
skyhawk
Purin mittariston auki ja häiriövalon ns. Potero oli paperimytyllä peitetty. Nyt valokin loistaa oikein. Ei onneksi jää palamaan kun auton käynnistää. Oli jollain tosi järkeä tässä valon peittämisessä. Näin maailmalla. :)
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
DBFI kirjoitti:
Onkos näihin mittareiden ja ZGW yksiköiden koodaukseen autosta toiseen olemassa jotkin eri laitteet vai miten homma tehdään. Kiinalaiset pajat ja kaupat kyllä näyttävät tekevän sitä Staarin kaltaisilla ohjelmilla mutta tarjoavat siihen jotain netin kautta kytkettyä serveriä apuna ja perivät siitä hintaa. Onkohan tuota kukaan kokeillu vai onko pelkkää huijausta?
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
